  • 3185阅读
  • 18回复
FT-857电台冬季室外零下20度的问题[已初步解决] [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-09
如题,冬季室外零下20度,面板反应迟钝,按键乱跳,按键反应迟钝,开机自动恢复原始频率,怎么办?
已初步解决:2月10日晚上机器和面板拆开又安装上,更换回原来的面板分离线,后又换回延长的面板分离线,室外零下20度左右1个小时以上一直正常!估计是6芯插座接触不良,感谢大家关注!
[ 此帖被电离层在2022-12-11 00:02重新编辑 ]
BG2ALB
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-09
给它贴暖宝宝
13九6537779三
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-09
O下20°还户外??
       我们这边O下10°就是极寒天气了,基本上在O下3-5°,冻手冻脚的,不玩电台
离线BD4DLN
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-09
做一个电加热保温的套子,面板用门帘子那种软胶玻璃保温透光。
只要不嫌丑,办法处处有
离线大傻
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-09
液晶在极低温度下会反映迟钝
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-09
是,不仅液晶反应迟钝,按键也非常迟钝,按键自己还乱按。
感谢以上朋友提出的办法。
BG2ALB
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-09
本身消费类电子产品里面器件工作温度大部分就是0-70度,你还给冻到-20,这个温度非得工业级器件不可
建议换军鸡
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-09
我以前就和大伙儿聊过这个事儿的相关问题。那时候有很多让我维修FT80C的爱好者问我:要我解释一下我维修FT80C时电台背光灯为啥一定要用回原来那种小钨丝灯泡????而不用LED发光二极管做背光,他们说发光二极管亮度高又省电,还寿命长?我当时给他们回复是:FT80C液晶屏背光用的钨丝小灯泡是热光源,它的作用有两个,一个是给液晶屏提供适当亮度的背光,另一个是在户外低温环境下使用时给液晶显示屏适当加热,提高液晶屏表面相对温度,保证液晶屏在低温下也能正常显示。另外,你的频率重置应该是机器内部记忆电池电量不足的表现,因为锂电池在低温情况下输出电流电压都可能会降低到无效,导致机器CPU自动复位。
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-09
另外,你发现的这个问题,对于大多数使用液晶屏显示的短波电台,应该都有通用的共性,就是极低温显示屏失效或者操作失效。看来,在极度寒冷的户外通联,怎样才能保证相关设备正常工作,这是大多数HAM以前从未考虑过的问题。以前考虑的都是户外高温散热问题,这个是户外低温保暖问题,虽是背道而驰,却是重中之重。
离线BH3NEK
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-09
我的X6100也有类似的问题,在较低的环境温度下,插入USB线,电脑端没有任何反应,X6100拿到温暖环境缓一缓,就好了。
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BH1KJD
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-09
满功率招呼一会儿,让它真真滴热起来
呼号:B9/BH1KJD
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-09
感谢以上各位的回复,我刚才又背着857到公园里测试天线,刚开始还算正常,过一会就不正常了,开始假死、乱跳、开始迟钝各种不正常,但是机器正常开机关机,显示屏正常,再后来看气温下降到-20度了,更严重了,按下TUNE键好几十秒没有反应,突然VM键自己乱按,见鬼一样,,,,不过所用日本18650电池供电电压正常,,按照3XX的意思我应该检查一下机内锂电池?还是机头内锂电池?
BG2ALB
只看该作者 12楼 发表于: 2022-12-10
我怀疑的是那个2032纽扣电池,你电源锂电因为大电流使用可能温度还会上来一点,但那个记忆锂电池可没有热源,零下20度估计够呛。
只看该作者 13楼 发表于: 2022-12-10
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:我怀疑的是那个2032纽扣电池,你电源锂电因为大电流使用可能温度还会上来一点,但那个记忆锂电池可没有热源,零下20度估计够呛。 (2022-12-10 13:06)
857内有2032纽扣电池吗?亲
BG2ALB
只看该作者 14楼 发表于: 2022-12-10
凡是有频率显示和记忆功能的电台都有记忆锂电池啊,包括大部分电子设备,凡是能保存记录数据的功能,都配有一颗记忆电池。
只看该作者 15楼 发表于: 2022-12-10
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:凡是有频率显示和记忆功能的电台都有记忆锂电池啊,包括大部分电子设备,凡是能保存记录数据的功能,都配有一颗记忆电池。 (2022-12-10 20:50)
晚上把857拆开了,根本没有找到纽扣锂电池!面板也拆开了也没有看到什么电池,还以为你拆开过857呢。
BG2ALB
只看该作者 16楼 发表于: 2022-12-10
拆开后我又把857安装好了,把面板分离线换回原机的短的了,放在室外雪地上,用温度计测量,室外气温从-15度一直降到-24度左右,这回按键不灵的问题一点没有了,又换回后配的长的面板分离线,还是一样正常了,我猜测可能是面板分离线6芯插座接触不良,低温下出问题了?!
BG2ALB
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-11
奇了怪了。我确实没拆解过FT857这款短波机,但我拆过的短波电台,车台,对讲机,里面都有3V的记忆锂电池啊,虽然型号不一定是2032,但大小直径都差不多。就连我拆过的摄像机都有记忆锂电池,搞不懂为什么你拆机找不到记忆锂电。是真没有,还是没找到呢?
在线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2022-12-11
民用商品跟工业级、军用级相比,功能差不多甚至更多,但在高低温、抗震等等恶劣环境下的指标稳定性以及功能可靠性,肯定是差不少,毕竟元器件的要求摆在那里。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
