  • 2879阅读
  • 11回复
请教一下大家,用什么方法能把驻波调下来? [复制链接]
离线周广安
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-30
我现在也用2MM不锈钢丝做天线振子架在高11楼,拉了一根地网线大概是5米长,用小天分调驻波,7M还好调到了1.12,14M怎么都调不下来请教一下大家,还有什么方法能把驻波调下来?谢谢!
[ 此帖被周广安在2022-11-30 15:13重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-01
楼主好!
您的提问,不是太具体,比较难回答。
请再介绍一下,您的天线系统,具体是什么情况~
例如:
1:天线振子的总长度是多少米?
天线振子与地面之间是什么角度的?
与地面是平行的?还是与地面是垂直的?或者,与地面有45度的夹角?
2:天线振子,地网线,是如何连接到短波电台的?
天线振子,地线,是否连接了阻抗匹配器,再用同轴电缆,连接到短波电台?
3:您能画个天线的示意图,就更好了。方便大家给您分析,提出一些建议……
离线BD7MDK
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-01
我理解天分显示天线谐振在7M,要将天线谐振在14M应该是通过天调或裁减天线长短来调整天线谐振频率,能谐振在7M证明天线长度够了,用天调很容易调在14M,或者减短天线长度,达到四分之一或二分之一波长,天线就容易谐振在14M!
离线周广安
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-01
bd4lb:
楼主好!
您的提问,不是太具体,比较难回答。
例如:
首先谢谢你,我是用2MM不锈钢丝做天线振子长度是20米,架在11楼顶斜拉到7楼顶,天线振子与地面之间大约45度,天线振子,地网线,是连接了一个64:1的阻抗匹配器,再用同轴电缆,连接到短波电台!
离线周广安
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-01
回 BD7MDK 的帖子
BD7MDK:我理解天分显示天线谐振在7M,要将天线谐振在14M应该是通过天调或裁减天线长短来调整天线谐振频率,能谐振在7M证明天线长度够了,用天调很容易调在14M,或者减短天线长度,达到四分之一或二分 .. (2022-12-01 13:42)
谢谢你,没有用天调,机器是ICOM-725!
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-01
明白了。
20米长的天线振子,是40米波段的半个波长。使用那种64:1的匹配器。
就是半波长的端馈天线。
在7兆使用,挺合适。
20米长的天线振子,在14兆使用,已经不是半个波长了。
这种64:1的匹配器,更适合户外使用。
在户外,改变天线振子的长度,比较方便。
例如:在14兆使用的时候,把20米长的振子,改成10米长的。
您在楼顶之间,架设20米长的天线振子,更换波段的时候,使用那种匹配器,改变天线振子的长度,就太不方便了。
以前,我的23米长的端馈天线,使用的阻抗匹配器,是用电感线圈和空气可调电容,组成的L型阻抗匹配器。
更换波段的时候,不用调节天线振子的长度,只要更换电感线圈的抽头儿位置,调节空气电容的电容量,就可以在多个波段使用了。
想省事儿,使用长线自动天调,也是可以的。
端馈天线系统,要安装平衡地线。
同轴电缆上,还要使用高频阻流圈,抑制反射回来的信号强度,避免短波电台发射的时候,干扰电脑等家用电器的正常使用……
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-02
关于端馈天线的经验分享,我发过帖子的。
楼主可以搜索一下,参考……
使用L型阻抗匹配器,由于电感量和电容量都是可以调节的,它的阻抗匹配范围更大。
用一根固定长度的天线振子,容易实现多波段使用。
分别是:
1:L型阻抗匹配器的电路图。
2:我户外使用的小功率阻抗匹配器,10米长的端馈天线,适合7兆,14兆。
3:多波段平衡地线。用排线制作的,每个波段四分之一波长的长度。例如:10米长,给7兆使用。5米长,给14兆使用。
离线bg7rff
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-02
        有时候驻波不一样的,你就是按公式做好天线,有时驻波能达到1.0,有时能到1.5,2.0都有。可能和周围的天气、湿度、风向、磁场、颗粒物、传播等等一切未知的东西都有关系,驻波大就收听等驻波低了再说。这是没有办法的事情。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线周广安
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-02
谢谢大家,我会在论坛里看看,多学习大家的好经验!
离线BG7YPE
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-02
这样子搞个AT120天调吧
离线周广安
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-04
回 BG7YPE 的帖子
BG7YPE:这样子搞个AT120天调吧 (2022-12-02 16:24)
谢谢谢你
离线bh4iuu
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-04
