  • 4036阅读
  • 15回复
D130盘锥宽频接收天线 [复制链接]
离线bh9dss
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-08-18
25-1300MHz宽频率接收,部分频率可以凑合发射(参考砖石D130说明书),适合收听爱好者,主打一个宽频率接收,要求UV段发射性能的不太适合这款天线,可以接sdr接收机或者扩频后的k5之类的,短波高波段,6米,2米和70cm业余段,FM广播,航空,AIS,ADS-B,数字地面波电视等频率的接收一网打尽,实属收听爱好者利器。
天线为N头,请自备馈线,尺寸,规格与性能请参考钻石D130说明书,安装之后高度170cm,锥的直径80cm,重量1kg左右。
本天线非砖石品牌的天线,是找厂家代工定制的,型制规格参考砖石,福利价格,有需求请vx联系JediKitty
[ 此帖被bh9dss在2023-08-28 10:48重新编辑 ]
以贩养吸 https://grayline.taobao.com/  FAIR-RITE正品磁环FT240-43/FT240-52等
email:dangdazhi@homail.com
渭南C4FM数模业余U段中继:438.525/-8/88.5
离线bg7xss
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-18
已上车
[ 此帖被bg7xss在2023-08-18 16:31重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-18
帮朋友买一个。
离线BG7IPB
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-18
已下单
BG7IPB  (hotmail.com)
QQ:8119-8920
广州市天河区天河北
510630
离线岛上闲人
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-18
请问这个是否可以便携,还是只适合固定架设?喜欢野外玩儿
BD3PGZ
离线bh9dss
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-18
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:请问这个是否可以便携,还是只适合固定架设?喜欢野外玩儿[表情]  (2023-08-18 18:51)
重量1kg,1.7m高度,可以分拆开,分拆后不到1m,设计的是固定天线,不过要带出去也是可以的。
离线BG3UBC
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-19
能那些频率发射?
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
在线chinasoldier
只看该作者 7楼 发表于: 2023-08-19
已上车
呼号:BG3ALE
离线zwz008
只看该作者 8楼 发表于: 2023-08-19
已上车,看着不错
[SIZE=6]BH7MYN[/SIZE][/SIZE]
离线岛上闲人
只看该作者 9楼 发表于: 2023-08-19
回 bh9dss 的帖子
bh9dss:重量1kg,1.7m高度,可以分拆开,分拆后不到1m,设计的是固定天线,不过要带出去也是可以的。 (2023-08-18 20:20)
多谢,考虑下
BD3PGZ
离线竹友
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-28
能不能订制对数周期天线,我给你图纸和尺寸
离线BG2SEF
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-28
Re:D130盘锥宽频接收天线团购 ¥270
有现货吗
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线周广安
只看该作者 12楼 发表于: 2023-08-28
好天线啊!
离线bh9dss
只看该作者 13楼 发表于: 2023-08-28
回 BG2SEF 的帖子
BG2SEF:有现货吗 (2023-08-28 13:15)
是的,现货
离线BG8UV
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-12
关心价格是多少?
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-12
至于SDR接收机,这种天线,短波、FM波段(不是发射的话),不是一样用吗?
无非就是低波段无法谐振,效果好坏的问题,但收听SW广播电台不错。
Diamond D130
天线波段:25-1300Mhz;
增益dBi:2(高波段);
天线高度:5.6’(1.7m)
耐受功率:6m:20w; FM,50W; 144Mhz UP,  200W
BD2BH_SHE@163.COM
