  • 6775阅读
  • 15回复
GSOC 通用控制器 [复制链接]
离线bg8ht
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-23
       GSOC通用控制器是用于X5105、G90/G90S外部扩展控制的一款终端产品。它可实现对电台主机的操控,重要的是,它能扩展出很多高级的功能和用法,增加设备的可操作性和可玩性。
      GSOC内部由基带处理单元和SDR接收单元组成,能对中频信号和IQ信号进行接收处理,通过24bit-ADC采样处理后,最终显示出相关的内容,比如频谱、瀑布、解调信息等。GSOC外部接口丰富,扩展功能强大,能满足当前对网络操作、蓝牙操控的需求。当然,你也可以使用触控操作方式,直观的操作电台的所有功能。GSOC让你的设备也能拥有大屏幕、宽频谱体验,一切尽在掌握!
Ø  200k频谱、瀑布功能扩展
Ø  常用高级功能扩展,如数字降噪NR、数字滤波器DFL等
Ø  7寸彩色触控液晶显示屏
Ø  自动语音呼叫、预置电文存储和发送
Ø  支持键盘鼠标操控
Ø  支持外置蓝牙WIFI适配器
Ø  双核应用型处理器、大内存
Ø  支持对X5105、G90、G90S的全功能控制
l  GSOC采用中国制造的ARMCortex-A7双核CPU(全志A20)作为其主CPU,配置4GB eMMC 和1GBRAM。同时内置一个用于I / O控制的Cortex-M3单片机用于处理按键,编码器等任务。
l  两个内置声卡,一个为24bit / 192ksps,另一个为8至32bit / 8至48ksps,均具有立体声功能,易于处理数字模式(在I / Q域或音频域均进行编码/解码)
l  主旋钮采用64-PPR光学编码器
     GSOC内置了一个基带接收机和一个变频接收机,可以接收IQ基带信号,也可以接收一定范围的中频信号,用来适配不同电台的输出。在搭配使用时,使用我们的专用通信协议,但是可以使用USB-to Serial电缆将其配置为CI-V控制器。因此理论上可以用作通用控制器/数据端。
参数规格
适用机型:               X5105、G90、G90S
工作温度范围:           0℃ ~ +50℃
频率稳定度:             开机后10~60分钟为 ±1.5ppm    @25℃:1ppm/小时
电源电压:               10.5~16.5V DC,负极接地
电流消耗:               600mA @ Max
屏幕显示分辨率:         1024*600
触摸屏类型:             电容式
频谱灵敏度:             -120dBm±3dB
音频输出     :          0.5W (8Ω,≤10% THD)
耳机输出阻抗 :          16~32Ω
机身尺寸:               225*123*45mm (不含突出物)
整机质量:               约1.2kg(仅主机)
GSOC已于2020年10月上市,可向以下分销商订购(直接点击下方链接):
天空通信          原始部落73
了解更多信息,请详询分销商,或加入协谷QQ大群:301951091
[ 此帖被bg8ht在2021-02-23 15:26重新编辑 ]
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-23
[ 此帖被bg8ht在2021-02-23 15:18重新编辑 ]
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
在线HCJ006
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-23
能用在其他电台上就好了
胡朝军         BG9KP(B级)
QQ:479201018
通信地址: :甘肃成县邮政006号信箱  742500
手机: 13309393409
HCJ006@163.COM
守侯频率145.000Mhz   435.000Mhz
离线bg2jng
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-24
稍微改动一下应该通用的 iq的优点
在线BD6QOQ
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-24
背部接线改进一下,个人感觉从侧面接线(各种接口)好。。。。。。。。。。
离线bd4rvn
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-17
其他台也能用就好了
离线woaiels
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-01
买过5105的 有优惠价吗
离线bg5ttc
只看该作者 7楼 发表于: 2022-02-03
看题目应该是少了协谷两个字吧,通用二字有点误导了。
离线bd7ogs
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-03
回 bg5ttc 的帖子
bg5ttc:看题目应该是少了协谷两个字吧,通用二字有点误导了。 (2022-02-03 11:49)
好啊!T你出群!
离线bg5ttc
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-04
回 bd7ogs 的帖子
bd7ogs:好啊!T你出群! (2022-02-03 16:49)
群早没了
离线BA7BK
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-06
和短波电台一样,也是个玩具
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线bh4fsk
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-06
已入手,目前使用下来的感受是GSOC的扬声器真的好,听感非常的不错
还有一些问题分别是:
1. 连接G90s之后,因为没有cat端口无法进行FT8操作,这一点我觉得可以依靠机内的蓝牙连接电脑后实现,不知协谷何时研发,x6100的蓝牙目前也无法连接电脑后FT8;
2. 如果能同时连接G90s的机头,也就是GSOC和G90s机头同时使用就好了,不知是否可以使用一分二的机头连接线实现此功能;
3. GSOC的左侧的2个USB口应该只是输入口?因为我使用usb线缆连接电脑无反应,那么我理解下来这2个usb口只能连接鼠标和键盘,貌似有点浪费啊
暂时那么多,GSOC的波轮以及按钮使用起来非常的爽,触屏也非常的方便。
over,73!
车台:YAESU 300D
离线bi4oae
只看该作者 12楼 发表于: 2023-08-18
协谷是放弃GSOC了吗?好久没有更新固件了
bi4oae@outlook.com
离线bg9ud
只看该作者 13楼 发表于: 2024-10-31
回 bi4oae 的帖子
bi4oae:协谷是放弃GSOC了吗?好久没有更新固件了 (2023-08-18 15:36)
协谷官网就没有这个机型了,连5105也没了
我们的原则:
体谅 Considerate
忠诚 Loyal
进取 Progressive
友爱 Friendly
适度 Balanced
爱国 Patriotic
离线bg9ud
只看该作者 14楼 发表于: 2024-10-31
网上有转的,卖价6000+
我们的原则:
体谅 Considerate
忠诚 Loyal
进取 Progressive
友爱 Friendly
适度 Balanced
爱国 Patriotic
离线bd5ir
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-31
我在隔壁转一个基本上全新的。价格有亲和力。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
