  • 10324阅读
  • 17回复
------->>求N1MM连IC-7000的方法 [复制链接]
离线BG4LJW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-30
用3dp的连接器 说电台没反应 也连接不上
离线BG4LJW
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-30
用小蝴蝶没有问题 刚试过了
离线BD4EP
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-30
3dp的连接器应该ok吧?至少logger32可以用它连上ic-7000。说实话,硬件连接及适应性能,还是hrd略胜一筹,很容易就能连上,部分在logger32中不认,或者没法建立连接的usb-com电缆,hrd也能连上。暴强。
另:小蝴蝶是啥?
离线BG4LJW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-30
小蝴蝶是 mixw ~~~
离线bd7jad
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-01
硬件无问题的话,无非就是com口号,波特率,icom的还要地址码。
或者
试试单独的 ci-v数据线,很多ham都成功在用。
离线BG4LJW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-01
小蝴蝶里没有地址码 可以连上 n1mm有 在电台上也找到了 默认70 设置好了 说无反应 奇怪
com口也换了 波特率也设置一样了 另外 接口默认的波特率需要设置一样么?com口默认的是9600 机器4800 软件 4800 小蝴蝶可以 n1mm不行 快被打败了
离线BG4LJW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-01
或者有n1mm连接成功的设置抓图也好 我现在不确定是那部分出的问题
机器和接口没问题 电脑端的com设置和软件里的设置 这两个不明朗
离线BD2SHV
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-05
我是按以下方法试验的,供参考:
硬件连接:
用link all带的Φ3.5线两芯头接ic-7000的ci-v(remote)口,三芯头接link all的cat-civ口。
link all后面板的开关置cw位,前面板开关置dtr位。
电脑设置:
连接好线后,电台先不加电,usb插入笔记本电脑后会发现新硬件,安装驱动程序(论坛里有),完成新硬件的添加。完成后右键点击我的电脑→属性→硬件→设备管理器,查看端口(com和lpt),记住端口号(如com4)。
电台设置:
电脑设置完成后,电台加电进行设置。
ic-7000需要设置的有三项:ci-v baud rate(48)、ci-v address(49)、ci-v transceive(50)。按下左上角af旋钮后,选择右下角oth选项,可分别对48、49、50项菜单进行设置:
  ci-v baud rate:可以设置auto和4800、9600、19200等固定值,建议设成auto。
  ci-v address:出厂地址码为70h,不建议更改。
  ci-v transceive:有on和off选项,这里一定要设成off
软件设置:
运行nimm软件,在主界面点击config→configure ports, telnet address, other后弹出配置菜单。
在com4窗口里点击下拉箭头,选择ic-7000,然后点击set钮,出现下面菜单:
主要对com4口的波特率(speed)、停止位(stop bits)、dtr、ptt、icom code(hex)这几项进行设置:
speed:取决于ic-7000的内部设置,如果ic-7000内部ci-v baud rate项选择了auto,则n1mm只能设置9600或19200;如果设置成固定的波特率,则在n1mm中设置相同的波特率即可,建议都设置成19200
stop bits:请选择1
dtr:选择cw
rts:选择ptt
icom code(hex):ic-7000的hex code是70
离线BD2SHV
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-06
我按以上设置后可以正常通讯和控制电台,可以发cw,但不能控制电台ptt,尚不知什么原因,求解。
离线bd2tbj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-16
软件连接设备的技术贴,顶一下。
离线bg0gi
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-23
很好的帖子
注意:本人B级,有效设备:FTDX-101D、FT-897D、GP338
天线:750v、YP-3、PAC-12
蹲点频率:7.068 LSB;14.180 USB;21.280 USB;29.368 USB;29.600 FM;51.6 USB/FM
通信地址:西藏自治区昌都市卡若区城关镇昌都西路152号
                    西藏昌都市实验小学
邮编:854000
邮箱:jianping109@hotmail.com
来卡请填写清楚,不要超过有效的功率,来卡必会回复!期待与你通联!
离线BD7MFB
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-14
记号一下 学习学习
OL63ke
离线husy
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-14
回 BD7MFB 的帖子
BD7MFB:记号一下 学习学习 (2014-03-14 16:12)
女老师,你部7000还未转手么?
LOC:OL63na
离线BD7MFB
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-14
回 husy 的帖子
husy:女老师,你部7000还未转手么? (2014-03-14 18:04)
继续服役中
OL63ke
离线bh2skt
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-28
学习了解
中国人开中华车V5
离线bh4kmg
只看该作者 15楼 发表于: 2022-03-26
求logger32连接方法
离线深圳上尉
只看该作者 16楼 发表于: 2023-07-06
好贴,IC-7000连电脑设置
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线bg7rff
只看该作者 17楼 发表于: 2024-01-26
IC电台接N1MM要装这么多歌软件才能运行?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
