  • 4165阅读
  • 37回复
使用50毫瓦的功率通联BA5AD [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-09
今早是个好日子!谢谢张先生,BA5AD。
经历过几天来的苦苦等待和多次失望………
终于完成50毫瓦的第一个QSO。
2021年12月9日,BJT0744--0745,7.023兆。
通联BA5AD。张先生给我579rprt。给他599。
改装的HB1A,50毫瓦左右,供电电压10.4伏。
(仔细调整过驻波比1)
哈哈哈~
分享快乐……
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-09
这次使用50毫瓦功率的通联,打消了我的各种质疑……
(短波电台的接收灵敏度很高,只需要输入0.5微伏左右的信号强度,就能抄收。电离层损耗也不是太大。使用1毫瓦的发射功率,应该还有很多机会。)
可以继续降低发射功率了……
这也意味着,要经历更多的困难~更多的失望……
哈哈哈~
离线bg6qbn
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-09
支持一下
在线BG5EDM
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-09
爽不爽?刺不刺激?惊不惊喜?哈 拉骚不哈 拉骚 ? ,就凭今天的信号强度,纯净度,,估计功率再除以5,都 可以。
[ 此帖被BG5EDM在2021-12-09 10:39重新编辑 ]
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-09
@BA5AD
您通联过BG7SSK之后,我报了一遍: BD4LB/QRPP。
我听到您发:QRPP? 的时候,激动了……
心跳加速……
努力控制好常熟电键~
快速完成通联!
哈~
下一个目标,1毫瓦!!
HB1A调整完毕。
调节供电电压10.1---13.8伏之间,发射功率可以在1毫瓦---5毫瓦之间变化。
我更期待1毫瓦的通联。
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-09
谢谢支持!bg6qbn
太高兴了……
离线bg5jnt
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-09
再接再励,10mW肯定可以。这两天只有1-2个黑子,如果多几个的话,还可以再降,期待好消息。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线BA9BF
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-09
提前祝贺你使用1毫瓦功率通联成功!
Email: ba9bf@163.com
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-09
@bg5jnt
谢谢!
我改装的HB1A,最低发射功率是1毫瓦左右。不能再降低了。
我先用10毫瓦试一试吧。
1毫瓦功率确实太小了,试验1毫瓦的时候,我会把HB1A直接连接天线。不安装功率表。只用20厘米长的同轴电缆连接HB1A和阻抗匹配器。减少信号的损耗。
美国的AA4XX,保罗.斯特劳德,使用不到100微瓦功率完成通联。他用的是什么收发信机?怎么测量功率的?我很好奇……
本帖提到的人: @bg5jnt
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-09
@BA9BF   谢谢!
实话实说~
我对1毫瓦功率的通联测试,是没有信心的!
只是有点儿希望………也许只是空中楼阁~~
玩儿QRPP,需要考虑的事情比较多……
主要是想办法减少损耗~
前些天制作的功率表,测量到:1毫瓦的发射功率,阻抗匹配器没调整好的话,也是有反射功率的~
驻波的问题,已经解决了。
阻抗匹配器的损耗,天线振子的损耗,没有办法测量,心里没底……
哈~~
太刺激了~~
本帖提到的人: @BA9BF
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-09
10毫瓦的发射功率,只能让NISSEI RX-503的指针,升高约1毫米~~
离线BD6MM
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-09
没有拍视频吗?应该用视频说话,哈哈
只看该作者 12楼 发表于: 2021-12-10
@BG6IYQ
没有拍通联录像。(主要是拍摄比较困难。也不是为了证明什么。只是分享快乐……)
同时,告诉朋友们,我验证了,50毫瓦功率是可以完成通联的。(以前,我是比较怀疑的。当然,我知道这样的想法,是不对的。)
很多别人做到的事情,我是做不到的……
录像的话,拍摄什么呢?
1:50毫瓦的发射功率,NISSEI RX-503的指针,还能显示出来功率值。应该是可以拍摄它的。
2:改装的HB1A,也可以拍一下。
(用手机录音,很容易操作。我有很多没有叫通友台的录音。)
我通联的习惯,是戴着耳塞式耳机收听,用手机录音,用手写日志和操作电键……(轻松愉快)
假如用手机录像的话,需要左手拿着手机录像,右手用电键发报,HB1A还要用外置喇叭播放声音……
(会比较忙乱~)
本帖提到的人: @BD6MM
只看该作者 13楼 发表于: 2021-12-10
今早,听到了BA5AD强大的信号~
使用10毫瓦功率的HB1A(@13.8V),没有叫通张先生……
HB1A(内置电池11.8V)直接连接阻抗匹配器,去掉了NISSEI RX-503和8米长的同轴电缆。
也不行~
我相信,叫不通应该会是常态~
不会有太多的运气~
哈哈~~
在线BG5EDM
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-10
今天底噪高+拖拉机干扰.不算
张宁[/FONT]
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-10
@BA5AD。
今早的那个拖拉机干扰(我习惯把这种音调的干扰,称作啄木鸟干扰。它是个勤奋的啄木鸟!),确实厉害一些。
不过,这种快速变频率的宽带干扰,对强度大的CW信号并没有影响,还是容易抄收的。
弱信号确实能被它淹没了~
10毫瓦的功率,很小了……
这点儿功率,很可能被阻抗匹配器和天线振子,吸收了很大的一部分……
这点儿功率,传播400米的距离,是没有问题的。我测试过的。
您和我之间的距离,可是有五百多公里……
我会继续试验的……挺好玩儿的~~
哈~~
离线bg5uvq
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-10
我就是想知道下,你用的是啥天线来着?
OP:WU BG5UVQ
QTH:厦门  AS-138
RIG:TS-450S  G90s
只看该作者 17楼 发表于: 2021-12-10
@bg5uvq
我用的是端馈天线。
天线振子的有效长度是40米左右。(直径2毫米的304不锈钢钢丝绳。两根并联的。80多米一整根的钢丝绳。固定点都有滑轮。是为了更换天线振子方便,还可以试验其它形式的天线。)
天线振子是折合的。像一个横着的字母V。
水平部分17米左右,在六楼顶边缘。
斜拉部分23米左右,一个固定点在六楼顶边缘,另外一个,固定在二楼阳台外边的晾衣架角铁上。
使用L型阻抗匹配器(一个空心线圈,一个365皮法的双联空气可调电容。)
玩儿50毫瓦的QRPP,估计已经到极限了。
天线系统的损耗,总是有的。
想试验更小的功率,大概要用线八木天线了。
CW收发信机直接固定在天线振子上,把电源线,耳机线,电键线,接到室内。
哈哈哈~~
本帖提到的人: @bg5uvq
只看该作者 18楼 发表于: 2021-12-10
关键的是:
BA5AD,张先生的天线系统强!综合能力很好!
并不是人人都能听到,我发射的50毫瓦信号……
离线bi4pdd
只看该作者 19楼 发表于: 2021-12-10
   我目前停留在50毫瓦 SSB当时就用的普通线天线, CW  1毫瓦也有希望,加油本地的老前辈
