  • 3953阅读
  • 20回复
天线材料的选择,单芯还是多股 [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-08-08
朋友们好,准备了1.5平方的多股铜线,还准备了2.5平方的单芯铜线(都是旧电线利用)。想问一下做天线振子哪一个好? 另外还想买304不锈钢线想用于拉绳或天线振子,选多粗合适 ?  现在看来无线电的难点是天线。  谢谢!
人是老,又不是大佬,CW、SSB、FT8都玩过,都不熟。
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-08
天线振子假如很长的话,要考虑振子的自重,风吹日晒,一年四季的温度变化,对天线振子影响。要避免天线振子受力过大,断裂。
我的天线系统,天线振子,以及,固定天线振子的拉绳,使用的都是直径2毫米的304不锈钢钢丝绳。
其中,天线振子的总长度110米。
已经使用了几年,目前为止,比较正常。
楼主参考一下吧。
玩儿业余电台,最大的难处,就是天线系统。
架设短波天线需要的巨大场地,优秀的电磁环境,很难……
离线BG9FU
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-08
谢谢!
且行且珍惜
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-09
多芯易锈蚀易断,单芯抗拉力好,锈蚀断要很长一段时间。短波上用直径几毫米和不足1毫米对于用十米单位的波长效果不明显,差于承受功率,但许多爱好者用0.5毫米直径100W没问题,早年治安不好,屋顶上稍能卖点钱的破烂都给偷走,那时就花了几元钱买了两斤直径约1毫米的铁丝拉倒V,只是用几年后表面生铁锈后更换,现在用不锈钢丝绳,已5年以上了,除每年换塑料拉绳其它没弄!
离线bg6gqe
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-09
多芯吧,单芯的太硬了
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-10
从电气来说,多股的好,从机械强度上讲,单股的好,
离线BG4IHP
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-10
把单股与多股绞和在一起,然后并联使用,这样就不纠结了。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bh3eqb
只看该作者 7楼 发表于: 2023-08-11
相同直径的多股要比单股表面积大,鉴于高频信号的趋肤效应,我认为多股的好,但你说1.5的多股和2.5的单股那你得算算
离线logicalmetal
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-03
bd4lb:天线振子假如很长的话,要考虑振子的自重,风吹日晒,一年四季的温度变化,对天线振子影响。要避免天线振子受力过大,断裂。
我的天线系统,天线振子,以及,固定天线振子的拉绳,使用 .. (2023-08-08 16:53)
其实只是对全世界极少的ham难
记得二十年前在北美自家后院垂直天线…根本没有噪声的问题
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-03
@logicalmetal
比赛期间,我用20瓦功率,通联过的DX台,大多数是千瓦级别的,有天线塔,使用定向天线的。
我猜测,只有资金充足,才有可能,架设那种天线系统。(场地,塔,定向天线,等等的花费,可不是个小钱……)
比赛的时候,在40米波段,我是希望,能听到小功率的DX信号,目前,还没有听到过。
应该是,我的天线,还不够好。
最近,我在玩儿WSPR模式。
在7.0386兆,我发射1瓦功率的信号,经常被8000公里之外的DX台解码。查询AI6VN/KH6的信息,得知,KFS解码台的天线系统,也是巨大的。
目前,我还没有解码过,同样距离DX台的wspr信号。
假如,解码是双向的,还是非常有意思的。
本帖提到的人: @logicalmetal
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-03
不是你的天线不够好,可能是你的底噪大,如果足够高度的全尺寸天线在野外S1的低噪你再试试呢?
BG2ALB
离线logicalmetal
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-03
bd4lb:@logicalmetal
我猜测,只有资金充足,才有可能,架设那种天线系统。(场地,塔,定向天线 .. (2023-12-03 08:22)
无线电第一看天,05年比赛期间我从北京协会跑出来到一个郊区山上。。。2米高度的长线,817电池供电。。。对面台湾的也是QRP还是个垂直的小拉杆。。。。这找谁说理去不过20年没接触业余无线电了。。。设备也没了,执照也没了。。。还要重新考A级。。。上海协会跟我说丢了就没法补办更不能升级。。。现在想研究一下流星余迹,没看到有相关群组
很高兴得到您的回答,如果能得到研究超短波远距离通讯的群组信息就更好了,73
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-03
@电离层
在7兆,我这里的底噪,不是太大。
居民区的电磁环境,不可能与没有人烟的野外比较。
邻居的电动摩托车,充电的时候,干扰确实厉害。但是,充满之后,干扰就没有了。
玩儿wspr的时间比较长,通常是十几个小时,全自动的。
偶尔玩儿玩儿。还做不到,全天24小时,常年搞……
只能慢慢体验了……
本帖提到的人: @电离层
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-03
@logicalmetal
2000年左右,我是主要玩儿29.6MHz的FM模式。
最近几年,主要在7兆,玩儿CW模式。
偶尔,参加一下CW比赛。
近期,玩儿WSPR模式,对灰线的传播规律,体会更深刻了。
假如,相距8000公里多的,两个业余电台之间,都使用1瓦的发射功率,经常能实现可靠的数据通联。还是非常有意义的。
祝您愉快~73!
离线李勃
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-03
架设天线的位置是最稀罕的,有理想位置的吧他不玩无线电,想玩无线电的吧位置又不理想,你去沟通吧好不容易同意了转眼又反悔,哎…
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线logicalmetal
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-03
bd4lb:@logicalmetal
最近几年,主要在7兆,玩儿CW模式。
偶尔,参加一下CW比赛。
....... (2023-12-03 20:04)
谢谢,将近50年没碰过cw了,已经彻底失去了这个技能了,祝您生活愉快73
离线bi4jug
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-04
@logicalmetal  ,请问你现在住在哪里?还是在国外吗?
帖子签名。
离线child@BY1QH
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-05
普通多股线里面没绝缘,电学特性跟单股是一样的。
离线bd8bzy
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-05
考虑趋肤效应的话,不一样吧。
离线BH1LKO
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-15
您好 我是40米的三角天线,用的是这种线,这种线很轻,有效的面积比一般电线要大一些,耐候性能好,十几年了,挺好的。连接给您,看看
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-1923962448.20.72de593anFFmzR&id=642266176535
