  • 6898阅读
  • 31回复
【讨论】icom ic-705进行FT8操作时丢USB接口问题 [复制链接]
离线bi4sqm
只看该作者 20楼 发表于: 2022-05-10
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:磁环已经在路上了,先从usb线下手,我MacBook,ThinkPad X280都丢,看来跟笔记本电脑关系不大。 (2022-05-10 15:41)
对了,Mac上,我不是直接用wsjtx的cat控制的,cat接在rumlogng上,wsjtx通过udp和runlog通讯,控制ptt的。
在线BH1EWI
只看该作者 21楼 发表于: 2022-05-11
感谢各位朋友的关注,通过将usb线缠绕在TDK的磁环上,解决了此问题,我缠绕了大概四圈,直到装不下为止。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线chenerbox
只看该作者 22楼 发表于: 2022-05-11
705那么小的功率不至于吧, 55节比赛 7300 100w发射也是丢usb口, 我也是把USB线缠 FT 240-43磁环 5 6圈解决, 还有人是把磁环套馈线上, 可惜天线已经拆了,我还没有测试
BH4VEP
离线BH4SRC
只看该作者 23楼 发表于: 2022-05-12
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:这几款天线,驻波比都很正常,尤其是DP天线,偶尔也会出这个问题,这就比较怪异了。 (2022-05-09 14:25)
就是DP天线,才容易因高频趋肤效应导致馈线屏蔽层外层带电,进而引起馈线成为辐射体.干扰设备接口数据传输. 馈线接地,机壳接地是根本解决方法. 套环是治标. 参见W2DU关于balun文章里的相关解释.
CRAC C类考试群:264623089
搜集和翻译的资料:www.zsrj.ys168.com
无线电点滴记录:www.qsl.net/bh4src
离线bh8ssx
只看该作者 24楼 发表于: 2022-05-12
祝你成功,我的也是和你一样的现象。接地是处理理论上最靠谱,我也想试试,接地针都买了 铜包钢的
离线bh8ukj
只看该作者 25楼 发表于: 2022-05-12
玩FT8模式,抗干扰措施非常重要,我在用端馈、GP等天线时,就是已经在USB电缆上加了磁环,也会出现失控的问题。在同等功率下,换DP、倒V、正V就没有问题。
一个爱好无线电、摄影、无人机的人
在线BH1EWI
只看该作者 26楼 发表于: 2022-05-14
回 BH4SRC 的帖子
BH4SRC:就是DP天线,才容易因高频趋肤效应导致馈线屏蔽层外层带电,进而引起馈线成为辐射体.干扰设备接口数据传输. 馈线接地,机壳接地是根本解决方法. 套环是治标. 参见W2DU关于balun文章里的相关解释. (2022-05-12 11:02)
抄收!多谢!
BH1EWI
IC-705
IC-7300
在线BH1EWI
只看该作者 27楼 发表于: 2022-05-14
回 bh8ssx 的帖子
bh8ssx:祝你成功,我的也是和你一样的现象。接地是处理理论上最靠谱,我也想试试,接地针都买了 铜包钢的 (2022-05-12 11:24)
期待您的测试结果,以后如果是固定台架设,可以参考您的方案。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
在线BH1EWI
只看该作者 28楼 发表于: 2022-05-14
回 bh8ukj 的帖子
bh8ukj:玩FT8模式,抗干扰措施非常重要,我在用端馈、GP等天线时,就是已经在USB电缆上加了磁环,也会出现失控的问题。在同等功率下,换DP、倒V、正V就没有问题。 (2022-05-12 11:29)
目前我主要是一个人户外野架,DP类天线还是不太方便搞,端馈和天调+线,还是非常便利的,所以只能是先靠加磁环解决问题了~
BH1EWI
IC-705
IC-7300
离线BG2IBE
只看该作者 29楼 发表于: 2022-07-25
WIFI无线连接功能就完全避免USB接口干扰问题。
需要的软件是‘
1。wfview
2。com0com
3。VB-CABLE 需要Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2022
4。JTDX
这些软件全免费。
我用的很不错,把IC-705做成路由器,或者直接连接家里的无限路由器,都能实现控制收发。
我现一直找一个安桌版或者苹果手机版的实现方法,那位高人请指教。
[ 此帖被BG2IBE在2022-07-25 17:50重新编辑 ]
离线ba4dl
只看该作者 30楼 发表于: 2022-08-06
改善天线,我1000瓦也不干扰电台电脑
离线bi1spd
只看该作者 31楼 发表于: 05-29
回 BG2IBE 的帖子
BG2IBE:WIFI无线连接功能就完全避免USB接口干扰问题。
需要的软件是‘
1。wfview
2。com0com
....... (2022-07-25 17:38)
目前我是直接ic705开热点,用ipad上icom原厂的那个软件直接连接,用其中的ft8部分直接玩,也挺方便的,主要是省事,电脑都不用带,ipad的续航够玩大半天
