  • 2715阅读
  • 19回复
操作失误把假负载烧了,不想浪费外壳,还有救吗 [复制链接]
离线ba7mum
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-01-04
本来想测车台的低功率,一不留神没看到是高功率,然后就烧了。之后10瓦内无论输入多少驻波都是6点几
大力出奇迹拆开有糊味,有个电子元件上面写着QXD,GG像是品牌
有没有懂行的HAM友指点一下,还有救吗
[ 此帖被ba7mum在2023-01-04 08:48重新编辑 ]
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-04
深水宝  50欧 无感电阻 假负载
不懂瞎顶
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-04
扔了吧,拆机的100W的负载电阻才几块钱
离线chenerbox
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-04
我的 50w的换过电阻,小功率的考虑下经济上合适不合适,合适就换
BH4VEP
离线BG2QAX
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-04
这玩意,鱼群里面250瓦的才几个钱?换新的。
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-04
假负载不便宜,二手100w的也不多!
BD2BH_SHE@163.COM
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2023-01-04
买200w的不能用么?
离线bi4lbk
只看该作者 7楼 发表于: 2023-01-05
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:假负载不便宜,二手100w的也不多! (2023-01-04 18:11)
100W负载遍地都是,如果是衰减器稍微贵些
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
离线BG6KJX
只看该作者 8楼 发表于: 2023-01-05
短波段使用的话,买个高频贴片电阻换一下不就OK了,省钱不省功夫
HELLO,CQCQCQ,这里是BG6KJX,.
电话 :幺 ⑤幺③期瑶瑶把酒摇摇
共同的爱好使我们走到了一起,认识您非常高兴
离线ba7mum
只看该作者 9楼 发表于: 2023-01-05
感谢各位ham友的指教!已经下单了无感电阻,这个周末就开搞
只看该作者 10楼 发表于: 2023-01-05
换了那只陶瓷无感电阻即可
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-06
特意叫大家出来,原来是这点事啊。
离线bg3sfx
只看该作者 12楼 发表于: 2023-01-06
可以换,一是成本不划算,二是手工换了后,焊点处理不好,高频驻波高
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线ba7mum
只看该作者 13楼 发表于: 2023-01-10
还真被12楼说对了,虽然说换电阻成本就个位数,但问题频出
由于买到的电阻方向和大小不对,所以只能靠飞线解决了
没想到高频驻波直接不能用了,145兆25瓦驻波表测还是1.0的,50瓦就升到1.1了,430兆更是直接1.3起步
天分一测,这东西是不能要了,还是直接买新的算了~
[ 此帖被ba7mum在2023-01-10 05:25重新编辑 ]
只看该作者 14楼 发表于: 2023-01-10
恭喜楼主,搞明白了一些关于假负载的事情……
我用普通的47欧姆电阻,自制的,测试小功率的假负载。主要在7兆使用。
尽管,驻波比不是1.0,调整QRP发射机的时候,还是能用的。
因为,我的天线系统,在短波的十个波段,它们的驻波比,很难做到都是1.0。
只能控制在1.3以下~~
离线BG2QAX
只看该作者 15楼 发表于: 2023-01-10
手里有个250瓦的假负载,两个大散热片扣起来的那种,被我玩烧掉之后,觉得卖铝有点可惜。就在咸鱼买了个800瓦的电阻,重新上铣床加工的安装槽。现在500瓦工作十分钟,稳稳地。短波500瓦到两米250瓦,驻波表基本不动。
离线bg3sfx
只看该作者 16楼 发表于: 2023-01-10
短波频率低,要求不高,普通电阻都行,甚至不需要无感的,到400M,就是用专用的无感电阻,如果焊接不好,就不行了,自己焊的到3G肯定不行了
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BA7BK
只看该作者 17楼 发表于: 2023-01-10
放钢丝钳上的指标,与屏蔽散热壳里的,肯定不一样
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线ba7mum
只看该作者 18楼 发表于: 2023-01-11
关于17楼说的问题,第二个图里仔细看左边其实已经装上了屏蔽壳了,个人觉得就是飞线的问题。
其实这已经是第二个电阻了,第一个因为方向问题没上螺丝安装,直接锡焊到底座上的,焊好不装屏蔽壳430兆也是驻波1.0的,但是因为空间问题无法装上屏蔽壳(期间还把第一个电阻搞坏了)。最后只能妥协到飞线解决了
离线bg3sfx
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-12
个人感觉屏蔽影响不大,主要是焊点和连线,频率高了一个毛刺都会影响!象一段导线,50M以下影响不大,400M就会有影响,1G以后就不能看了
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
