  • 16641阅读
  • 63回复
老鹰HA1850拉杆天线搭配协谷G90s上车试用,更新20m端馈使用情况,更新ft8 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 20楼 发表于: 2022-01-05
搬凳子等着听楼主讲YAESU FT-891和ATAS 120的故事
离线bd4wb
只看该作者 21楼 发表于: 2022-01-05
ATAS120与1850如出一撤
江苏丹阳
离线BA4HL
只看该作者 22楼 发表于: 2022-01-06
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:为了能自动调谐天线,脑子一热,买了八重洲的ATAS 120,之后得知无法使用斜谷G90s来控制天线升降,所以又脑子一热买了八重洲891,等我测试完成后再开一个帖子来聊聊891和ATAS 120
[att .. (2022-01-05 19:09)
哈哈哈哈,这个天线我也搞了一个。你放在车上驻波能调下来吗?我是架在立杆上的,固定。没有接地,驻波调不下来。
现在的主要天线是GP四波段天线,架在摄影灯架上。为保险起见,离地30厘米固定在立杆上。全部拉出,支架有7米,天线6.8米。差不多跟居民楼一样高了(我的居民楼是5层楼的)。
这种架设方式方便随时收起来拿走。
这是现在的天线。地网、接地都还没空弄。
[ 此帖被BA4HL在2022-01-06 16:38重新编辑 ]
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
只看该作者 23楼 发表于: 2022-01-06
回 bh4fsk 的帖子
不管你是用HA1850还是ATAS120,主要问题应该是地网的问题,建议你准备20条以上5米和10米的网线当地网,这样试试会有惊喜的,比你花几千几万银子的都解决问题。
BG2ALB
离线bh4fsk
只看该作者 24楼 发表于: 2022-01-07
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:哈哈哈哈,这个天线我也搞了一个。你放在车上驻波能调下来吗?我是架在立杆上的,固定。没有接地,驻波调不下来。
现在的主要天线是GP四波段天线,架在摄影灯架上。为保险起见,离地30厘 .. (2022-01-06 14:28)
HA1850放在车上,使用吸盘吸在车顶,接两块老鹰磁贴,接地线接发动机罩,无法调下驻波
不过我还没试过用使用10m长的地网线会不会可以降低驻波,但是这样的话放在车上太不方便了
你的架设情况可以试试用10m长的地网线,分10根拉开,看看驻波降的下来伐
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 25楼 发表于: 2022-01-07
回 电离层 的帖子
电离层:
感谢回复。
目前我使用ATAS 120 架设在车子的行李架上,使用2片老鹰磁贴吸在车顶,使用1根2cm宽度的铜编制带接地到车体,使用Yaesu 891机内调节ATAS 120,在7050和14270频段可以做到SWR不报警,100w输出
还没有试过您的办法(20条的地网线),有空我试试,但是这样的话放在车上的确是不方便,只能是将车停在空旷的地方架设长线地网了。
车台:YAESU 300D
离线BA4HL
只看该作者 26楼 发表于: 2022-01-07
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:HA1850放在车上,使用吸盘吸在车顶,接两块老鹰磁贴,接地线接发动机罩,无法调下驻波
....... (2022-01-07 10:32)
ATAS120天线地线接了2根6米1平方铜线,发射机的内置天调调不下来。
发射机菜单选择ATAS天调的时候,当按下TUNE时,天线自己会动吗?我怎么一点也看不出呢?
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
离线bg3myx
只看该作者 27楼 发表于: 2022-01-07
对于GP天线来讲地网很重要,每个波段至少要有一根地网。当然越多越好。振子长度也是影响发射效率的因素,一寸长,一寸强。最后的因素就是功率。即使上述条件都满足了,也得看传播。 继续折腾吧
只看该作者 28楼 发表于: 2022-01-07
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:感谢回复。
目前我使用ATAS 120 架设在车子的行李架上,使用2片老鹰磁贴吸在车顶,使用1根2cm宽度的铜编制带接地到车体,使用Yaesu 891机内调节ATAS 120,在7050和14270频段可以做到SWR不报警,100w输 .. (2022-01-07 10:40)
1/4波长地网确实有点长,试试1/8波长或者0.1波长长度地网,数量增加一、两倍,高度也试不同高度的效果。支持折腾!
