  • 3689阅读
  • 20回复
BG7XWF 2022 CQWW CW SOAB LP 一波三折的比赛 [复制链接]
离线bg7xwf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-29
每年CQWW CW都是CW爱好者不容错过的比赛,因为疫情和工作的原因,今年打算参加全波点低功率无辅助组别。
提前调休并且勘察场地,在家附近的一个农家乐和老板谈妥,48小时计划参与30小时左右,其他时间吃吃喝喝睡睡觉。
天线使用小莫同学的20-6米快装八木,20米3单元、15米和10米4单元,效果刚刚,杆子使用的是9区老师DIY的套管类型的升降杆,最高我这里可以到8米左右。
低波段使用40米端馈,斜拉对着欧洲方向,根据仿真图,40米会有一定的增益,80米发射仰角90度但是只是用来补两个系数
提前一晚上架设好了天线,但是忘记带螺丝刀,八木等到第二天早上才升起来,使用仿真软件优化前后比优先的参数调节八木,并且用油性笔做好记号,方便快速调节波段,实测更换波段可以在3分钟内结束,并且参数一次升起直接可用,非常美滋滋。
比赛开始,根据日常经验,打算10米开始摆摊,其实内心清楚早上8点其实10米对NA的窗口并没有完全开启,需要等到9-10点才是高潮期,但是这个升降杆升降一次需要20分钟的时间,单人操作实在是太累,远远没有手摇升降杆的效率,内心十分排斥更换波段,因此打算8-9点直接10米,少一点就少一点,免得频繁更换波段累人。
事实证明想法美好,现实错得离谱,10米门可罗雀,让我怀疑到底是不是在比赛,赶紧查了一下太阳活动的数值,A20 K5,正常了,估计是太阳耀斑正好影响了高波段的传播,但是造成短暂的传播下降。
早上10点之后换到15米波段,传播马上暴涨,4单元八木在7-8米高度也终于是可以使用的一个状态,比赛效果很满意,无论是扫地还是主叫,都发挥了正常的性能,值得一提的是方向性非常不错,我对着JA NA方向,底噪一直是不起表S0的状态,当中途转到OC方向时,底噪猛涨到S3左右,我很惊讶怎么会有这样的干扰,四处搜寻之后发现OC方向有一辆农家乐老板充电的电动车,万恶之源啊,给充电器加了两个磁环,无果,只能忍了。
中午期间,本来想切换到20米波段,结果更换波段之后,发现升降杆出了问题,升降杆是伸缩式的,需要一节一节人力抽出来,然后拧紧抱箍,结果抱箍可能日晒雨淋风吹日晒也可能是我使用不当用力过度,反正升降杆的两个抱箍断了,升降杆只能升到6米多的高度,这下子芭比Q了
20米波段的八木在6米高度,完全发挥不了效果,折磨了一小时,还是直接换回了15米,6米+的高度在15米勉强可用。
到了夜晚,熟练的切换到了端馈天线,周五晚上架设好端馈之后测试了底噪,底噪非常低,40米不起表,80米S3左右,但是实测发射效率很低很低很低,我这里听起来打雷的信号,无论怎么喊,都没得到回复,最多只有一个“?”,这让我不禁怀疑端馈天线是不是架设方式有问题,另一套40米天线是KB2/K4GP放在家里没带过来,于是在折磨了3小时之后,决定回家睡觉。
一觉睡醒,凌晨起来赶40米的欧洲场,出门的时候看到很早以前就打包好的K4GP,但是还是没拿,心里想着再给端馈一个机会的吧,试试正常错得离谱,端馈效率低到爆炸,导致40米和20米在第一天只各自通了20个台。
第二天根据具体情况调整了波段时间,可以明显感觉到混对了时间点,15米和10米的都有不错的进账,临近中午终于回家拿了K4GP过来,并且在降雨的间隙装好了天线,至此,终于有一个可以正常在40-20米进行工作。事实证明回家拿天线是正确的,周一凌晨3-5点的欧洲密密麻麻,根本找不到摆摊的地方,全靠扫地,基本上2次就可以正确抄完我的呼号,比端馈叫天天不应好太多了,总之这个40米端馈让我非常深刻理解了接收天线是怎么一回事。
比赛期间该吃吃该喝喝,没有集体的FB活动,但是比赛很累所以对自己也好一点。原本计划1200 QSO,但是实际上800都没有到,感觉主要损失在20米+40米波段,本来的3单元八木因为杆子问题无法使用,只能用K4GP这种电容帽GP,效果大打折扣。40米波段损失了最佳的第一晚QSO,其实对整体影响很大,后续补了一些,但是明显感觉少了一大截。15-10米正常发挥,但是10米鬼子太多了其实很多时间都浪费了,看到大佬们2.4的10米系数分,真心觉得自己对跨州开通的窗口期把握不是很够。
除了杆子断、天线坏之类的复杂情况之外,周六下午还有一个插曲,中午正在激烈奋战期间,突然接到了通知,小区内出现确诊,需要紧急加班封控,于是下午4点在15米欧珠堆叠如山的阶段,QRT回去加班了2小时,回来之后黄花菜都已经凉了,索性只是封了一个单元,并没有整个小区的封禁,也是值得庆幸的事情。
总体而言,这次比赛是我在新QTH第一次全程参与的比赛,比赛就好比磨刀石,很多东西需要在高强度的比赛中才会暴露出来。
FT-891之前一直正常使用感觉还可以,这次比赛突然觉得不够用了,并不是常被诟病的复杂菜单(我很少动菜单设置),而是在比赛中遇到两种情况,第一种是欧洲强台普遍带回音混响,根本听不清他们的呼号,看到BA5CW的帖子才知道是SP+LP双向传播打开所造成的,第一次遇到这种情况,当时还以为是滤波器坏了。第二种情况就是临近的频率有强台的话,会对我造成干扰,即使不在强台的频率,也会听到咔咔咔咔咔的声音,这明显是滤波器不足造成的,日常使用没问题,真的比赛中高密度强信号的时候,891的滤波器就显得非常吃力(数字滤波器50HZ对这种干扰无任何效果),这个时候就无比怀念BA7QT大佬家里的K3,非常清澈悦耳的声音,超强的隔离度,真心舒服~
八木倒是正常使用,但是天线杆明显对这种频繁升降的环境不太适应,伸缩式杆更适合一次升起不再变动的多波段天线,如HB或者正V之类的,或者是单波段的比赛,而对这种频繁升降的情况,后续可能会更换成手摇升降杆来使用。40米+80米天线,暂时打入冷宫,需要有空去野外实测一下才能确定具体问题,暂时使用K4GP顶替。
后勤补给,感谢女票赞助的蓝牙键盘和蓝牙鼠标(虽然鼠标用不上),但是蓝牙键盘很好用,按得很舒服(等等,这键盘好像是我买给你的?)
