  • 6991阅读
  • 26回复
迷你短波驻波表 [复制链接]
离线BG2UOU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-03
DIY的迷你短波驻波表
OLED迷你短波驻波表,频率范围:1.6-30MHz
                                       功率误差:+-5%
                                       最大测量功率:100W
                                       驻波显示范围:1-10
                                       插入损耗:<=0.1Db
                                       阻抗:50欧
                                       显示屏:2.23寸,128*32分辨率橙色OLED屏
                                       接头:SL16-KF(M母座)
                                       充电口:5V(micr usb)200毫安
                                       功耗:<=50毫安
                                       电池:8.4V350毫安聚合物锂电池
                                       外形尺寸:长118mm*宽35mm*高26mm
                                       重量:约0.12千克
                                       如修改参数,不另行通知,以实物为准。
    软件对二极管的非线性进行1024点插值算法修正,并具有同时显示:驻波、峰值正向功率PF、峰值方向功率PR、平均值正向功率AF、平均值反向功率AR。
    电台CW模式看驻波表的峰值正向功率和峰值反向功率。电台SSB语音模式通联时,看驻波表的平均值正向功率和平均值反向功率。
    以电台SSB语音模式为例,电台891发射功率100W,12.6V的电池供电,天线是直径1米的小环天线,频率是7050,40米上这个尺寸的小环天线效率只有20%左右(20%是理想值,受到制作工艺和电容环体和架设环境影响,实际销量达不到20%)。在通联时驻波表显示驻波1.3,峰值功率是91.2瓦,反射回来1.2瓦,而平均值功率最高只有52瓦,并且随着语音一直在波动,最低是平均值功率只有5瓦。那么理论上小环天线发射出去的功率最大才10瓦左右,最低时才1瓦左右,如果传播再不理想,想能通联到电台真不容易。所以通联时手咪离嘴尽量进些,声音大些,最好是喊。如果直径1米的小环天线在40米上用其它模式通联效率的影响另当别论,比如CW,FT8模式。如果举例说明的不正确,请大家指正啊。
    驻波表在马宝鱼家有售(马宝鱼:老马家的淘宝和咸鱼),搜索关键字:短波驻波表就能找到了。
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
QQ:442698364地址:辽宁省营口市
离线BG2UOU
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-03
由于是DIY的,难免有不足和瑕疵等问题,不过会努力做好。UV段的迷你驻波表过段时间会推出。
[ 此帖被BG2UOU在2022-06-03 12:34重新编辑 ]
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-03
为啥不是type c
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG2UOU
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-04
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:为啥不是type c[表情]  (2022-06-03 12:46)
不影响充电
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线bg9nqi
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-04
感觉很漂亮
离线BG2UOU
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-05
回 bg9nqi 的帖子
bg9nqi:[表情] 感觉很漂亮 (2022-06-04 23:28)
要用肯定句,真漂亮
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-05
输入功率如果略超100W,比如110,120W,会不会有问题,能不能正常显示?
离线BA7BK
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-05
要是能显示天馈系统的阻抗就好了
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线BD6ADB
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-05
漂亮。。。。。。。。尤其是屏幕
长期出售FT-857/D代用屏(开模产品,显示完美)
              FT-897/D国产代用屏(可以显示完美)
BG6ADB
TAOYUE2001@163.COM
离线BG2UOU
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-06
永远的FM:输入功率如果略超100W,比如110,120W,会不会有问题,能不能正常显示? (2022-06-05 20:27)
没问题的
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG2UOU
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-06
回 BA7BK 的帖子
BA7BK:要是能显示天馈系统的阻抗就好了 (2022-06-05 21:01)
,研究研究?
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG2UOU
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-06
回 BD6ADB 的帖子
BD6ADB:漂亮。。。。。。。。尤其是屏幕 (2022-06-05 22:14)
我也这么认为的
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线bg7jaf
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-08
回 BG2UOU 的帖子
BG2UOU:不影响充电 (2022-06-04 19:16)
这种口很不牢固的,出货量多的话你等着修被用户捅下来的板子吧
离线bi4sqm
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-08
屏幕不错,是OLED么?
接口不是typec,差评,都什么年头了。
离线BG2QAX
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-08
小制作越来越多啦,让人想了当年的中学科技
离线BG2UOU
只看该作者 15楼 发表于: 2022-06-13
回 bg7jaf 的帖子
bg7jaf:这种口很不牢固的,出货量多的话你等着修被用户捅下来的板子吧[表情] (2022-06-08 09:52)
牢固度是没问题的,里面是外壳焊接的
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
离线BG2UOU
只看该作者 16楼 发表于: 2022-06-13
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:屏幕不错,是OLED么?
接口不是typec,差评,都什么年头了。 (2022-06-08 14:21)
屏是OLED的,充电口为何不是typec,因为我没找到适合这个驻波表这种安装方式的typec座。大家都要求typec下次出货就改成typec接口。
[ 此帖被BG2UOU在2022-06-13 10:42重新编辑 ]
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
只看该作者 17楼 发表于: 2022-06-13
纯个人建议:都用了点阵屏了,不如再加个连续曲线的功能
我读书少  不要骗我
离线okstar
只看该作者 18楼 发表于: 2022-06-13
可以100W输入?不会一按ppt就冒烟吧?
离线BG2UOU
只看该作者 19楼 发表于: 2022-06-13
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:纯个人建议:都用了点阵屏了,不如再加个连续曲线的功能 (2022-06-13 14:55)
那样需要增加按键,这个表现在没有合适的位置加按键
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
