  • 5701阅读
  • 14回复
TRK90维修记录 [复制链接]
离线v153
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-09-08
TRK90一台
故障现象   收发均无  机器被改装、维修过。机器背光改为了红、蓝可变光,功率控制改为了外接电位器控制。
由于机器没有收发,一般为本振故障
检查一本振  频率输出有,但不受拨盘开关控制,固定频率无变化
检查二本振  10.7M没有信号
检查三本振  36.355正常
维修记录
二本振10.7为晶体振荡器,怀疑晶体故障。本地商店没有货,只能淘宝了  先处理一本振
一本振分5个VCO电路,具体如下
VCO1  0.5-6
VCO2  6-13
VCO3  13-20
VCO4  20-24
VCO5  24-30
由REG单元控制切换
检查后发现VCO1一直维持通电状态,逻辑错误
REG板除了控制VCO电路外还控制带通滤波器电路。带通滤波器分8段。
4-6  异常,一直维持0V不变
6-9  异常,一直维持9V不变
其余段逻辑正常
检查REG板,怀疑集成电路D12、D13异常,更换相应集成电路后检查,逻辑功能恢复正常
期间有个小插曲,REG电路图上缺少一根连接线,MHz拨码开关4位与Q09集成电路11脚有一根连接线,电路图上没有体现。
以上问题处理后
可以接收广播信号,但声音模糊。由于广播信号不需要10.7M信号进行解调。检查一本振,发现100K开关调整时信号没有变化。
检查后发现100K拨盘开关的4位挡断线,重新连接后故障依旧
仔细检查、分析
该机频率合成电路比较复杂,分为3个环
一环产生100K步进的信号
三环产生100Hz步进的信号
检查三环,发现60K以上的频率信号随频率设置开关变化而变化,60K以下信号固定不变。明显是三环VCO低端失锁
频率后三位设置为99.9K,电压表接频率合成板TP11,调整T12,使电压表电压为6.5V。
重新检查,1本振工作正常
接下来维修三本振
更换10.7M晶体后,10.7M信号输出正常。可以接受单边带信号了
到此为止,接收基本正常。但发射没有功率
拆下功放单元检查,功放单元与FT70机不一样,与FT180一样。功放管应该可以工作到50W,但机器内电源线、滤波板继电器及机器散热器等没有相应更改。强烈不建议增大功率。
功放单元被维修过,收发电源继电器被更换,且采用飞线连接。由于买不到原款继电器,改用触点电流更大的继电器更换,尽量取消飞线。由于继电器脚位不一样,继电器倒置装,继电器引脚到电路板使用导线跨接,尽量利用原机线路板接线,取消飞线。
功放单元推动管2只型号不一样,明显被维修过。检查2只推动管,PN结均正常,但该管需要配对。淘宝3133管2只更换后,机器有功率输出
全频段检查,发现6-9M单元功率明显偏小,不到1W。
检查IF/RF板发射输出,6-9M时输出-30~-40Db,异常、偏小
怀疑开关二极管异常,拆除检查二极管正常,更换二极管故障依旧
检查滤波器单元的电感,没有发现异常,电容器由于没有合适的仪器检测,没有检查
多层检查后发现4-6M滤波器控制线与6-9M线路在IF/RF板插座处接反,检查控制线输出时再REG板上检查。明显人为故障
教训:检查逻辑关系必须从头到脚全部检查,不能仅仅检查相邻的控制线路,避免误判断。
对换插座控制线,功率有输出了
异常                                 正常
注意黄线和绿线的位置
机器功率有输出后,使用机器调谐开关检查。
发现USB、CW、AM功率正常,约20W,但LSB仅仅4W左右
检查10.7M本振,发现频率偏移比较大,频率偏低500Hz左右
该机器使用了2个滤波器,分别产生LSB\USB信号,由于10.7M信号偏移较大,造成LSB发射信号偏小
该机器与FT70电路相同,但10.7M没有微调电容,使用固定电容调整频率。拆除了固定电容,重新安装了微调电容并调整频率。
LSB输出功率正常
机器基本正常后,发现机器仍然存在频率偏移情况,频率偏低约500Hz.
