  • 4007阅读
  • 15回复
自制低成本天线切换器 [复制链接]
离线xai2gb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-14
今日闲来无事,利用手头现有原件,做了一个天线切换器,成本低,制作方法简单。
主要利用在闲鱼购买的一分二功分器,这个功分器原来应该是给GPS天线使用的,利用接头和铝合金外壳,切换开关是开关电源上110V   220V 切换用的。拆机的特氟龙线,屏蔽铜箔。
很简单,看图片。
成本不超过30元。
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-14
见过成品内图
接通这个,短路那个
  BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-14
接通这个,短路那个。八个字精讲切换器原理,牛逼克拉斯!
离线xai2gb
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-14
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:
见过成品内图
接通这个,短路那个
很简单,看图片。
成本不超过30元。
也可以做成这种 这是我做的另一个版本
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线xai2gb
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-14
切换后 不工作的电台通过负载电阻接地 避免误发射损坏电台。
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线ba2ba
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-14
好手艺,确实不错。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BG6IYQ
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-14
离线BG7UJ
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-14
入手。学习!
73!
88!
         BG7UJ
        EMAIL:BG7UJ@163.com
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-14
回 BG7UJ 的帖子
BG7UJ:入手。学习! (2021-11-14 18:18)
你到了玉林?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-14
回 xai2gb 的帖子
xai2gb:今日闲来无事,利用手头现有原件,做了一个天线切换器,成本低,制作方法简单。
主要利用在闲鱼购买的一分二功分器,这个功分器原来应该是给GPS天线使用的,利用接头和铝合金外壳,切换 .. (2021-11-14 15:59)
这个版本好
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线xai2gb
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-15
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:这个版本好 (2021-11-14 21:31)
我个人认为反而是第一个版本好 线路简单  。实际测试也是第一个参数好。
第二个版本虽然加了高频电阻,接线复杂了,驻波测试不如第一个,
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线bg8acn
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-15
学习了
天下HAM是一家!
四川省绵阳市 科创园区 科园路128号
邮编:621000
电话号码:13308110609
离线xai2gb
只看该作者 12楼 发表于: 2021-12-07
最近搞了pcb 做好了再试试
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线bg5upv
只看该作者 13楼 发表于: 2021-12-10
30元已经可以买一个拆机的sma接口SPDT了,还说电磁驱动的,耐受功率和驻波都很好。方法二的接地路径太长,同轴电缆屏蔽层没有发挥应有的作用
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线xai2gb
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-10
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:30元已经可以买一个拆机的sma接口SPDT了,还说电磁驱动的,耐受功率和驻波都很好。方法二的接地路径太长,同轴电缆屏蔽层没有发挥应有的作用 (2021-12-10 04:45)
手里有几个0-3G的磁保持切换器了 用起来不方便 ,已经做了PCB版 改进了布局 抽空再重新改一下
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
离线xai2gb
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-14
做了个PCB版本的    自己用了一个   多出来4个  有需要的赠送   没有送一套  包括一个PCB  一个100W 50欧姆的负载电阻 一个切换开关,运费12元或者顺丰到付。
不经常上网 需要的加我微信吧  13604374813
吉林辽源神州电脑城五楼
钱洪茂
13604374813
