  • 6449阅读
  • 32回复
想象不到的事他竟然发生了,求修机大师给指点歪招斜招 [复制链接]
离线BG1ADI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-05-05
如图:
3.5插头断在电台音频插孔里了,现在机器没有声音。拆开看了插座是全封闭的,无法从外部退出插头最里面那截。
插座应该有自锁,试了试用牙签挑不出来,不敢用金属针挑。
目前能想到的办法是用一个细锥子,抹上粘金属的胶,捅进去将插头断的那截粘牢固,一天后拔出来。
理论上是可行,但还是想问问有其他好办法没有。
游  趣
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2022-05-05
理论上可行,就怕胶不听话乱走。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG1ADI
只看该作者 2楼 发表于: 2022-05-05
网上学了一招,不过需要扎个不起眼的小孔,有强迫症的接受不了。
把机器拆开,在前面板那用根针从耳机插座背面捅进去,把断的部分从正面捅出来。
游  趣
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-06
无聊的围观
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-06
热熔胶………
用牙签,粘少许熔化的热熔胶,趁热粘在断头处。
热熔胶冷却后,慢慢拔出……
看看,能不能把断的插头,拔出来……
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-06
熔化的热熔胶,它的温度通常是低于塑料的熔点,对塑料插座的损害,比较小。
也可以,直接把熔化的热熔胶棒的端部,压在插头断头处。让部分热熔胶,进入插头和插座之间的缝隙。
等待胶棒完全冷却后,拔出胶棒。
也许,胶棒会粘着断了的插头,一同被拔出……
但是,这样搞,有风险。也许,插头和插座会粘在一起。
用牙签的方法,更安全!
[ 此帖被bd4lb在2022-05-06 07:54重新编辑 ]
离线BG1ADI
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-06
bd4lb:热熔胶………
热熔胶冷却后,慢慢拔出……
看看,能不能把断的插头,拔出来……
....... (2022-05-06 07:31)
抽空试试。
小毛病费大脑筋。。。。
游  趣
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-06
比较可靠的方法:
1:用手捻钻,在插头断头的端部,钻1毫米的小孔,深度3毫米左右。
2:用钢针,沾少许502胶,插在1毫米的小孔里面。
3:等待小孔里面的502凝固之后,拔钢针,连同插头一起被拔出。
但是,这种方法,复杂了一些。
用热熔胶和牙签的方法,简单,但是,成功率比较低。
只要能让插头,稍微露出来一点儿,用镊子就能把它夹出来。
祝楼主 好运!
离线BG7YPE
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-06
拿根铁丝拿钳子夹花在然后打火机烧热了插进去等冷却后一拔就带出来了
离线BG2XJK
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-06
换个插座总成
呼  号BG2XJK
Q    Q:1055453
离线bg4iww
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-06
还是直接换个插座靠谱
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线BD6AHP
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-06
热熔胶,钥匙断锁眼里了用这招成功率100%
de BD6AHP
安徽滁州
只看该作者 12楼 发表于: 2022-05-06
对于楼主来讲,直接换台新机是最靠谱的方案
另外下次不要用这么辣鸡的3.5头,淘宝上大把镀金高质量3.5头子,买几个不花多少钱
[ 此帖被永远的FM在2022-05-06 08:58重新编辑 ]
离线BD5EBH
只看该作者 13楼 发表于: 2022-05-06
仔细看一下插座的盖子是不是可以拆的,我的FT8900也断过,盖子上有卡子拆下后很容易取出来了。
只看该作者 14楼 发表于: 2022-05-06
8楼应该是老手!这个方法经常使用,方便,简单,有效。以前没少拔插头芯。另外,加热用烙铁,铁丝用绑丝。
离线bg6odi
只看该作者 15楼 发表于: 2022-05-06
解铃还须系铃人,就还用这个插头,抹上厌氧胶,插回去,数个12345,拔出来,解决。一定用那种厌氧胶啊。
离线BG0EK
只看该作者 16楼 发表于: 2022-05-06
金属针,前端弯成小L或者小钩,加热烧红,捅进去趁热转动,待冷后却慢慢晃动拔出.(仅针对塑胶填充绝缘的3.5插头)
电波让你我如此快乐~
离线bd3ps
只看该作者 17楼 发表于: 2022-05-06
找一铁丝,要和断的内连击金属杆一样粗,慢慢插入断头小孔内,把插口倾斜 滴一小滴在铁丝502胶,胶水顺着铁丝滑到断头的小孔和插入铁丝结合处,等一会,拔出即可,要胆大心细
[ 此帖被bd3ps在2022-05-06 12:07重新编辑 ]
CRAC:BD3PS EMAIL:BD3PS@163.COM
离线周广安
只看该作者 18楼 发表于: 2022-05-06
回 BG2XJK 的帖子
BG2XJK:换个插座总成 (2022-05-06 08:32)
这个方法好啊!
离线BG1ADI
只看该作者 19楼 发表于: 2022-05-06
回 周广安 的帖子
周广安:这个方法好啊! (2022-05-06 14:32)
一劳永逸
游  趣