BG2ALB
离线bh4fsk
只看该作者 29楼 发表于: 2022-01-08
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:ATAS120天线地线接了2根6米1平方铜线,发射机的内置天调调不下来。
发射机菜单选择ATAS天调的时候,当按下TUNE时,天线自己会动吗?我怎么一点也看不出呢? (2022-01-07 16:27)
会自动调节桶身长短的,比如你在7050按TNR键之后,退出菜单,显示屏左上角的ATAS文字会呈现闪烁,当天线自动调节到合适驻波后,ATAS的字样就不闪烁了
如果你之前已经调整好了7050波段的天线驻波,那么这个时候按TNR键是没有用的;
要确认天线是不是自动调节,可以在7050和14270之间来换切换,然后按TNR,再观察天线
7050波段,桶身会自动调节到最长,14270桶身会调节到最短
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 30楼 发表于: 2022-01-08
回 bh4fsk 的帖子
bh4fsk:今天再次带着HA1850出去玩了一会,有一点问题想询问使用过HA1850天线的ham
首先这根便携式拉杆天线,中间有一段是只在使用1.8Mhz时需要接上的,我平时用不到1.8Mhz,所以没有安装。
... .. (2022-01-03 13:38)
今天使用10m长的地网,接在HA1850上,使用G90s测试驻波,驻波依旧4.0。。。。
我现在很想知道是否有人使用HA1850,可以自然驻波1.5以下的
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 31楼 发表于: 2022-01-10
今天把HA1850 架设在发动机盖边了,使用2cm铜编制带搭铁,本来想使用磁铁吸在发动机盖上的,没想到森林人的发动机盖是铝制的。
之后我会在本贴回复这样的架设方式,效果如何
车台:YAESU 300D
离线bg3kkz
只看该作者 32楼 发表于: 2022-01-10
想办法提高天线效率才是正道,用什么设备真的区别不大。991a用过,但还是要有谐振天线才行,否则用多贵的电台都没什么效果
离线bg3kkz
只看该作者 33楼 发表于: 2022-01-10
回 bh4fsk 的帖子
ATAS120天线和891我在用,但是天线像你这样接估计最多20米段能谐振,要把天线和车体连接起来做好地网才有更好的效率
离线bh4fsk
只看该作者 34楼 发表于: 2022-01-10
回 bg3kkz 的帖子
bg3kkz:想办法提高天线效率才是正道,用什么设备真的区别不大。991a用过,但还是要有谐振天线才行,否则用多贵的电台都没什么效果 (2022-01-10 20:31)
这句话我认同的
车台:YAESU 300D
离线bh4fsk
只看该作者 35楼 发表于: 2022-01-10
回 bg3kkz 的帖子
bg3kkz:
我的ATAS 120天线和891 您可以看我另外一个新帖哦
车台:YAESU 300D
离线bi1epu
只看该作者 36楼 发表于: 2022-01-11
车顶天线,感觉虽然驻波调低了,但是因为接地面积小,信号方向更圆,上天的多。只有地网更长的时候,信号才能向杮子饼一样向平面发射。
将在每个帖子下方显示,不限字数
离线bh4fsk
只看该作者 37楼 发表于: 2022-01-11
回 bi1epu 的帖子
bi1epu:车顶天线,感觉虽然驻波调低了,但是因为接地面积小,信号方向更圆,上天的多。只有地网更长的时候,信号才能向杮子饼一样向平面发射。 (2022-01-11 09:11)
这跟HA1850 我已经试过 使用5m长的地网 测试自然驻波,依旧各频段高于4.0
车台:YAESU 300D
离线BA4HL
只看该作者 38楼 发表于: 2022-01-12
调得下来的。但是没啥效率。
这是当时玩的时候我的记录:
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
离线bh4fsk
只看该作者 39楼 发表于: 2022-01-12
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:调得下来的。但是没啥效率。
这是当时玩的时候我的记录:
[图片] (2022-01-12 09:44)
烦请BA4HL老ham描述一下HA1850放在阳台上地网情况 以及如何调整这根天线的自然驻波的 谢谢哦
我看你图上swr是调到了2.33
车台:YAESU 300D
