  • 3135阅读
  • 11回复
瑞雪456M在7M发射后转14M发射时,没有调谐动作 [复制链接]
离线bi1epu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-04-01
购全新瑞雪456M一台,合格证上出厂时间是19年。
在家连着一根一米长的振子,使用ft-891发射,果然1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28都能调谐下来。
但是发现一个问题,在14M发射时天谐可以将驻波调在1.5以内,转到7M发射,也可以调谐,但是7M回14M以后再发射,发射机显示驻波满表,但是天调无动作,(没有继电器噼啪声)。
如果切换其他频段,5M, 18M, 21M后发射一次,再切回14M时发射,天调又可以动作,并将驻波拉下来。
后来在露天测试了,使用垂直振子吸盘吸在车顶,1.5平方线20厘米连接天调和振子,接地使用4根1.5平方,1米长的线连接车门锁扣。
发现振子短于2米时,7M转14M发射时天调不动作,驻波满表,机器报警。
振子长度3米左右时,7M转14M正常调谐
振子长度5.2米时,7M转14M又不动作。
这大概是什么原因?因为天线不变的情况下,14M本身可以调谐,只是在7M发射后再回14M发射,天调就不会动作。
7M发射2区电台给59+的报告,所以调谐本身应该是没有问题的 。
怀疑点:
1. 会不会是在某个长度7M调谐后,回14M本身是高驻波,发射机保护,此时功率没有到天调,天调就不动作。
2. 、天调天线口和垂直振子的连接线太细,或者有铜丝毛刺,导至异常
3. 天调本身有继电器损坏
[ 此帖被bi1epu在2022-04-01 19:44重新编辑 ]
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bd4jk
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-02
你再试试14-28兆频率的切换
恰好偶数倍频
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bi1epu
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-02
回 bd4jk 的帖子
bd4jk:你再试试14-28兆频率的切换
恰好偶数倍频
 (2022-04-02 07:54)
1.8切3.5正常
3.5切7正常
7切14不正常
14切28正常
就这一个有问题。
厂家给了一个短接上电清内存的方案,晚上回家再试下。
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-02
天线长度接近半波长偶数倍时,这种天调不容易调谐。
如20米 40米的长线,工作于7兆
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bi1epu
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-02
回 bd4jk 的帖子
bd4jk:天线长度接近半波长偶数倍时,这种天调不容易调谐。
如20米 40米的长线,工作于7兆 (2022-04-02 09:48)
试验时振子长度5米,在14M是1/4, 在7M是1/8波。
初次上电调试都是可以成功的,问题在于7M切14M后天调没有调谐动作,本身是可以调得下来的。
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-03
断电再调
K.C Yeung
离线BG2UE
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-13
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:1.8切3.5正常
3.5切7正常
7切14不正常
14切28正常
....... (2022-04-02 08:53)
请问是哪两根线短接清内存?
B4/BG2UE
离线BG8CHO
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-16
同问:请问是哪两根线短接清内存?
李蜀生
四川成都市
呼号:BG8CHO
电话:18081945105
电邮:lss@swufe.edu.cn
QQ:29047186
离线BG2UE
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-17
回 BG8CHO 的帖子
BG8CHO:同问:请问是哪两根线短接清内存? (2022-05-16 16:25)
你手机号能加微信吗?
B4/BG2UE
离线BG8CHO
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-18
回 BG2UE 的帖子
BG2UE:你手机号能加微信吗? (2022-05-17 16:30)
是的
李蜀生
四川成都市
呼号:BG8CHO
电话:18081945105
电邮:lss@swufe.edu.cn
QQ:29047186
离线bi1epu
只看该作者 10楼 发表于: 2023-05-17
当时因为对瑞雪不大满意,就出给一个河北的小哥。
然后我又换了两个其他的天调,然后我就发现,瑞雪是真强啊。
我再也不纠结SWR到不了1.5了, 现在只要在3以下,直接就发射了。
还有一直不解的7M调谐后14M发射的问题,就是891有保护,7M的容感组合对14M来讲就是很大,发射机直接不发信号,天调也当然不动作了。
晚矣
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bl7ia
只看该作者 11楼 发表于: 2023-05-17
最近打算装个 SGC-230 使用垂直天线
456 最近坏了, 调不动了
K.C Yeung
