  • 13464阅读
  • 45回复
2022年3月疫情隔离期间入手 协谷X6100 [复制链接]
离线mr7
只看该作者 20楼 发表于: 2022-03-31
玩FT8发射最好是在USB线两端套磁环(推荐TDK的,不能直接套,线材要绕着磁环1-2圈),
我的微博:http://weibo.com/mr7mr7
离线bh4fsk
只看该作者 21楼 发表于: 2022-03-31
回 mr7 的帖子
mr7:玩FT8发射最好是在USB线两端套磁环(推荐TDK的,不能直接套,线材要绕着磁环1-2圈), (2022-03-31 17:26)
抄收了 之前磁环是套上的,后来被我拆到车上去用了 等上海疫情过去,再入手磁环
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 22楼 发表于: 2022-03-31
回 mr7 的帖子
mr7:
切换到20米端馈之后有个问题,在15m波段(21.074)以及40m波段(7.074)只要一发射,JTDX马上报错,其他波段发射都正常,从端馈切换回GP就正常,不知这是什么问题。。。。
感谢MR7的提示,我刚刚去车里拆了2个TDK的磁环,usb线材两端各绕一圈,目前全波段ft8发射都没有问题了!!!
车台:YAESU 300D
离线王立
只看该作者 23楼 发表于: 2022-03-31
725A,四波段倒∨,FT8随便玩,换成四波段GP,四十米发射2秒左右,软件断开,功率降到30W,症状消失,原因不明。
离线bg2ukx
只看该作者 24楼 发表于: 2022-03-31
回 王立 的帖子
王立:725A,四波段倒∨,FT8随便玩,换成四波段GP,四十米发射2秒左右,软件断开,功率降到30W,症状消失,原因不明。 (2022-03-31 20:09)
应该是天线不谐振,可以试试磁环大法
BG2UKX
QQ:7690416
离线bh4fsk
只看该作者 25楼 发表于: 2022-04-01
2022年4月1日 下午17:25 在14280上使用x6100 10瓦特功率 配合20米端馈天线 在家里与著名的日本ham-JH4CBM高见雅章完成了x6100的第一次跨国通联!!!对方给到我57的信号报告,高见使用的是1000w配合八目发射,肯定是59+
下图为今天为x6100拍摄的照片,照片里的天馈非本次QSO的天馈,只是摆一个造型:
车台:YAESU 300D
离线bg6rcw
只看该作者 26楼 发表于: 2022-04-02
在武汉抄收到了您与高见先生的通联
这里是湖北武汉电台BG6RCW,我使用设备有 FT891 FTDX10 M700TY TS820 FU500F电子管功放  欢迎与我QSO友台交换通联卡片。
离线bg8jb
只看该作者 27楼 发表于: 2022-04-02
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:
在另外一个帖子看到bg8jb说了x6100 ft8模式需开启U-DIG模式,非常感谢BG8JB的指导
目前我使用14M单端的钻石GP天线HF20CL,FT8 无法QSO,x6100是满功10w发射;
按2下 MSG按键,
然后按2 MGS1到4下面对应的按钮进入录音模式
在红色录音下面那个按键,用手咪说话,那个进度条会走,录完可以按白色停止对应按键。然后可以按播放键听听自己的录音。
  在按APP键,选择voice call。
按对应的voice MSG 1这些按钮就会自己语音呼叫了。不方便的是手咪没有对应的按钮,按一次呼叫一次。
[ 此帖被bg8jb在2022-04-02 07:30重新编辑 ]
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线bh4fsk
只看该作者 28楼 发表于: 2022-04-02
回 bg8jb 的帖子
bg8jb:按2下 MSG按键,[图片]
然后按2 MGS1到4下面对应的按钮进入录音模式[图片]。
....... (2022-04-02 07:28)
感谢您的指导,我之前也是这么干的,但是按下播放键之后无法听到自己的声音,不知是什么原因。
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 29楼 发表于: 2022-04-02
2022年4月1日 13:25 再次与高见QSO成功,对方给到我56的信号报告,我依旧使用x6100 配合20米端馈天线 10瓦特发射
