  • 8877阅读
  • 36回复
廉价版GPSDO PCB开源 [复制链接]
离线bg2raq
只看该作者 20楼 发表于: 2022-07-05
用不到那个频率的 首页有作者的网站 而且有源代码 自己改吧
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 21楼 发表于: 2022-07-10
后面板完成
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线nbcdmagsm
只看该作者 22楼 发表于: 2022-07-10
ATMEGA328贵了,附送atmega168固件,可以用ATMEGA168降低成本。
http://gpsgsm1pps.taobao.com/
ROS-2150VW,V585ME48-LF
7GHZ频率计分频器(普通频率计扩频到7GHZ)
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线bg2raq
只看该作者 23楼 发表于: 2022-07-10
贵在2分8 主板不贵 MCU差10来块钱 自己做一个玩玩 成本不是很敏感
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 24楼 发表于: 2022-07-14
多出2套2分8 外壳 和前后面板  2分8含所有元件但不含2根10CM IPX-IPX 1根15CM IPX-IPX 与GPS ANTSMA接口 前面板含一个15.5高的按钮和配套键帽  铜柱和螺丝按照我的配可以装的很漂亮 后面板包括电源5525电源接口与3.5MM DATA接口 DATA接口不含线 以上均是成本价外加采购东西的邮费分摊与面板打样作废的分摊 只有两套 有需要的可以站内小窗口
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线王道银
只看该作者 25楼 发表于: 2022-08-02
8bit分辨率的DAC无法满足CTI OCXO ctrl控制需求,精度无法做到保证。可以用328的两个PIN组成16bit的DAC并根据OCXO的CTRL电压设定电压区间。
离线nbcdmagsm
只看该作者 26楼 发表于: 2022-08-04
回 王道银 的帖子
王道银:8bit分辨率的DAC无法满足CTI OCXO ctrl控制需求,精度无法做到保证。可以用328的两个PIN组成16bit的DAC并根据OCXO的CTRL电压设定电压区间。 (2022-08-02 16:50)
程序pwm是16bit的, 我用Isotemp 10Mhz 12v晶振可以达到正负0.001hz精度。
提供vnwa 3e(有能力请买原装)
离线王道银
只看该作者 27楼 发表于: 2022-08-11
回 nbcdmagsm 的帖子
nbcdmagsm:程序pwm是16bit的, 我用Isotemp 10Mhz 12v晶振可以达到正负0.001hz精度。 (2022-08-04 11:37)
atmega328p使用一个引脚的pwm是不能完成16bit输出到。要使cti稳定到0.001hz,你至少要将16bit分辨率输出提高300倍增益,这一点你可以查看cti的参数表,他的ctrl控制电压和频率范围,就可以计算得到。关于提高增益,可以使用电阻设定电压区间到方式实现300倍以上的增益,如果能达到400倍以上更好。并且需要做温度补偿。另外,程序的计时器17小时一次的计算误差虽然很低,但不能实时显示误差,参考意义仅限长期精度而不是短期精度和稳定度。对比精度可以采用专业gpsdo,例如天宝的gpsdo(ps:不要购买咸鱼那些下线品)。不要看它的显示屏显示的精度。
离线bg2kaj
只看该作者 28楼 发表于: 2023-09-06
时隔一年终于做好了……
离线ba7nso
只看该作者 29楼 发表于: 2023-09-06
这个是做啥用的,很好奇
离线bg2kaj
只看该作者 30楼 发表于: 2023-09-07
还有问题……
校准一直卡在0x7fff 1s上 也不报错…
只看该作者 31楼 发表于: 2023-12-13
楼主画的板子真漂亮!!!
