  • 3649阅读
  • 15回复
电感怎么测量? [复制链接]
离线bh3xzt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-03
回复本帖可获得1CQ币金钱奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余20CQ币金钱 (中奖几率10%)
自从上一次我的八木天线损坏后,一直尝试自行维修,但目前物理部分修好后,电感量不确定,与作者联系后取得了电感量的参数;
但我现在遇到了问题,我购买的电感表是胜利6243,按照说明书归零后,测量加感线圈的加感量一直在跳动,每次的测量值都不一样,好着的振子和修复好的振子一样的情况,
现在想请教大家一下,这是什么原因导致的,以及正确的电感量测量方法是怎么样的。
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-03
测量线圈电感量的方法。
1:连接线圈和电感表的鳄鱼夹线,要尽量短。
2:测量之前,选择合适的量程,也要校准归零。
3:电感表测量的时候,手指等物品,不要靠近和接触线圈。
否则,也会影响测量的数值。
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-03
上次回帖没奖励,这次懒得码字儿了哈哈
离线bi4jxq
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-03
买个LC表
离线bd4ru
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-04
多波段八木电感本质上是陷波器吧?
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-04
回 bd4ru 的帖子
bd4ru:多波段八木电感本质上是陷波器吧? (2022-07-04 09:01)
他是仿YP-3,就是个加感线圈
如果我没理解错,6个线圈应该是一样参数,楼主找好对应材料,按照好的线圈绕一样的圈数和尺寸一般就可以用,把线圈头尾处理好即可,就算感量有一点偏差也没关系
离线bh3xzt
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-04
永远的FM:他是仿YP-3,就是个加感线圈
如果我没理解错,6个线圈应该是一样参数,楼主找好对应材料,按照好的线圈绕一样的圈数和尺寸一般就可以用,把线圈头尾处理好即可,就算感量有一点偏差也没关 .. (2022-07-04 09:13)
那就是我重新绕线圈,把他的管子全换掉
离线bg2kvg
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-04
建议电感并联一个已知电容(比如1000pF),用网分来扫频,找到谐振频率。然后通过并联谐振公式来计算。我就是这样测量电感值,LPF的磁环线圈都是这样测量的,结果很准确。
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-04
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:那就是我重新绕线圈,把他的管子全换掉 (2022-07-04 13:34)
换掉你坏的线圈就够了
不用大动干戈
离线BH1KJD
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-09
天线上的电感其实不用很准确,安装好以后,同振子形成分布电容和电感,调整到谐振频率参数即可。
呼号:B9/BH1KJD
离线ironman
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-09
分布参数不可怕,几百几千的普通电桥测量频率通常在数百千赫兹范围内,开尔文夹具就可以很好的抵消各种分布参数,楼主可以试一下
一朵浮云,漂来漂去.
离线李勃
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-12
回 bg2kvg 的帖子
bg2kvg:建议电感并联一个已知电容(比如1000pF),用网分来扫频,找到谐振频率。然后通过并联谐振公式来计算。我就是这样测量电感值,LPF的磁环线圈都是这样测量的,结果很准确。 (2022-07-04 21:26)
记录下来,以便用得着的时候作为参考
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线扬扬
只看该作者 12楼 发表于: 2022-09-12
如果是很小的电感,用网分测,  901就可以,精度相当高。
呼号:BD7KAT
离线weed
只看该作者 13楼 发表于: 2022-09-13
回 扬扬 的帖子
扬扬:如果是很小的电感,用网分测,  901就可以,精度相当高。 (2022-09-12 20:57)
外部电路应怎样搭?我正准备发帖问这问题。
现在需要测0.5uH的电感,有1.2p的标定电容,但测出来的谐振频率与实际电感量有出入。
图上不了,就张一下吧。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BG7IM
只看该作者 14楼 发表于: 2022-09-13
7楼是正解,没网分、天分,最起码得有个栅陷表,普通的LC表测高频不准,频率多是〈1MHz,
离线BWT-133
只看该作者 15楼 发表于: 2022-09-16
回 bg2kvg 的帖子
网分本来就可以直接测电感的值呀,前提是得自己自做校准件
