  • 21192阅读
  • 77回复
FT-897液晶屏代用的另一种思路;FT857屏也试验成功了 [复制链接]
离线bg7sof
只看该作者 40楼 发表于: 2022-05-10
什么时候搞出来857的?
BG7SOF/8
离线bd4um
只看该作者 41楼 发表于: 2022-05-10
前面提到的纯软件方案,我最初也是做了一版的,因为一心想着做硬件方案,所以软件方案就被一直放在一边,今天下午写了个简单的小程序,晚上试了一下,软件方案也成功显示了:
[ 此帖被bd4um在2022-05-10 23:00重新编辑 ]
DE BD4UM
离线bd4um
只看该作者 42楼 发表于: 2022-05-10
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:[表情] [表情] [表情] [表情] 什么时候搞出来857的?
....... (2022-05-10 16:53)
BG7SOF你好,857的显示屏有兄弟在设计,现在应该在优化阶段了,请再耐心等待一段时间。
DE BD4UM
离线bg7sof
只看该作者 43楼 发表于: 2022-05-11
回 bd4um 的帖子
bd4um:BG7SOF你好,857的显示屏有兄弟在设计,现在应该在优化阶段了,请再耐心等待一段时间。 (2022-05-10 22:52)
谢谢!
BG7SOF/8
离线bd4um
只看该作者 44楼 发表于: 2022-05-21
软件方案后续尝试将MCU运行在更高频率,看看是否可以解决硬件方案中几个菜单有局部乱码的现象。
DE BD4UM
离线BG7JD
只看该作者 45楼 发表于: 2022-05-21
真的是好消息,897能显示完整又可以继续带出去玩,不像现在得用PC和HRD来侍候着用,期待XD的后续。
QSO to 145.025MHz
UR QSL To: 广州市海珠区马涌桥居士地29号
E-mail To: bg7jd@163.com
MSN : bg7jd@21cn.com
QQ :244978560
离线bd4um
只看该作者 46楼 发表于: 2022-05-22
FT857的屏也在设计中。
DE BD4UM
离线bg9oya
只看该作者 47楼 发表于: 2022-05-22
加油!
857的也有希望了!
离线bg9acm
只看该作者 48楼 发表于: 2022-05-22
持续关注
姓名:李旭博
邮编:710077
Email:yeyudiantai@163.com
QQ:277792872
地址:陕西省西安市丰登南路      135 7196 7645
离线bg2ukx
只看该作者 49楼 发表于: 2022-05-22
造福HAM
BG2UKX
QQ:7690416
离线bd4um
只看该作者 50楼 发表于: 2022-05-25
回 bd4um 的帖子
bd4um:软件方案后续尝试将MCU运行在更高频率,看看是否可以解决硬件方案中几个菜单有局部乱码的现象。 (2022-05-21 10:41)
加大运行频率似乎未收到预期效果,仍需继续努力!
DE BD4UM
离线bg5cvc
只看该作者 51楼 发表于: 2022-05-26
回 bd4um 的帖子
bd4um:加大运行频率似乎未收到预期效果,仍需继续努力! (2022-05-25 22:26)
信号直通也是这样的话就不是速度的问题
离线bd4um
只看该作者 52楼 发表于: 2022-05-26
回 bg5cvc 的帖子
bg5cvc:信号直通也是这样的话就不是速度的问题 (2022-05-26 11:10)
还需进一步确认到底是什么原因导致的局部显示异常。
DE BD4UM
离线bd4um
只看该作者 53楼 发表于: 2022-05-30
FT857的第一版PCB已设计完毕。
DE BD4UM
离线bd5ir
只看该作者 54楼 发表于: 2022-05-30
要是可以做一套“IC-706M2G”的屏就好了。这个设备的国内拥有量不小哦。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd4um
只看该作者 55楼 发表于: 2022-05-31
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:
看了一下,IC-706的屏不是完全的点阵屏,上半部分是段码,是专用屏,无法用点阵屏替代。
DE BD4UM
离线bd4um
只看该作者 56楼 发表于: 2022-06-02
今天刚帮一个兄弟换好的屏:
DE BD4UM
离线王立
只看该作者 57楼 发表于: 2022-06-03
不缺行,好。
离线bd4um
只看该作者 58楼 发表于: 2022-06-08
FT857显示基本正常了。因为用的是12832的标准LCD屏,显示行会比原装屏少一行,这一行放在最下面,不影响正常使用。
[ 此帖被bd4um在2022-06-08 14:49重新编辑 ]
DE BD4UM
离线bd4um
只看该作者 59楼 发表于: 2022-06-17
V1.1版本的PCB,更薄,放在LCD下面安装无压力;PCB与原PCB用软排线连接,保护焊点不脱落。
DE BD4UM
