  • 5448阅读
  • 24回复
千瓦级别以上的手动天调是否具有实用性? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-25
接触过很多款国内爱好者制作的手动天调,大部分使用最大功率标称为200瓦左右,有的甚至更低一点。山东青岛的一款手动天调表头最大功率为1000瓦,实际操作时五六百瓦安全运行,1000瓦左右就已经噼里啪啦放电了,不太安全,而且也容易损坏此天调内部的驻波功率监测电路,不安全。
仔细想来,凡大功率功放,基本都自带感容调节系统,用来有效降低驻波,保证功放的正常工作,说白了那本身就是一个手动天调,大多数情况下可以满足一般发射带宽内任意发射的工作需要。
近来翻看网上有几款大功率手动天调在售,实在不知道这些购买者要拿来干啥?既然都准备用千瓦以上的功率发射了,先把发射天线修剪好,把驻波降下来,这才是正确的处理方法啊,非得要用三千五千的资金去弄一个大功率手动天调来安慰一下那懒得修剪的天线,等买回来后才发现其实啥也不是。百八十瓦,三五十瓦,三瓦五瓦,用手动天调既方便又自由,想去哪儿去哪儿,即便操作失误频率不对,也不会烧鸡。真正玩到千瓦级以上,还想在不同频率段,不同频点间来去自由发射自由,你有没有想过,一旦出现偶尔一次的忘记了手动天调的频点而更改频点发射,烧鸡其实也只是分分钟的事儿,这都是身边朋友真实经历过的。为什么你很少在网上能看到千瓦级以上的手动天调?不是做不出来,是不实用,无非多花几个冤枉钱撑撑场面而已。也有那当时冲动买回来一次没用转手就出的,这已经算是个明白人了!一旦有一天想千瓦级以上发射,实验,那就要把现有天线驻波调整到最低,尽量固定频点使用,这才能最大限度滴保护好大功率功放不被损坏,大功率手动天调其实很傻很天真,它存在的意义就是解决有和无,别无它异。
离线bi4sqm
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-25
不是所有人都有架设天线的条件的,没条件干天线,又想玩大功率,怎么办,还不得是天调来折腾。
离线bg7ko
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-25
以前船上这种天调很普遍啊 有啥子问题?
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-25
船上的配置不是150瓦+自动天调+长线吗?多会儿变成千瓦以上大功率发射电台+大功率手动天调的?
离线husy
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-26
不要让??限制了,多上船看看才是硬道理。
LOC:OL63na
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-26
我是标准的中原旱鸭子,上船参观电台室的机会和沿海城市想爬山登高望远一样。倒是被海风腐蚀外壳的船用电台却没少见过。
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-26
短波广播台就是用的天调
离线BWT-133
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-27
电子管功放短时间内 驻波大 没事。76发射机就有一个大天调
离线BI1EIH
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-27
井底之蛙,所见不大;萤火之光,其亮不远。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-30
呵呵!
[ 此帖被bg3xx在2022-07-30 13:45重新编辑 ]
离线BH4XDZ
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-01
三方面看:
一是天调作用,天线更灵活、拓展带宽、进一步保护机器和功放……
二是没有规定高功率必须用自然谐振天线
三是大功放对匹配要求高、保护更苛刻。即便谐振天线有天调也更好,尤其远程无人值守,最好是自动天调
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bl7ia
只看该作者 11楼 发表于: 2022-08-03
14.005 QSY 去 14.340 时有用
低段变化更大
[ 此帖被bl7ia在2022-08-03 19:14重新编辑 ]
K.C Yeung
离线bl7ia
只看该作者 12楼 发表于: 2022-08-03
这个 1.5KW L 形天调
K.C Yeung
离线liuyao73
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-23
该用还得用,比如说80米段3.5到3.8懒得架两副天线,功率大了以后除了电容间距要大,波段开关也要给力,国产最大的就是91型发射机的开关了
离线bi4mhd
只看该作者 14楼 发表于: 2022-12-03
L型内部怎么有两个电容?
离线bg5uff
只看该作者 15楼 发表于: 2023-03-11
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:这个 1.5KW L 形天调 (2022-08-03 20:21)
这东东哪买的?谢谢。
离线bl7ia
只看该作者 16楼 发表于: 2023-03-11
回 bg5uff 的帖子
bg5uff:这东东哪买的?谢谢。 (2023-03-11 17:15)
是70年代的产品,朋友出让的
K.C Yeung
离线李立斌
只看该作者 17楼 发表于: 2023-03-12
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BG2QAX
只看该作者 18楼 发表于: 2023-03-12
为啥要手动呢?JRC那款千瓦级自动天调不好么?放在天线根底下,无忧无虑没烦恼。
离线bl7ia
只看该作者 19楼 发表于: 2023-03-12
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:为啥要手动呢?JRC那款千瓦级自动天调不好么?放在天线根底下,无忧无虑没烦恼。 (2023-03-12 11:21)
JRC 的自动天调似乎要对应回 JRC 产品
不是用於水平或八木天线的
其它设备连接有点困难
MFJ 也有一款kw级 长线天调
KW 天调你使用在1.8Mhz 有一定用途
[ 此帖被bl7ia在2023-03-12 17:26重新编辑 ]
K.C Yeung