全面检查频率合成板,发现基准晶体频率(24M恒温晶体)偏低,调整晶体微调电容,最终仍然差100多Hz。没有办法,从备用板上拆基准晶体更换。频率正常,接收正常了。
机器到手后发现机器进行了多处改装,功率控制改为了电位器控制。实际过程中发现电位器无法控制功率。机器一直处于大功率状态。与机主沟通后,拆除电位器,恢复开关控制大小功率控制。
调整检查输出功率
发现单边带输出大小功率差值过小,大功率20W左右,小功率17W左右。大小功率控制没有意义
功率控制电路在带通滤波器板上。分别有大小功率电位器调整。
小功率电位器已经调整到0了。
拆下带通滤波器电路板,发现与FT70图纸稍有不同,缺少D8、D10二极管。
大功率电位器外接了22K,小功率电位器外接了33K电阻。与图纸不符,与正常逻辑也不符。
将22K电阻与33K电阻对换安装。
大功率最大可以到40W,实际调整到20W。
小功率调整到10W。
开机检查收发均正常,维修结束
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线BA7BK
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-08
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-08
离线aqqw
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-08
技术帖学习下,顶上去。
喜欢无线电
喜欢DIY!!
地址:桂林市临桂西城工业区福达曲轴公司
邮编:541100
BG7RMU[/COLOR][/SIZE]
离线v153
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-08
电路图修改
[ 此帖被v153在2018-09-08 16:34重新编辑 ]
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
离线BG7UJ
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-08
收藏学习!
73!
88!
         BG7UJ
        EMAIL:BG7UJ@163.com
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-08
改得面目全非也能修回来,必须得是细致认真的高手
离线bd3cb1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-10
楼主是正式的高手!
呼号:BD3CB
姓名:赵学亮
电话:13388029229
地址:天津市津南区咸水沽镇南洋村
邮编:300350
离线bd4vnc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-19
楼主高手!!!
江苏淮安市淮安区—— Bd4vnc
在线zly
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-19
维修思路清晰,有条不紊,高手。
离线BG7UJ
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-29
好文收藏
73!
88!
         BG7UJ
        EMAIL:BG7UJ@163.com
离线BI4RBD
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-14
高手,高高手,牛。
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg4uvd
只看该作者 12楼 发表于: 2020-07-15
有时间可以研究一下 不过当今的单边带退下来很多 也彻底被卫星电话打败了 象爰康姆710 建伍707单边带也就千元上下走.就这价也不大好出手.因鱼船上退下来太多了 还有什么中继台几乎清一色的被插卡机取代了 象建伍720/820牛B的中继台就几百元也不好出 时代在变 我们不能不变
离线BD7IBB
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-30
偏频调哪里,望告知一下,谢谢,我的TRK90高了200HZ
李全勇/BD7IBB
E--MALL:bg7ibb@163.com,
现在玩电子管,
我的设备:2个粪桶
离线v153
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-04
回 BD7IBB 的帖子
BD7IBB:偏频调哪里,望告知一下,谢谢,我的TRK90高了200HZ (2022-06-30 13:28)
机器频率偏移需要具体问题具体分析
首先需要搞清楚是接收、发射频率均偏还是仅仅接收偏,发射频率正常。
如果仅仅接收偏,检查CLAR旋钮是否在中间位置。有可能的电位器位置不对或者是元器件参数变化,电位器在中间位置时,频率已经偏移了。可以将错就错,把CLAR电位器调整到频率正常位置使用即可。
如果发射、接收频率都偏,或者发射偏就需要整机器检查、调整。
检查10.7M、24M、10.7M和36.355各频率是否准确。
发现哪个频率异常,调整对应的微调电容。
可以检查后再讨论如何调整。
注意调整需要谨慎,避免越调越乱。
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