我才学的画板子,应该是在楼主发帖之后才开始学用立创EDA专业版画的,学就学着做一个GPSDO,用的开源平台的代码,方案是Si5351a的,原来代码的与楼主的区别大致有以下:
一是原代码中,如果在使用过程中GPS掉PPS时,那输出就基本是没有了,自己已经改了,现在如果掉PPS,则参照内部OCXO输出
二是只能40S校正一次,不能累到更多的时间校正,比如1000S,长时间准确性与短时间准确性一样的,这个不会改;
三是没有用DAC去调节OCXO,而是直接调的Si5351a,频率灵活可调,只要相噪要求不高就无所谓,比如QS1R的125MHz;
[ 此帖被BD8CS在2023-12-13 23:24重新编辑 ]
离线bg2raq
只看该作者 32楼 发表于: 2023-12-15
楼上画的板子暂时发现几个问题 RESET尺寸过大了 如果是套壳用最好增加一个接口用来外接按钮 另外和R5有些干涉  ISP编程接口和可调电位器略有干涉 电源接口和C2 C5略有干涉    GPS-ANT 看封装应该是MMCX 这个不是很好焊 价格还贵 换成IPX就好了 其中我感觉最大的问题是GPS模块的ANT我记得是有一路LNA的 当时我给FT400DR做外接GPS的时候特意看过中科微的PDF 里面有完整的图纸 NEO-7M是否需要LNA 楼上最好再次确认一下 否则做出来就浪费了   另外SI5351是否需要用TCXO的晶体? 我画PICASTAR 2ND LO的时候用的是SI5351 配套的是25MHZ TCXO 我看楼上是一个双脚的普通晶体 不知道是否会对稳定度造成影响 您画的板子比我刚开始玩的时候画的好多了  再交点学费就可以随心所欲了
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线BH4XDZ
只看该作者 33楼 发表于: 2023-12-15
8嫂谦虚了
cs这个应该是正在试验的ocxo版gpsdo,5351a参考晶体用10兆ocxo,采取分频+倍频+滤波获得25兆输入5351,那个两脚无源25兆晶体是滤波出25兆用的。我是觉得不用这么费事,25兆滤波晶体还可能拉低ocxo指标。10兆是可以直接给5351a用的,不一定非要25/27兆晶体。
在用8嫂做的tcxo版gpsdo,作为QS1R外置基准。实际是频率可调,只是调在125兆上。cs用F2DC代码并做了修改,并对每个tcxo做了代码偏差修正。很实用。但个人觉得库和代码有点老、简单。自己加了编码器、刷了SQ1GU的固件,装了个外壳。
reset引出外壳不是必须的。在用的8嫂tcxo版,除了icsp接口,同样预留了usb-ttl刷机插针,包含dtr。刷机线dtr接上,刷机就不用手动按reset键。感觉usb-ttl更方便,但isp不能没有,除了能刷机,也能防止万一恢复引导用。如果画图加上ch340g则更好,刷机、看个串口监视器都方便。
[ 此帖被BH4XDZ在2023-12-15 11:16重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
只看该作者 34楼 发表于: 2023-12-15
回 bg2raq 的帖子
谢谢大佬,
Reset基本不用,用的是DTR可以下载的时候软件里面自动复位,所以那个按钮无所谓的大小的,而且是贴片;
ISP接口和电位器不干涉,我们用的那个像个U盘一样的烧写器,一插就搞定的那种,电位器是贴片的,个头很矮;
C2 C5这个位置发现刚刚好,而且感觉是“躲”起的样子;
MMCX确实不好焊,考验焊接技术,不想用IPX,感觉如果经常取的话不牢,用MMCX的原因是不想用SMA,结果发现SMA还是挺方便的,下步还是考虑用SMA算了;
我用的UBLOX的NEO-7M,我是学习的别人成品板的电路,也是直接接的,或者是集成天线,然后这个集成天线后跟过放大IC的,不过我们买的的GPS天线也是带放大的,毕竟有3.3V供电;
我们这个方案和你的这个方案不一样,我们是依靠SI5351a来合成频率的,所以必须要用TCXO,普通晶振的漂移太大了,我们已试过是肯定不能满足我们需求的,要TCXO才能兜底,当然OCXO更好。
感谢小王,参考了他的开源电路,是闲鱼那个商丘的小王。
本帖他已经在发言,谢谢!
离线xai2gb
只看该作者 35楼 发表于: 2023-12-16
我买的是三星的 GPS 模块板子  加上电源 和天线  ,放在室外 ,几分钟就锁定了  输出10MHZ 信号。
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线bd3si
只看该作者 36楼 发表于: 2024-01-06
我买的天宝、半个小时可以锁定,就是没有这么高精度的频率计测试
QQ:358273800
山 西 省 长 治
