一个关于857的背包电台方案,希望大家喜欢。
BH4QDP
UID:90473
379小时
发表于: 2022-02-08
话不多说直奔主题:
先上图
一台857,一个天调,一块电池
这上面是外壳的图纸,使用1.0毫米后的不锈钢在朋友厂里折弯做成
总装完成后空重7.4公斤
带上包、手咪、充电器之后就有9公斤了
放在包里开久了其实不好散热,风扇会狂转
看一下外形
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BH4QDP 江苏南京
曾用设备: FTM-10R; DG-J7; FT-897D; FT-857D + MAT-30 + 22AH磷酸铁锂
现用设备: FT-991A; IC-706MK2G + AH-4 + PS30SWIII; VX8R; TH78A; UV9DPLUS
现用天线: 固定使用25米左右长线天线,高度5.5米起斜拉至12米高; 野外使用自制多节仿PAC-12天线,最大高度可达9米
现在想要: 买一个YAESU FC-40自动天调
BH4QDP
UID:90473
379小时
发表于: 2022-02-08
电池的制作当时没有留下照片,所有塑料面板、底板、电池盒都是采用三弟打印制作的
外壳形态
外壳换个角度看
先装个主机看看效果
这块电池是4个22安时磷酸铁锂电池组成,自己三弟打印一个外壳,配一块4串电池保护板
准备装
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BH4QDP 江苏南京
BH4QDP
UID:90473
379小时
发表于: 2022-02-08
原来的天调外壳太重太大了,所以还是用三弟打印做了个小的
原来天调的电路板也太长了,直接锯掉一节没什么大用的部分,然后重新链接指示灯,这个地方可以根据指自己天调的样子决定怎么搞
三弟打印的天调外壳,纹理粗糙
三弟打印面板,这个喇叭是个小音箱的喇叭
小电流表自己做的857专用的外接仪表,可以显示驻波,信号强度,功率,电压之类的信息。
装起来就是这样了
全都装好是这样
测试一下能用
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BH4QDP 江苏南京
BH4QDP
UID:90473
379小时
3楼
发表于: 2022-02-08
这货其实以前还有第一版,是这样的,直接这样就有10公斤了,连背包14公斤,会死人的,所以才有了上面的减重版本,减重版本应该已经足够轻量化了,如果想更轻量化,就得把857的外壳也给拆了,应该最终能做到6公斤左右。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BH4QDP 江苏南京
伍零陆
UID:51645
59小时
4楼
发表于: 2022-02-08
超级牛!结构紧凑。
bg3gru
UID:57876
860小时
5楼
发表于: 2022-02-08
给IC-705也设计一款呗
手机 15548101567
QQ 59008316
bi3mnr
UID:373123
50小时
6楼
发表于: 2022-05-06
太厉害了
手台:宝峰uv-5R 森海克斯 8600
短波:YAESU FT-857D ATAS-120 协谷 G90S GP
bg2sto
UID:58745
390小时
7楼
发表于: 2022-05-06
天下无难事,看谁能折腾。
:107: 呼号:BG2STO
:107: 姓名:君无忌
:173: 电子邮箱:2929270@qq.com
八重州 FT891 天 线 PAC-12 MA -01
bg0drm
UID:461930
14小时
8楼
发表于: 01-17
超级牛!结构紧凑。
bi1kxe
UID:447077
411小时
9楼
发表于: 01-18
厉害!之前在其他网页看过部分外观图,没想到在论坛还能看到能详细的制作照片!做的真精致到位!