总而言之,这次比赛虽然没有完成原计划的1200 QSO,只有800 QSO 30W不到的分数,但是却暴露了我自身很多不足的方面,无论是传播窗口把握、天线、波段选择、后勤保障,都让我有不一样的思考,这也是参加比赛最重要的意义,后续会调整好策略,继续参数,最后……辅助怎么弄?我很久之前N1MM折腾了半小时放弃了,所以一直参加无辅助组别
[ 此帖被bg7xwf在2022-11-29 09:47重新编辑 ]
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG5TOX
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-29
廖公子辛苦了~
是真爱,鉴定完毕
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BA4TB
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-29
好大的波。
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-29
楼主缺一根野战必备的12米轻型升降杆
端馈效率其实还可以,上半年我们在基地用端馈,离地高度5米,40米SSB叫了不少欧洲非洲
离线bg7xwf
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-29
永远的FM:楼主缺一根野战必备的12米轻型升降杆
端馈效率其实还可以,上半年我们在基地用端馈,离地高度5米,40米SSB叫了不少欧洲非洲 (2022-11-29 10:32)
是啊,我也打算买一根12米的,咸鱼收藏了2根,感觉的确是野战必备,收起来1.8米,重量12.5KG,非常合适。
端馈我觉得是我架设方式有问题,有空再看看到底什么情况了都,不应该效率这么低的,底噪低效率也低,估计是被周围东西影响了
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg7xwf
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-29
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:廖公子辛苦了~
是真爱,鉴定完毕 (2022-11-29 10:18)
捏,你10米波段抢我焐热的坑位,主动上门了是吧,虽然我当时要收摊去给小区做核酸了方框天线太强了麻蛋
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg7xwf
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-29
回 BA4TB 的帖子
BA4TB:好大的波。 (2022-11-29 10:22)
下次争取全程平滑的波~这一次当做熟悉传播情况了,下次争取抓对
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线莫梓键
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-29
不错不错,八木还是达到预期效果了,但就是有点废人
BA7NFR 在校大二学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-29
廖公子牛啊!把人家饭店包下了
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-29
阅读完毕~
感谢楼主的分享……
离线bg7xwf
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-29
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:廖公子牛啊!把人家饭店包下了 (2022-11-29 10:49)
毛线哦,人家周六晚上有人来点了三只烤全羊!我闻着香味啃馒头,而且一堆灯,底噪大得很,周六晚上可以说是心酸之夜了
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg7xwf
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-29
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:不错不错,八木还是达到预期效果了,但就是有点废人[表情] (2022-11-29 10:44)
不敢折腾了,快速换波段,慢速升杆子,费人
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG6IYQ
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-29
热辣祝贺!!!
离线bg6gqe
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-29
出门打比赛的都是真爱呀,佩服
离线by0ab
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-30
牛啊,还好最后可以回家
离线bh4tqx
只看该作者 15楼 发表于: 2022-12-01
野台都是从这样开始的,一点点积累经验,会有很大的提高,顶!
离线bg6hok
只看该作者 16楼 发表于: 2022-12-03
有没有链接或者推荐谢谢
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-04
回 bg6hok 的帖子
bg6hok:有没有链接或者推荐谢谢 (2022-12-03 20:04)
要自己到海鲜市场上搜一下了
离线bh3xzt
只看该作者 18楼 发表于: 2023-01-07
楼主是使用八重洲FT891打cw的比赛吗?,我想问一下,楼主有没有使用891打ssb比赛,如果打过的话,效果如何?
离线bg7xwf
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-07
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:楼主是使用八重洲FT891打cw的比赛吗?,我想问一下,楼主有没有使用891打ssb比赛,如果打过的话,效果如何? (2023-01-07 07:50)
打过,效果可以啊,没感觉和别的100W电台有什么区别
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
