  • 5338阅读
  • 40回复
UV段天线,20楼顶安装方案 [复制链接]
离线bg4ry
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-09-01
关于家里安装车台天线的疑问
1、在刚接触业余无线电的时候,自己的热情非常高,想在自己住的顶楼安装天线,
但是我住5楼(5楼有个平台),顶楼是20楼,如果在家里安装车台,天线装在家里不合适,装在5楼平台有点低了,小区其他楼层遮挡,
天线接到20楼的楼顶,但是楼层太高,不好施工,馈线施工有点困难,
想把天线连接到5楼平台的钢筋上面,再到20楼从钢筋上面接个天线,就是想把楼层中的钢筋当做馈线,
现在知道了,这样驻波非常高,不可行,
2、经过一维老HAM指导后,方案是:楼顶装个太阳能电板,一个20AH电池,一个小中继,家里电台/手台连接中继使用,可能使用中设置有点麻烦,
3、但是现在考虑,还是直接天线到楼顶,不知道驻波与损耗会有多大,
选择50-12点馈管+玻璃钢天线,预计馈管长度有50米左右,
欢迎各位大神指导
离线bg7xss
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-01
物业要是不管的话就行,万一哪天被剪了就不好了
离线BA7BK
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-01
我拉了两根馈线上楼,各50米,HF和UV段使用,一切正常
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线bi4mhd
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-02
过一种方案,就是你的机器如果可以机头分离的话,你的机身放楼顶,机头话在自己的房间里
离线bg4ry
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-02
回复一楼:
提前和物业协商好,应该没有问题,
如果装了,我想先装水管,塑料管,把馈管穿过水管,塑料管,这样保护一下,希望能多用几年
离线bg4ry
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-02
回复2楼:
问下,你用的是什么规格的馈线,
馈线外面有没有用塑料管保护啊,
50m的馈线从楼上垂下去,应该很重,要不要用钢丝绳带着呢
离线bg6gqe
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-02
这么高的楼,多幸福羡慕
离线bg4ry
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-02
回复3楼:
这个方案可以,但是电不好搞,要通220v上楼顶,得想一想办法
但是机器在顶楼,感觉不太放心(心理作用),
不过这个方案损耗是可以控制的非常好的,
离线bg7xss
只看该作者 8楼 发表于: 2023-09-02
回 bg4ry 的帖子
bg4ry:回复一楼:
提前和物业协商好,应该没有问题,
如果装了,我想先装水管,塑料管,把馈管穿过水管,塑料管,这样保护一下,希望能多用几年 (2023-09-02 09:40)
最好是能走设备井,要不然还得把管子固定在墙上,总不能让50米馈管随风飘荡吧
离线bg4ry
只看该作者 9楼 发表于: 2023-09-04
回 bg7xss 的帖子
bg7xss:最好是能走设备井,要不然还得把管子固定在墙上,总不能让50米馈管随风飘荡吧 (2023-09-02 21:25)
是的,计划固定塑料管,然后馈管走管内,
离线bg7xss
只看该作者 10楼 发表于: 2023-09-04
回 bg4ry 的帖子
bg4ry:是的,计划固定塑料管,然后馈管走管内, (2023-09-04 09:12)
固定50米的管子可是个大工程
离线bg4ry
只看该作者 11楼 发表于: 2023-09-05
回 bg7xss 的帖子
bg7xss:固定50米的管子可是个大工程 (2023-09-04 11:57)
是的,找了刷外墙的师傅,问了下工时要大半天,工费500,
离线bg7sof
只看该作者 12楼 发表于: 2023-09-05
回 bg4ry 的帖子
bg4ry:是的,找了刷外墙的师傅,问了下工时要大半天,工费500, (2023-09-05 07:59)
50米的馈线上去,你的功率几乎都被吃完了,你先用50米馈线测试一下两头的输入输出功率,如果真要这个方案,最好擦采用7/8馈管,也就是50-22的,也许会好一点儿,但是也是够呛了,你看到测得的功率你会崩溃。
BG7SOF/8
离线bg4ry
只看该作者 13楼 发表于: 2023-09-05
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:50米的馈线上去,你的功率几乎都被吃完了,你先用50米馈线测试一下两头的输入输出功率,如果真要这个方案,最好擦采用7/8馈管,也就是50-22的,也许会好一点儿,但是也是够呛了,你看到测得 .. (2023-09-05 08:30)
根据之前论坛大佬们给的数据,50m的1/2馈管,功率将减少一半,
原计划我的设备输出功率为20w,到天线预计只有8-12w,
离线BA9BF
只看该作者 14楼 发表于: 2023-09-05
自己设置中继台是挖黑煤窑,是非法的,个人没有资格和权限设置中继台,就算给无委申请,也不会批准的。
另外,玩UV段,没有必要非要兴师动众的搞这么复杂吧!买根效率高点的棒干,架设在5楼顶上足矣!
Email: ba9bf@163.com
离线bg4ry
只看该作者 15楼 发表于: 2023-09-06
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:自己设置中继台是挖黑煤窑,是非法的,个人没有资格和权限设置中继台,就算给无委申请,也不会批准的。
另外,玩UV段,没有必要非要兴师动众的搞这么复杂吧!买根效率高点的棒干,架设在5 .. (2023-09-05 19:22)
好的,感谢提醒,我这边考虑调整一下方案
离线bg7sof
只看该作者 16楼 发表于: 2023-09-06
回 bg4ry 的帖子
bg4ry:根据之前论坛大佬们给的数据,50m的1/2馈管,功率将减少一半,
原计划我的设备输出功率为20w,到天线预计只有8-12w, (2023-09-05 14:08)
不信你测测试试,20W的功率到天线绝对不超过5W
BG7SOF/8
离线bh1wqe
只看该作者 17楼 发表于: 2023-09-06
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:过一种方案,就是你的机器如果可以机头分离的话,你的机身放楼顶,机头话在自己的房间里 (2023-09-02 09:37)
效果最优选的方案应该就是分离机头,网线机头下来,如果楼顶也好接电的话,我之前的机器嫌风扇吵放阳台外面就这么弄的。
次之就是馈管下来了,高度增加的优势绝对强于长馈线信号的衰减,记得有资料里看到过,uv天线高度增加1倍,相当于增益提高6dB,这个20楼与5楼相比,4倍高度有12dB的增益效果,而1/2的馈馆(50-12)100米长在400MHz衰减也才不到5dB。
能上楼顶还是优先上楼顶,5楼如果在大些的城市,也就是高的楼房多的话,收发效果真的不怎么样。我现在的8楼比之前的30楼,效果真的差老了去了,只有附近的还有少数高楼的能通联。
离线bi4mhd
只看该作者 18楼 发表于: 2023-09-06
是的,短波的话还可以用馈线,UV的损耗太大了。我这边有火腿用的就是机头分离的方案,没有任何的问题。
离线bg7xss
只看该作者 19楼 发表于: 2023-09-06
管子选粗一点的,提前把网线 电线 馈管(可以多穿几根) 都弄好,为以后上天线旋转器做准备
