  • 3686阅读
  • 18回复
求助:XD-D2B声音发颤请高手指点 [复制链接]
离线BG6KSZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-10-22
本人有一台XD-D2B老电台,原来频合部分故障,15V稳压部分WA715B损坏,后用7815稳压块代换,可变分频部分5ZC151C损坏一块,后用74HC192代换成功,现在收发均能工作,就是收发都是声音发颤,音质不好听,声音有点含混不清,查1MHZ温补晶振正常,1KHZ和500KHZ都正常,压控震荡部分输出也正常,用CW模式测试输出频率准确,现在维修陷入困境,请有经验的高手指点一下,是哪里出了问题?该怎么查?万分感谢。
河南省濮阳市 BG6KSZ
联系电话微信同号:13103930808
QQ:949333891
离线BD6QOR
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-22
检查供电电压电流是否正常,功放偏压供电是否正常
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线wj8787
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-24
vco变容二极管漏电 你检查看看
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BG6KSZ
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-24
回 wj8787 的帖子
wj8787:vco变容二极管漏电 你检查看看 (2022-10-24 11:49)
变容管漏电怎么检测,已经拆掉四个波段,只剩一个波段试验了,还是不行。
河南省濮阳市 BG6KSZ
QQ:949333891
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-24
这种老机器    更换电解优先    先修电源优先
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-25
不妨更换一下机械滤波器试试,这种滤波器不耐震,使劲磕一下电台,滤波器可能就不行了。
13九6537779三
在线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-25
BFO频谱测下看。震荡不稳定就会声音发抖
离线BG6KSZ
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-25
谢谢楼上各位老师指点?晚上继续折腾试试。
河南省濮阳市 BG6KSZ
QQ:949333891
离线ysz007
只看该作者 8楼 发表于: 2022-10-25
老兄跟我一样,喜欢D2B,随便改成下边带(很简单),就完美了
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线BG6KSZ
只看该作者 9楼 发表于: 2022-10-27
回 ysz007 的帖子
ysz007:老兄跟我一样,喜欢D2B,随便改成下边带(很简单),就完美了[表情]  (2022-10-25 15:47)
请教一下,你是怎么改成下边带的?我一直都是置频开关放到6050,调谐窗口摇到7050这样玩的。
河南省濮阳市 BG6KSZ
QQ:949333891
离线崔伟
只看该作者 10楼 发表于: 2022-10-28
d2b是80年至90年代的老机器,现在还能用非常幸运了也别要求太高。除上述各位老师指点外你可多次插拔频合,电源话筒接口。由于机器年龄太长接口插针表面氧化造成接触不良而出现声音发颤。再次检查各零件是否有虚焊。我最近修一台D3C接收还可以但发射时声音发颤,该查的都查了也没查出问题。再检查各主板零件焊点时发现一个电阻只焊了一头另一头根本没焊锡造成虚接触常时间焊点以氧化 。再仔细检查又发现一焊点虚焊经处理后发射发颤像现消失。以上只供老师检修时参考。
姓名:崔伟
呼号:bg2iot
邮箱:bg2iot@163.com
电话:18643925092
住址:吉林省白山市浑江区隆盛园小区10-1603
离线BG2ARJ
只看该作者 11楼 发表于: 2022-10-31
学习了
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2022-10-31
学习了
QQ:58822205
离线BG6KSZ
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-06
感谢楼上各位老师的指点,现在基本确定是VCO部分的问题,用DDS输出代替原机VCO输出,声音就正常了。
请给位老师帮忙看看,是不是波形问题,导致声音发颤发浑。
上面一张是D2B输出的波形,下面是DDS输出的波形。
[ 此帖被BG6KSZ在2022-11-06 12:14重新编辑 ]
河南省濮阳市 BG6KSZ
QQ:949333891
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-07
波形不是关键,方波都可以。关键是要频率稳定。
你可以找一部接收机,听听VCO的输出频率,是不是稳定的音调。
13九6537779三
离线BG6KSZ
只看该作者 15楼 发表于: 2022-11-09
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:波形不是关键,方波都可以。关键是要频率稳定。
你可以找一部接收机,听听VCO的输出频率,是不是稳定的音调。 (2022-11-07 14:30)
感谢6BF老师指点,音调确实不稳定。已经确定不是波形的问题,找了一部十瓦频合,测了一下波形,和D2B的一样,但是十瓦频合收发声音都正常。接下来只有详细检查频合部分了。
河南省濮阳市 BG6KSZ
QQ:949333891
离线ljchip
只看该作者 16楼 发表于: 2023-02-07
检查6550KHz频率,正常就是一个尖峰,如果边上有毛刺就是杂波。如果是这样,检查PLL电路鉴相器输出到VCO变容二极管电路,调整滤波电路,使6550KHz频率纯净没有杂波。
BG5SBH
厦门的2米中继:上:144.050MHz,下:147.950MHz
        0.7米中继:上:434.850MHz,下:439.850MHz
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线ysz007
只看该作者 17楼 发表于: 2023-02-21
您把鉴频二极管换掉试试??
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线bg3mar
只看该作者 18楼 发表于: 2023-03-09
调一下该波段线圈磁芯,有可能是锁相环处于临界锁定
