  • 2699阅读
  • 17回复
各位,请教一下,关于铝制天线是否会因为生锈而影响性能的问题。 [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-10-19
我看很多人都是用多节铝制天线,使用的时候组装在一起。接口处不会因为生锈而接触不良么?请教一下相关经验。多谢!
帖子签名。
离线bd8bzy
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-19
不专业,但我猜测平时铝制品表面都有一层自然形成的氧化铝薄膜啊不影响导电啊
氧化铝虽然不导电,但我猜测薄到一定份儿上(例如自然形成的)是不太影响导电性的吧
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-19
做天线的已经考虑到了
离线bi4jug
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-20
很多人都买了铝管天线,请教一下,你们的天线接口处,怎么处理的?是镀银么?
帖子签名。
离线bg7sof
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-20
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:很多人都买了铝管天线,请教一下,你们的天线接口处,怎么处理的?是镀银么? (2023-10-20 07:38)
不用,氧化铝外层导电,还起到保护铝不被继续氧化的作用。放心用,大胆用!
BG7SOF/8
在线永远的FM
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-20
回 bi4jug 的帖子
镀银肯定不行,起码镀金。大部分天线都没有镀金,所以用没多久就都接触不良
离线bg7sof
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-20
永远的FM:镀银肯定不行,起码镀金。大部分天线都没有镀金,所以用没多久就都接触不良[表情] (2023-10-20 08:47)
楼主估计是新手,刚接触业余无线电,大佬 要对年轻人宽容一点儿!
BG7SOF/8
离线bd8bzy
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-20
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:不用,氧化铝外层导电,还起到保护铝不被继续氧化的作用。放心用,大胆用! (2023-10-20 08:05)
氧化铝是不导电的。有的铝制品专门氧化过后做绝缘用。
我猜测一般的铝制品表面自然形成的氧化膜不影响导电性是因为太薄了。
在线永远的FM
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-20
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:
楼主估计是新手,刚接触业余无线电,大佬 要对年轻人宽容一点儿![表情]
铝制金属件天线,我用过几种不同款式。原来我住海边,对铝件表面腐蚀情况有一点研究。
美国原装R6000 GP:套接铝管GP天线,带陷波器。应该是1995年以后产品,原为某大佬用。在海边楼顶架设好几年,铝表面没有发现任何白点。但有些位置有发黑情况。这是我目前见过最耐盐雾腐蚀的铝材天线,虽然没搞清到底是什么铝,也没发现有表面阳极氧化痕迹;
日本原装八木:同样是铝,这个在海边架设3年,明显看到有白色粉末析出,但不厉害。
某大佬的7075材质铝材天线:应该是没有表面处理,导电性能最好,但我经常当固定架设使用,同一个QTH,表面腐蚀比较严重,经常要擦;
某大佬的商业化八木天线:6061材质,表面阳极氧化处理,导电性能肯定比没有氧化的差一点,但架设2年,没有发现腐蚀。
对于铝材天线来说,维护是必备操作,每隔一段时间就要检查各连接位置,紧固件是否松脱,特别是在风大的地方。
铝管套接位置可以适当涂抹金属防腐导电膏以提升导电寿命。
离线bi4jug
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-22
学习了,多谢!
帖子签名。
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-22
天线振子上通过的是交变电流,交变电流是可以通过电容器的。像空气电容器的两极是断路的,交变电流还尚且可以通过,何况两铝管接触面之间的氧化膜。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线永远的FM
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-22
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:天线振子上通过的是交变电流,交变电流是可以通过电容器的。像空气电容器的两极是断路的,交变电流还尚且可以通过,何况两铝管接触面之间的氧化膜。 (2023-10-22 13:59)
你在天线振子间串一个电阻试试看发射效率差多少?
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2023-10-22
谢谢楼上的建议,我暂时没兴趣那样做。增加了零件,就是不同结构的天线,性能肯定会有差别,不一定是变好还是变差,而且还要有个量变到质变的过程。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线吕宏伟
只看该作者 13楼 发表于: 2023-10-23
永远的FM:你在天线振子间串一个电阻试试看发射效率差多少? (2023-10-22 22:01)
他说的是「电容」,不是电阻。
真要串的话,得串一个【长度只有「接触面」那么短】且【面积跟接触面一样大】的电阻,这样的电阻有不就成电容了么。
离线BH4BMC
只看该作者 14楼 发表于: 2023-11-17
阳极氧化和导电氧化之间的差异:
1、导电氧化是在高压条件下进行的,是一个电化学反应过程;阳极氧化不需要通电。它只需要浸泡在药水里。这是一个纯化学反应。阳极氧化需要很长时间,通常需要几十分钟,而导电氧化只需要几十秒
3、阳极氧化形成的薄膜具有数微米至数十微米的厚度,且坚硬耐磨;导电氧化制备的薄膜厚度仅为0.01-0.15微米,耐磨性不是很好,但可以导电且耐大气腐蚀,这是其优点
4、氧化膜是不导电的,但由于导电氧化产生的膜很薄,所以它是导电的。
离线bg7xss
只看该作者 15楼 发表于: 2023-11-17
怕氧化可以试试导电膏
离线BG7KQT
只看该作者 16楼 发表于: 2023-11-23
接触面涂防氧化油膏,外层包热缩管,用5~8年是可以的。线耳用铜铝接头可降低电流腐蚀铝管氧化。
呼号  BD7KQT
住址  深圳市
离线bg8amg
只看该作者 17楼 发表于: 2023-11-23
铝制电线表面也有氧化,所以很难焊接,但铝制电线的接头,也是用缠绕方式连接,并且导电性能良好。可能是氧化层很薄的原因吧,而且对天线来说,就算局部导电没那么良好,但接触面很大,形成的电容也够射频电流的传导了