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 30楼 发表于: 2022-04-02
这几天疫情隔离在家,发现家里的钻石GP天线吸在空调外机上,以及把老鹰HA1850接在x6100上,两根天线都调节到驻波1.02,与20米的端馈天线相比,无论是接收能力还是发射能力都无法比拟,端馈可以接受到通联信号,gp天线没有一点反应,就更别提发射了
所以家里如果不是顶层,又是在小区内,还是建议使用端馈天线,楼层高的就斜拉至楼底,楼层低的就斜拉到树顶或者楼顶,端馈是城市非顶层居民楼架设短波天线的最佳选择
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 31楼 发表于: 2022-04-02
关于x6100的串广播现象,我已经升级了最新固件,之前我也说过升级之后好转明显,但是使用接受性能良好的端馈天线,在7Mhz 晚上传播好的时候,串广播现象还是很强烈,在7050 LSB模式有人通联的时候,广播声音可以盖过通联的声音,其他频段没有发现串广播的现象;使用G90s配合端馈在7Mhz 同时段测试,也是有一点串广播的现象的,只是没有x6100那么明显。
以上特此记录报告一下。
车台:YAESU 300D
只看该作者 32楼 发表于: 2022-04-02
我的G90S,也会偶尔出现广播干扰的现象。
关闭前置放大器,或者,使用ATT,能处理这种干扰。
可能是广播发射台的问题,或者,传播变化的影响。
离线bh4fsk
只看该作者 33楼 发表于: 2022-04-06
bd4lb:我的G90S,也会偶尔出现广播干扰的现象。
....... (2022-04-02 21:59)
的确如此,我的G90s长时间监听也会有广播串入,使用ATT之后改善不少
但是x6100就算是ATT也不行,广播播放能力太强了 哈哈
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 34楼 发表于: 2022-04-06
今日一起床,开台发现有问题,在7Mhz瀑布图直接呈绿色了,说明干扰非常的强烈,我还以为是小区的电力防盗网开启了电源造成的,郁闷了整整一天;
直到晚上,我调整了一下垫在x6100下面的G90s的位置,突然发现x6100瀑布图变蓝了,原来是G90s的散热模块的电源顶到了墙壁,造成了有那么一点点的虚接,也就造成了局部环境的强磁干扰(x6100正好放在G90s的上方);
所以各位家里设备比较多的请注意出现此种情况了,先检查所有设备的电源接头哦
车台:YAESU 300D
离线bd8uk
只看该作者 35楼 发表于: 2022-04-07
端馈的确是架设安全简单,隐蔽性也不错的一种天线
俺也拉了一条40米的用在低波段
离线bg7yqv
只看该作者 36楼 发表于: 2022-04-07
楼主已经是个对6100功能了解的老手了。 X6100的FT8功能我还没用过。只用CW和SSB。 录音也很好用,我是从第一批用到现在的,感受还是比较深的,在很多功能上和使用上还是很方便的,没有选择不了完美的电台,只有选择合适的电台。
离线bh4fsk
只看该作者 37楼 发表于: 2022-04-10
回 bg6rcw 的帖子
bg6rcw:在武汉抄收到了您与高见先生的通联 (2022-04-02 03:46)
哈哈 很荣幸您还记得我的呼号
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 38楼 发表于: 2022-04-10
回 bg7yqv 的帖子
bg7yqv:楼主已经是个对6100功能了解的老手了。[表情] X6100的FT8功能我还没用过。只用CW和SSB。[表情] 录音也很好用,我是从第一批用到现在的,感受还是比较深的,在很多功能上和使用上还是很方便的,没 .. (2022-04-07 09:33)
也不算老手,只是分享一下自己的使用感受哦
x6100使用ft8真的非常方便,一根typeC的USB线就行,记得2头各串一个磁环
比我使用G90s玩ft8方便很多,期待以后wifi可以直接连电脑玩ft8
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 39楼 发表于: 2022-04-13
从入手x6100用最新固件测试到现在,确定x6100有开机之后声音静音的BUG(开机之后自动静音,调节音量旋钮无效,一定要关机重启)
车台:YAESU 300D
