  • 9020阅读
  • 40回复
红外摄像头拍了下gp天线加感线圈发热图像 [复制链接]
离线bh1wqe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-20
现在国产消费级的红外摄像头确实很不错了,买了一个玩拍拍天线发射时的发热情况。
天线是jpc的pac-12的拉杆,根部加了40cm的铝杆后加的线圈。
在20m波段调整的线圈大概有5、6圈吧,驻波1.7左右,ft8模式50瓦的发射功率,有个5分钟的发射,线圈和环境温度能差10度以上。
顺手拍了下信号线的磁环,也2度的升温。
gp天线 电流峰值 在 根部 ,加感最优应该 加在顶端 哈,所以 后面计划再纯用铝杆,把线圈分别加在顶端和根部,拍拍发热对比。铝杆 没有 那么多节长 ,到时 在 10米的波段试试。
[ 此帖被bh1wqe在2022-06-20 08:28重新编辑 ]
离线BG7IM
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-20
起的早啊
离线bh1wqe
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-20
回 BG7IM 的帖子
BG7IM:起的早啊[表情]  (2022-06-20 08:42)
唉,醒的早啊,天天不到5点就醒了,提前进入老年了
在线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-20
感觉这个不是红外摄像头啊,是热成像吧?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD6MM
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-20
离线bh1wqe
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-20
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:感觉这个不是红外摄像头啊,是热成像吧? (2022-06-20 16:47)
红外摄像头就是热成像啊,不是家里监控那种补红光很近红外的,就是真正的红外热成像的
离线bd8cb/8
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-20
啥指标啥价钱
离线bh1wqe
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-20
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:
啥指标啥价钱
红外热成像摄像头?2000元左右,效果确实非常不错了,号称可以头发丝级别的,确实也是这样。艾睿的t2,具体的可以搜一下。5-6年之前买过一个美国的 seek thermal一代,比起来确实提升非常大。
拍了个头像可以看看
在线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-20
回 bh1wqe 的帖子
bh1wqe:红外热成像摄像头?2000元左右,效果确实非常不错了,号称可以头发丝级别的,确实也是这样。艾睿的t2,具体的可以搜一下。5-6年之前买过一个美国的 seek thermal一代,比起来确实提升非常大。
.. (2022-06-20 17:39)
玩的时候我用 seek thermal 第二代,但这个分辨率不高,加了个微距镜头可以看电路板。有些其它的时候用攻击者625,这个分辨率是640x512的。
用热成像来看天线其实很方便,发射时候哪部分电流大很容易看出来。
[ 此帖被BD7JAC在2022-06-20 20:19重新编辑 ]
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bh1wqe
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-23
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:玩的时候我用 seek thermal 第二代,但这个分辨率不高,加了个微距镜头可以看电路板。有些其它的时候用攻击者625,这个分辨率是640x512的。
用热成像来看天线其实很方便,发射时候哪部分电流大 .. (2022-06-20 20:14)
确实能看到不少不一样的东西哈,热像还是挺有意思的
离线bh1wqe
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-23
今早又用两个加感线圈拍了下。
还是20m波段,铝杆总长2米左右,驻波1.7左右,ft8模式50瓦功率,在一头一尾时两个线圈圈数基本相等,一个根部一个中间时根部线圈调小了一半。
上图,根部和顶端时,顶端的线圈没有拍到发热现象,
[ 此帖被bh1wqe在2022-06-23 07:30重新编辑 ]
离线bh1wqe
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-23
线圈一个在根部一个在中间时,中间的发热明显弱于根部的,这还是中间的线圈圈数大于根部的情况下。
第一张图时收回来时的照片,拍是伸出去的。
第二张刚开始发射能看到根部的先去开始发热,中间的不明显,
第三、四张是发射3、4分钟后根部和中间的发热图像,中间的温度要低于根部的温度,热像中的最高温有3摄氏度的温差。
[ 此帖被bh1wqe在2022-06-23 07:32重新编辑 ]
离线bh7ffr
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-23
涨知识
CW = The Gentlemans Art of Communication
My Life's too Short for QRS and QRP
73 De  BH7FFR
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-23
恭喜楼主!
热像仪,能测试天线系统的损耗情况的仪器………
弓虽~
在线bg3xx
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-23
有收手动天调的话最好拍一下内部发热情况,大家都感觉天调在吃功率,正好验证一下。
离线bh1wqe
只看该作者 15楼 发表于: 2022-06-23
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:有收手动天调的话最好拍一下内部发热情况,大家都感觉天调在吃功率,正好验证一下。 (2022-06-23 13:52)
等后面可以拆开我的自动天调拍着看看,
离线bd8cb/8
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-01
磁环损耗大和细线做的天调吃功率,粗线镀银空芯线圈吃得少
离线bd8cb/8
只看该作者 17楼 发表于: 2022-07-01
我一般用直径十㎝陶瓷螺纹骨架绕大功率线圈,小功率小体积用磁环线圈
离线bh1wqe
只看该作者 18楼 发表于: 2022-07-18
从bi4xof那买了个jpc-12拉杆天线电感线圈加装的蓝牙遥控电机,调节起来方便很多。
离线bi1epu
只看该作者 19楼 发表于: 2022-07-18
回 bg3xx 的帖子
有二区大佬测过了,天调里最热的是继电器。
将在每个帖子下方显示,不限字数
