  • 18064阅读
  • 63回复
老鹰HA1850拉杆天线搭配协谷G90s上车试用,更新20m端馈使用情况,更新ft8 [复制链接]
离线bh4fsk
只看该作者 40楼 发表于: 2022-01-12
这里补充一下 HA1850装在车上的装B照片 哈哈
车台:YAESU 300D
离线BA4HL
只看该作者 41楼 发表于: 2022-01-12
仔细回想了一下,还真是歪打正着了——阳台上做了不锈钢的防盗窗(栅栏),栅栏的下方是个长2米宽0.3米的花盆架,跟栅栏是一体的。而且,栅栏由于不锈钢的原因吸盘吸不住,我只是为了防止倒掉,在花盆架上垫了一片白铁皮,尺寸跟花盆架差不多大小,这样吸盘牢牢吸住,不会翻倒。事实上,另外两根2米多长的天线也是这样防倒的。
现在想来,很可能是这个近6平方米的不锈钢防盗窗的架子起到了地网的作用。
忽然想到,楼上如果是在阳台附近可设电台,那么接地网是有办法做到的,沿晾衣杆兜一圈就是10米,再沿阳台外界兜一圈,要十多米了,而且还是90度夹角。如果这两个位置再用导线围起来,可以是不错的收音天线。
手绘了一张示意图:
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线bh4fsk
只看该作者 42楼 发表于: 2022-01-12
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:仔细回想了一下,还真是歪打正着了——阳台上做了不锈钢的防盗窗(栅栏),栅栏的下方是个长2米宽0.3米的花盆架,跟栅栏是一体的。而且,栅栏由于不锈钢的原因吸盘吸不住,我只是为了防止 .. (2022-01-12 15:05)
从手绘图上看出您应该是建筑或者美术专业毕业的
车台:YAESU 300D
离线BA4HL
只看该作者 43楼 发表于: 2022-01-12
学机械设计画图的(机电),现在做安全工程的,也用得到。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
离线bh1wqe
只看该作者 44楼 发表于: 2022-01-12
回 BA4HL 的帖子
我就打算在阳台落地窗的外面窗沿下粘一条排线,还有在卧室窗外的窗沿也粘一条,备上地网。等小区清洗外墙玻璃时请师傅帮着弄一下。
离线bh4fsk
只看该作者 45楼 发表于: 2022-01-18
今天放到尾箱边夹这里继续测试,接电线+磁吸贴,依旧无法自扰驻波,7Mhz和14Mhz均驻波无限大,等买的天分到了之后我再来汇报
车台:YAESU 300D
离线bg6sqh
只看该作者 46楼 发表于: 2022-01-19
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:[图片]
....... (2022-01-18 20:22)
用吸盘固定到车顶驻波就可以调下来,或者直接用钢网带固定到车体。短波天线放在车尾不是个太好的方案,还不如固定到引擎盖上都比这个好。
呼号:BG6SQH
QTH:湖北十堰
QQ:46580015
RIG:G90S ,IC-7300 ,FT-80C
ANT:K730水平架设,正V750
离线bh4fsk
只看该作者 47楼 发表于: 2022-01-19
回 bg6sqh 的帖子
bg6sqh:用吸盘固定到车顶驻波就可以调下来,或者直接用钢网带固定到车体。短波天线放在车尾不是个太好的方案,还不如固定到引擎盖上都比这个好。 (2022-01-19 08:28)
抄收了 您可以看我这个帖子之前发的 我各种办法都试过了 哈哈
车台:YAESU 300D
离线bd4qdp
只看该作者 48楼 发表于: 2022-01-19
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:今天再次带着HA1850出去玩了一会,有一点问题想询问使用过HA1850天线的ham
首先这根便携式拉杆天线,中间有一段是只在使用1.8Mhz时需要接上的,我平时用不到1.8Mhz,所以没有安装。
... .. (2022-01-03 13:38)
1.5.........2.0
ft-450d
icom-7300
离线bd4qdp
只看该作者 49楼 发表于: 2022-01-19
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:感谢回复。
目前我使用ATAS 120 架设在车子的行李架上,使用2片老鹰磁贴吸在车顶,使用1根2cm宽度的铜编制带接地到车体,使用Yaesu 891机内调节ATAS 120,在7050和14270频段可以做到SWR不报警,100w输 .. (2022-01-07 10:40)
1850天线用在电摩上,拉杆那根拉到1.2米长左右.不用地网.驻波1.5-2.0
ft-450d
icom-7300
离线bh4fsk
只看该作者 50楼 发表于: 2022-01-20
回 bd4qdp 的帖子
bd4qdp:1850天线用在电摩上,拉杆那根拉到1.2米长左右.不用地网.驻波1.5-2.0 (2022-01-19 19:12)
这么神奇的嘛~~~~
车台:YAESU 300D
只看该作者 51楼 发表于: 2022-01-21
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:这么神奇的嘛~~~~ (2022-01-20 09:31)
1850是不需要地网的1/2波长缩短端馈天线形式吧?看没看说明书?
