  • 3067阅读
  • 18回复
请教用过FT-891电台的老师 [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-10
请教老师.我的FT-891电台接收灵敏度是不是有问题呢.买回来后只收到过一次别人通联而
且讯号很弱.我的地址在广东中山市.用的天线是21米长线天线加了一个手动天调与一个
1:9巴仑.无论在白天黑夜周六周日.CW模式还是单边带在7.023兆或者在14.06兆.到收不
到讯号.是不是我的天线有问题还是别的原因.你们的接收效果如何.请用过此电台的老师
讲讲谢了...........
在线bd7ogs
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-10
你首先要怀疑手上的电台是是否正常。。。
离线chenerbox
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-10
用个收音机对比下,  德生660 往上的 , 有些时候信号都淹没在干扰中了,什么机器都不行
BH4VEP
离线bi1epu
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-11
城市里如果天调天线正常的话,底噪应该在S8-S9之间,如果没有底噪肯定就没有有用信号 。
另外,891音量钮和SQL钮是集成在一起的,正常情况下接收底噪应该是跳动的,如果不动的话,可能你的SQL钮太大了,把很多信号都过滤掉了,可以试着拧着两头再看看接收电平是否正常。
将在每个帖子下方显示,不限字数
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-11
前置打开与关闭一下,有没有区别??
      再看看ATT等设置。
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-11
先搞清楚天线是否正常,再看SQL是否是正常位置,然后再考虑是不是机器内部某二极管是不是损坏,,,,,
BG2ALB
离线李勃
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-12
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:城市里如果天调天线正常的话,底噪应该在S8-S9之间,如果没有底噪肯定就没有有用信号 。
另外,891音量钮和SQL钮是集成在一起的,正常情况下接收底噪应该是跳动的,如果不动的话,可能你的SQL .. (2022-07-11 08:28)
查了一下SQL是静噪的意思
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-13
改天拿到离城市远的地方试试?一般离房屋直线500米以上吧,周围没有高的建筑物阻挡的地方
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-13
楼主这个问题我朋友一开始用897也遇到过,去野外好点的地方拉个长线很快就听到东西了
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-14
换个效率高点的天线试试吧,我受条件限制拉了一条端馈天线也感觉大部分时间收不到信号,但偶尔传播好的时候也能通到台。前后都是高楼按理另外一端还想架高点,实在没地方固定,现在固定在小区绿化带的树上的,巴伦在7楼窗口离窗户3米远。
呼号:BG7ASJ     QTH:湖南株洲
联系电话:13975390670
                 13327333792(微信)
QQ:305534983(邮箱)
离线李进
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-16
回 bd7ogs 的帖子
bd7ogs:你首先要怀疑手上的电台是是否正常。。。 (2022-07-10 14:10)
老师是新买的应该没问题吧
离线李进
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-16
回 chenerbox 的帖子
chenerbox:用个收音机对比下,  德生660 往上的 , 有些时候信号都淹没在干扰中了,什么机器都不行 (2022-07-10 15:17)
我没有那收音机阿
离线李进
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-16
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:
老师你看看图,看我的设置是否正常
离线李进
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-16
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:前置打开与关闭一下,有没有区别??
      再看看ATT等设置。 (2022-07-11 17:20)
前置怎样关闭.这电台很多功能我还是不是那么会调
离线李进
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-16
回 电离层 的帖子
电离层:先搞清楚天线是否正常,再看SQL是否是正常位置,然后再考虑是不是机器内部某二极管是不是损坏,,,,, (2022-07-11 17:20)
老师SQL怎样调
离线李进
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-16
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:改天拿到离城市远的地方试试?一般离房屋直线500米以上吧,周围没有高的建筑物阻挡的地方 (2022-07-13 08:38)
好的谢老师了
离线李进
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-16
永远的FM:楼主这个问题我朋友一开始用897也遇到过,去野外好点的地方拉个长线很快就听到东西了 (2022-07-13 10:32)
哦.谢老师了
离线李进
只看该作者 17楼 发表于: 2022-07-16
回 bg7asjbg7asj 的帖子
bg7asjbg7asj:换个效率高点的天线试试吧,我受条件限制拉了一条端馈天线也感觉大部分时间收不到信号,但偶尔传播好的时候也能通到台。前后都是高楼按理另外一端还想架高点,实在没地方固定,现在固定 .. (2022-07-14 12:24)
老师你的电台也是FT-891吗
离线李进
只看该作者 18楼 发表于: 2022-07-22
回 bi1epu 的帖子
请老师说说吧
