  • 50696阅读
  • 147回复
我的三波段usdx电台制作好了-附详细制作说明供大家参考 [复制链接]
离线bi1ljs
只看该作者 80楼 发表于: 2022-02-01
频谱家里没有设备,在单位的R&S上测的
在线bi3vjl
只看该作者 81楼 发表于: 2022-02-08
牛,开始学习中
离线bd4uab
只看该作者 82楼 发表于: 2022-02-14
楼主是否能提供新版本固件?CW自动键调整部分不完整,Github有更新。谢谢!
离线bi1ljs
只看该作者 83楼 发表于: 2022-02-17
没时间搞哦,你可以下载github的ino格式源码,用arduino ide编译下
离线kkcls
只看该作者 84楼 发表于: 2022-02-22
入门学习很好,加群了请通过一下
离线bd3oew
只看该作者 85楼 发表于: 2022-03-03
回 何志豪 的帖子
何志豪:老师您好,我看了您的帖子,用您的制作说明制作了一套,但是现在出现了字符显示缺失,无接受的情况,有噪音,但是无接收,单片机23/24脚电压0.5V,和lm4562的5/6脚在0.9V,都没达到您说的2.5V, .. (2022-01-03 15:49)
我的除了显示,其他和你的机器毛病一样,电压都一样,不知道您解决了吗,怎么解决的?
离线bi1ljs
只看该作者 86楼 发表于: 2022-03-04
根据你的故障现象,我建议你检查一下FST3253的型号,应该用FST3253MX,如果用74CBT3253的话,需要注意后缀,有带C的也有不带的,这两种后缀不兼容,在usdx的国外论坛有讨论
离线bi1ljs
只看该作者 87楼 发表于: 2022-03-04
工作原理是Taylor检波,3253通过5351时钟相位,对接收信号按每周期各四分之一周期采样,经过电容采样保持,用LMq4562采集后放大820倍。输入信号从3252的9脚输入,而且是直流偏置到2.5v,天线上的微弱信号是叠加到这个2.5v直流偏置信号上的
离线bg6ib
只看该作者 88楼 发表于: 2022-03-04
讲的很详细,点赞
离线bh8ukj
只看该作者 89楼 发表于: 2022-04-02
一直在关注这个小电台,我想请教老师一个问题,用这个电台如何与计算机连接做FT8?
我个人理解是利用音频输入出连接计算机的音频输入输出,那电台的收发机频率控制是通过什么方式实现的?我看了DL2MAN的网页,好像可以通过串口来控制电台的收发与频率。请BI1LJS老师指点迷津,谢谢!
一个爱好无线电、摄影、无人机的人
离线bi1ljs
只看该作者 90楼 发表于: 2022-04-04
不敢称老师,一个最简单的办法,手动在电台按钮上设频率,电脑音频输出给电台麦克,电台设为声控启动发射,调整VOX门限。电台输出音频接电脑麦克输入。
新版固件已支持串口设定电台,协议与商品电台兼容,所以FT8软件可以直接通过串口设定电台频率等参数,但是感觉没有直接手动设置方便。
离线bi1ljs
只看该作者 91楼 发表于: 2022-04-30
之前有人问单片机输入引脚电压不是2.5v,而是0.5v的问题,我想起来了,可能是ATT和ATT2设置的问题,可以在菜单里设一下,取消衰减。单片机Aref引脚可以选择1.1v和5v,通过这个调节接收机动态范围。
离线bh8ukj
只看该作者 92楼 发表于: 2022-05-07
学习了
一个爱好无线电、摄影、无人机的人
离线唐英辉
只看该作者 93楼 发表于: 2022-05-08
,这是我做的,现在终于注册成功,谢谢楼主的帮助
离线BG6IRO
只看该作者 94楼 发表于: 2022-05-09
最终做好能通联的,发个视频看看吧
 我是来看看的!!
离线BG6IRO
只看该作者 95楼 发表于: 2022-05-09
回 bi1ljs 的帖子
bi1ljs:之前有人问单片机输入引脚电压不是2.5v,而是0.5v的问题,我想起来了,可能是ATT和ATT2设置的问题,可以在菜单里设一下,取消衰减。单片机Aref引脚可以选择1.1v和5v,通过这个调节接收机动态范围 .. (2022-04-30 10:16)
ATT1 和ATT2 关了单片机21脚是1.08V   23/24 是 0.5V  ATT1ATT2开了  23/24 电压是2.5V   但是21脚电压是5V  正常不?能否吧单片机程序修改过得发上来!!!
 我是来看看的!!
离线bi1ljs
只看该作者 96楼 发表于: 2022-05-13
这个状态是正常的,设计就是这样,代码是正确的,21脚使用了内部5v和1.1v的参考源,可通过软件选择,选择这个会改变衰减,实现对不同强度信号的适应,就是信号的动态范围
离线bg4muj
只看该作者 97楼 发表于: 2022-10-03
bi1ljs你好,我组装的机器,ATT、ATT2 关了单片机21脚是1.09V   23脚、24脚都是 0.54V,表头显示-120dBm(119-120波动);ATT、ATT2都调到最大值后 21脚电压变为4.97V,23脚、24脚电压都是0V, 表头显示-140dBm(稳定不动)。开机有噪声,没有设备测试实际接收情况,可能是哪里有问题
离线bi1ljs
只看该作者 98楼 发表于: 2022-10-03
“ATT、ATT2 关了单片机21脚是1.09V   23脚、24脚都是 0.54V,表头显示-120dBm(119-120波动);”,这个是对的;
“ATT、ATT2都调到最大值后 21脚电压变为4.97V,23脚、24脚电压都是0V”,此时23脚、24脚电压应2.50V左右。1
21脚VREF是通过软件调整内部参考AD源,Atmega328有5V和1.1V两种;23脚和24脚通过两个10K电阻分压为21脚VRef的一半,选1.1V的时候天线输入经过放大后不超过0.5V即可正常工作,如果外部信号比较强,则超过了0.5V,这时候通过软件设置,将21脚设置为5V,这样外部输入可允许达到2.5V。通过ATT来实现对强信号和弱信号的适应,扩大动态范围。
离线bi1ljs
只看该作者 99楼 发表于: 2022-10-03
还是找设备调试一下吧,比如NanoVNA,可以输出CW信号
