  • 3271阅读
  • 14回复
请教5/8垂直GP天线的实用匹配方法 [复制链接]
离线bi1mcz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-08-28
今天在野外测试了5/8长度的GP天线,用的是5.25m的拉杆+1米长螺栓,总长度在6米左右,用仪表测试自然谐振点在12MHz,长度对应29.6MHz(10米)的5/8倍。使用的设备是FT-991A。
现在有个问题,就是用FT-991A内部的天调无法调到理想的驻波状态。
这个是需要在天线底座上加电感吗?如果是这样,5/8的理论增益(查到说相对1/4波长GP天线有3db的增益)就会降低了吧,会不会接近1/4波长天线了?还是说我的设备天调不够强大?
谢谢!
[ 此帖被bi1mcz在2022-08-30 09:15重新编辑 ]
离线李勃
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-29
关注一下
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线小朱
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-29
你这长度算的有问题吧
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-29
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-29
楼主好像根本就不懂5/8天线该怎么制作,上面链接是北京刘老师的帖子。你的天线谐振在1/4波长上,根本就不是5/8天线
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
在线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-29
说是八分之5波长的天线,实际上电器长度是3/4波长,底下有一个电感匹配,算上电感的长度。
离线bi1mcz
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-30
回 小朱 的帖子
小朱:你这长度算的有问题吧
 (2022-08-29 07:06)
抱歉,原贴写错了,频率是29.6MHz,对应10米,天线长度在6米左右。
离线bi1mcz
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-30
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:说是八分之5波长的天线,实际上电器长度是3/4波长,底下有一个电感匹配,算上电感的长度。 (2022-08-29 12:00)
真是这样?
离线bi1mcz
只看该作者 8楼 发表于: 2022-08-30
回 小朱 的帖子
小朱:楼主好像根本就不懂5/8天线该怎么制作,上面链接是北京刘老师的帖子。你的天线谐振在1/4波长上,根本就不是5/8天线 (2022-08-29 07:11)
确实是第一次接触这种天线,正在学习摸索中,各种信息庞杂,也有矛盾的信息。目标是GP形式,以为长度是5/8就OK了。看了您推荐的帖子,里面有1.5圈接地的情况,看着好神奇啊,不懂原理,担心会短路,对地才1.5圈,希望是瞎担心。
离线小朱
只看该作者 9楼 发表于: 2022-08-30
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:确实是第一次接触这种天线,正在学习摸索中,各种信息庞杂,也有矛盾的信息。目标是GP形式,以为长度是5/8就OK了。看了您推荐的帖子,里面有1.5圈接地的情况,看着好神奇啊,不懂原理,担 .. (2022-08-30 10:34)
刘老师的帖子反复看几遍,会收获满满。5/8波长天线是很好的DX天线,仰角低,噪音小,易于架设
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-30
回 bi1mcz 的帖子
天线匹配直流短路,高频是交流,就不是短路了。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
在线bi4mhd
只看该作者 11楼 发表于: 2022-08-30
物理长度约5/8,电器长度3/4
离线bi1mcz
只看该作者 12楼 发表于: 2022-08-30
回 小朱 的帖子
小朱:天线匹配直流短路,高频是交流,就不是短路了。 (2022-08-30 14:46)
不理解为什么匹配还要抽头和接地,直接用个线圈补偿3/4-5/8这个长度为什么不行?
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2022-08-30
5/8波长天线计算公制为:
(178.308 /F)MHz来计算垂直元谐振长度;
5/8波天线由垂直辐射器组成,该辐射器(天线振子)在天线的底部馈电。如果您希望使用同轴电缆供电,则必须在天线和馈线之间添加某种匹配,抵消天线容抗。
方法是:在底座上添加与天线串联的线圈这样一种匹配(也可以是线圈一端接地,另一端接天线,馈电点线圈抽头的)方法。‎另一种方式是:带有LC匹配以实现阻抗匹配。
[ 此帖被bd2bh在2022-08-30 22:19重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线bi1mcz
只看该作者 14楼 发表于: 2022-08-31
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:5/8波长天线计算公制为:
5/8波天线由垂直辐射器组成,该辐射器(天线振子)在天线的底部馈电。如果您希望使用同轴电缆供电,则必须在天线和馈线之间 .. (2022-08-30 21:47)
如果是串联线圈,是否就相当于是底部加感了?这样,会不会把天线加长带来的增益增加给抵消了?