BG2ALB
离线bh4fsk
只看该作者 52楼 发表于: 2022-01-23
入手了天分测试仪,终于可以慢慢的调节HA1850了,7Mhz的驻波我调节了很久,在底部拉杆收进去4节,第五节拉出15cm,其余上面的拉杆全部拉出的情况下,驻波在2.4,调节了很久发现7Mhz最多swr 2.4,反馈在本帖,供入手这根天线的ham参考
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 53楼 发表于: 2022-02-04
今天使用G90s搭配20m端馈(家里五楼斜拉到楼底)
通联到天津的BH3EWN, 对方使用设备是FT891 100w发射 给到我新号报告55,我给到他57
这也是我使用G90s第一次ssb成功
车台:YAESU 300D
离线bh5hzg
只看该作者 54楼 发表于: 2022-02-04
学习莫尔斯电码吧, 通联效果比SSB好不少
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线bh4fsk
只看该作者 55楼 发表于: 2022-02-08
这几天一直在用G90s玩ft8,目前使用家里五楼斜拉到楼底的端馈天线QSO了115个了,今天带着电台想出去野架(天线使用JPC-7的偶极天线),让我没想到的是野架ssb非常ok的jpc-7,在ft8的时候收到的信号却不及家里的端馈,不知是不是偶然现象,今后有机会再带g90s配合jpc-7再玩一次ft8,测试一下。
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 56楼 发表于: 2022-02-24
今天把HA1850放置在行李架上,有接车体接地线和2块磁吸贴,20米波段SWR可以调节到SWR 1.5,40米波段SWR可以调节到SWR1.9
在20米波段ssb辽宁友台成功,双方59
用自喷漆在拉杆上做了记号,方便以后使用
车台:YAESU 300D
离线bh4fep
只看该作者 57楼 发表于: 2022-02-24
可能电磁环境不同吧
离线bh4fsk
只看该作者 58楼 发表于: 2022-03-26
这几天传播真的不错
今天使用协谷G90s配合20米的端馈天线竟然在从来呼不到的7M上呼到了BH3FAC,兴奋了一下 哈哈
第二天 4270 使用G90s+20米端馈(20W),通联湖北荆州BG6QLL(FT891 100W 车载天线),对方给我57的信号报告,我给对方58信号报告
[ 此帖被bh4fsk在2022-03-27 10:32重新编辑 ]
车台:YAESU 300D
离线BA4HL
只看该作者 59楼 发表于: 2022-03-27
我墙裂怀疑你的端馈天线哪个部分有问题。
是不是巴伦有故障?
端馈天线本身驻波是多少?
发射机和天线之间有没有使用天调?
我曾经用26米的电线(距离6楼屋面1米,使用-7同轴电缆,自然谐振在8.2兆,天调调整发射),在环氧板上打两个洞,同轴电缆芯线是26米电线,屏蔽层接地。这样直接接同轴电缆,通联了欧洲和美洲。
你的20米架空线实在是没道理“从未通联到”啊。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
