  • 2506阅读
  • 7回复
IC7000的时钟乱了 [复制链接]
离线BG4ABH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-09-06
时钟乱了是否机内的锂电池失效了(实际上我也不确定是否靠锂电池保存时间)。IC7000具体怎样调时间?请知道的给说一下,谢谢先。
bg4abh
李华夫 上海 浦东 博兴路465弄28号602室
邮编:200129
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-06
dds板里面,拆下换电池吧
不懂瞎顶
离线chenerbox
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-07
在dsp板上,型号ML920S1F9D, 我的也失效了,开机从0:00开始,正好当个开机计时器
不建议换,DSP板屏蔽盒两侧有铜箔胶带,里面有散热硅胶垫,我有一台修过的(接纳盛电源烧了,时钟没事)开机半小时以后就没接收了,用风扇吹着就没事,不知道是有故障没修好还是破坏了原有散热, 所以能忍就忍吧
BH4VEP
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-07
拆机换!不行的找2楼,折腾是HAM的一大天性
我读书少  不要骗我
离线bg4aas
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-07
换dds板上电池,如图
离线BG4ABH
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-09
谢谢各位的解答。进一步问:换了电池后 ,怎样把时间调正确的时刻?
bg4abh
邮编:200129
离线husy
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-10
回 BG4ABH 的帖子
BG4ABH:谢谢各位的解答。进一步问:换了电池后 ,怎样把时间调正确的时刻? (2023-09-09 15:07)
请二楼的继续解答。
LOC:OL63na
离线BG4ABH
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-11
IC7000调时间的方法巳解决。谢谢上面热心帮助我的HAM。
bg4abh
邮编:200129
