  • 37050阅读
  • 61回复
UHF波段5单元八木天线的制作 [复制链接]
离线bg0cfa
只看该作者 40楼 发表于: 2017-12-22
谢谢回帖,mark一下学习一下您的经验。
离线bg0cfa
只看该作者 41楼 发表于: 2017-12-22
您这里的尺寸全部是实际尺寸还是考虑了所谓缩短系数?如果振子用折合振子,这个软件能不能计算尺寸?
离线BG1TRP
只看该作者 42楼 发表于: 2017-12-22
回 bg0cfa 的帖子
bg0cfa:您这里的尺寸全部是实际尺寸还是考虑了所谓缩短系数?如果振子用折合振子,这个软件能不能计算尺寸? (2017-12-22 18:12)
我这是实际尺寸,优化的时候已经把各种系数都算进去了。
用折合振子也能算,不过我觉得没必要,偶极子的阻抗是75欧左右,与电台50欧的输出阻抗接近,调整振子间距就可以调整馈电点位置的阻抗。
[ 此帖被BG1TRP在2017-12-22 19:20重新编辑 ]
离线BG7OAF
只看该作者 43楼 发表于: 2018-01-05
有空搞一条玩玩。
:152: My radio call sign is BG7OAF(HF持照上岗)。
:159: TEL:棕橙橙棕蓝黑蓝橙棕灰红。
:103: QQ:陸伍貳貳陸伍壹貳。
:173: My information in the search QRZ.CN be.
离线bh6jbg
只看该作者 44楼 发表于: 2018-01-06
场强表做得很漂亮
离线孤独
只看该作者 45楼 发表于: 2018-01-11
学习一下 收藏了
呼    号:BD2IOF
地    址:吉林省德惠市
邮    编:130300
离线BG6EYX
只看该作者 46楼 发表于: 2018-02-02
精品必须顶
姓名:ZOU
呼号:BG6EYX
一个主攻QRP/CW通讯的有志青年
B站请搜索:城市生存狂
QQ:棕白紫棕橙灰棕灰棕红棕
离线BG8UV
只看该作者 47楼 发表于: 2018-04-26
好文章,图文并茂,新手易读,收藏了,多谢楼主
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线bg2ath
只看该作者 48楼 发表于: 2019-06-23
呼号:BG2ATH(C类)
QQ:47366666
电话:13945927776
E-mail:47366666@qq.com
设备:    八重洲FT-817ND 八重洲  FT-857  八重洲  FT-950     ICOM  IC-7100 IC-7300
邮编:163711
地址:黑龙江省大庆市龙凤邮局28号信箱
离线bg6tef
只看该作者 49楼 发表于: 2021-11-10
一般软件计算出的两个单元的间距是中心的距离  还是外沿的距离呢?
离线BG1TRP
只看该作者 50楼 发表于: 2021-11-10
回 bg6tef 的帖子
bg6tef:一般软件计算出的两个单元的间距是中心的距离  还是外沿的距离呢? (2021-11-10 11:47)
应该是中心距,不管振子的直径是多少。
离线bg6tef
只看该作者 51楼 发表于: 2021-11-11
谢谢
还有一个问题
同样质量的材料 是空心的管  还是实心的线  做出来的天线频宽更大呢?
不知道我说的问题表述清不清楚
离线BG1TRP
只看该作者 52楼 发表于: 2021-11-11
回 bg6tef 的帖子
bg6tef:谢谢
还有一个问题
不知道我说的问题表述清不清楚 (2021-11-11 08:46)
只看到有带宽与激励振子的直径成正比的说法,没有讲空心与实心的差别。
从工程上讲,如果采用大直径的实心棒材是不经济的——重量太大。所以用管材的多。
离线bg6tef
只看该作者 53楼 发表于: 2021-11-11
受教了 zsbd zsbd
[ 此帖被bg6tef在2021-11-11 11:50重新编辑 ]
离线bg6tef
只看该作者 54楼 发表于: 2021-11-11
回错了  哈哈 已经回在其他帖子了
离线bi6lzo
只看该作者 55楼 发表于: 2022-04-14
前段时间做了一个,效果不好,在网上搜的尺寸可能不对,今天看到这个帖子,回头从新整个试试。
离线bi6lzo
只看该作者 56楼 发表于: 2022-04-16
驻波高了怎么办
绕圈21圈
阵子长度是按照你给的图纸整的
离线BG1TRP
只看该作者 57楼 发表于: 2022-04-16
回 bi6lzo 的帖子
bi6lzo:驻波高了怎么办
绕圈21圈
阵子长度是按照你给的图纸整的
 (2022-04-16 14:38)
绕在主梁上的馈线,是一个扼流圈巴伦,目的是做平衡-不平衡转换,因为八木天线时平衡的,而电台端则是不平衡的,你可以试试增减圈数。另外,两个激励振子的馈电端间距越大驻波比就越高。
还有就是最好把天线架起来测试,手拿着测不行。
注意馈线的长度,前面几页里有说明。
[ 此帖被BG1TRP在2022-04-16 18:49重新编辑 ]
离线bi4kxw
只看该作者 58楼 发表于: 2022-05-08
离线李勃
只看该作者 59楼 发表于: 2023-04-09
请问楼主,我有一些直径8MM的不锈钢管,想用来做天线可以吗?谢谢回复
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
