  • 2101阅读
  • 12回复
DIY晶体滤波器的简易测量方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-12-06
DIY模拟电路的短波电台,有可能,需要挑选晶振,制作晶体滤波器。
组装调试晶体滤波器的时候,需要测量晶体滤波器的带宽,中心频率等,基本数据。
以前,我的测量方法,有两种。
1:使用高频信号源。把高频信号输入晶体滤波器,测量晶体滤波器另外一端的信号强度。
记录频率值和信号强度的相关对应数据。
在坐标纸上面,用描点法绘制出,晶体滤波器带宽的曲线图。(Y轴是信号强度。X轴是频率值。)
2:把晶体滤波器安装在短波电台里面,用音频分析软件,看一下音频信号的带宽。
间接测量出,晶体滤波器的带宽。
现在,我用第三种方法了。
使用G90S的瀑布图,直接看一下晶体滤波器的带宽。
组装顺序:天线+晶体滤波器+G90S。
把天线上面的高频信号,输入晶体滤波器,用G90S的瀑布图,看一下,也行。
离线bi3vjl
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-06
再次和顾老师学到新知识了
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-06
@bi3vjl
马先生好!分享快乐。一起学习,一起玩儿~
本帖提到的人: @bi3vjl
离线小朱
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-07
机器本身就是短波频段扫频仪,这样用没毛病
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-07
我用7.040兆的晶振,制作晶体滤波器。
是为了提高发射的时候,上边带(USB)信号的质量,以及,测试一下,能不能改善接收解码wspr信号的能力。
发射和接收的效果,都有一定程度的改善。
特别是接收效果,更明显。
在D4D和天线之间,串联晶体滤波器,一个晚上的解码数量。
比以前的,多了一些。
[ 此帖被bd4lb在2023-12-07 11:22重新编辑 ]
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-07
还是没有解码到,8000公里之外的wspr信号。
需要继续测试………
哈………
离线BD7IBB
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-11
看看这个晶振测试仪
李全勇/BD7IBB
E--MALL:bg7ibb@163.com,
现在玩电子管,
我的设备:2个粪桶
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-11
@BD7IBB
您的晶振测试仪,能测试哪些指标?
使用普通晶振制作简易晶体滤波器的时候,通常是先用频率计,筛选频率尽量一样,或者,频率差别不大的晶振。
然后,测试和筛选,Q值差别不大的晶振。
最后,把筛选好的晶振,按照电路,组装起来,就能使用了。
本帖提到的人: @BD7IBB
离线BD7IBB
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-11
bd4lb:@BD7IBB
您的晶振测试仪,能测试哪些指标?
然后,测试和筛选,Q值差别 .. (2023-12-11 22:01)
具体我也没去测试过,只觉得好玩就收回来了
李全勇/BD7IBB
现在玩电子管,
我的设备:2个粪桶
离线BD7IBB
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-11
bd4lb:
@BD7IBB
您的晶振测试仪,能测试哪些指标?
然后,测试和筛选,Q值差别不大的晶振。
李全勇/BD7IBB
现在玩电子管,
我的设备:2个粪桶
离线bi4lbk
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-13
bd4lb:@BD7IBB
您的晶振测试仪,能测试哪些指标?
看面板功能,应该只是一种带运算功能和外置振荡器的频率计,除了直接测频率之外,应该可以对比插座上的两个晶振的频率差值
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
离线chenerbox
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-14
闲鱼上看到的有人求购滤波器,终于见到了这类滤波器的内部结构
BH4VEP
在线BI4PYM
只看该作者 12楼 发表于: 2024-01-06
您的这个办法非常简单且效果良好,对比插入滤波器前后的信号强度就可以大致确定滤波器通带损耗和阻带损耗,值得推广。使用NanoVNA应该可以更加准确的测量,也可以直接测量晶振,给出电抗图,代替LCR电桥测量电感和电容,而且廉价,两三百足以,是无线电制作的眼睛。
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
