  • 7421阅读
  • 11回复
常用的QRP频率。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-01
各国的QRP俱乐部一致同意使用如下频率作为CW QRP活动的重点频率。
160m: 1.810 MHz (Australia 1.815 MHz)
80m: 3.560 MHz (Australia 3.530 MHz)
40m: 7.030 MHz (Australia 7.028 MHz)
30m: 10.106 MHz
20m: 14.060 MHz
15m: 21.060 MHz
10m: 28.060 MHz
但在澳洲,大多数偶尔玩下QRP的HAM不使用以上频率,有两个原因,一是玩QRP的人少,而大多人在整个波段内用100瓦功率通联(我没看明白,这个不算作澳洲不使用以上频率的原因吧)。其次,绝大多数QRP玩家使用“搜索及捕捉”( search and pounce)技术进行QRP通联,即回答呼号并追踪(answering calls and 'tail-ending'),在弱信号下使用搜索及捕捉技术比喊CQ更有效。因此,以上列的频率(在澳洲)没有广泛使用,除非QRP比赛时。
海外(澳洲以外)的QRP DX流行使用14.060MHz,一些QRP DIY玩家有时使用1.843 MHz 和 3.580 MHz,因为这两个频点的晶体容易买到。
在更高的波段,国际信标台值得听一下(先了解下传播),其中的IBP信标对于QRP玩家来说特别有用,因为它的输出功率会变化四个等级,即100 watts, 10 watts, 1 watt, 0.1 watt,常可听到IBP的1瓦发射信号,有时0.1瓦的发射信号也能听到。IBP信标工作在如下频率:
20m: 14.100 MHz
17m: 18.110 MHz
15m: 21.150 MHz
12m: 24.930 MHz
10m: 28.200 MHz
问一下,answering calls and 'tail-ending'是指什么技术?回答对方的QRP呼叫并继续守听,然后看有没有其他人应答,然后你再与其它人点名通联?
另外,他自制的接收机,看起来性能不错,也许是在室外表现得更好吧,要是广大HAM能自制出这水平,也满足了。http://v.youku.com/v_show/id_XMzc2Mjg2NzI0.html
原文来自这里,译错的地方请指正。http://www.vk3ye.com/
[ 此帖被net2000在2013-05-01 13:10重新编辑 ]
离线bg8ah
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-01
有空的时候去听听。
E-mail: 379798120@qq.com
* 电话:135-5853-6856
* BG8AH :179:
* 邮编:635200
离线6c19
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-01
记号一个
呼号:
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-01
离线BD7MYM
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-01
在线BD8CS
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-02
离线bg8ofc
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-09
标记收藏
De BG8OFC
QTH:贵州省贵阳市市北路148号 13栋2单元13楼1号
Email:BG8OFC@qq.com
QQ:4093538   贵州业余无线电QQ群:254809131
离线黄毅
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-09
6米50M FM 的DX 频点是? 就像10米 FM 29.6M 有一个固定的频点,请高手解答。
BG7MQO
10米机器件 淘宝:http://shop103240524.taobao.com/
快乐智慧屋:http://shop107622987.taobao.com/
支付宝账号:hy7514@163.com
3D打印交流群:292990310
QQ:510233934
TEL:18902651037
邮箱:510233934@qq.com
离线BG6LH
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-04
本文应该置顶
https://bg6lh.netlify.app
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-04
用QRP的功率,应答正在CQ的友台,更好一些……
尽管得到回答的概率,大多数情况下,也比较低~
昨天傍晚,在7.005兆,用QRP应答,呼叫很久DX的DS4HGB。完成通联,给我339,给他579。
告诉对方,我是4瓦的功率。通联过后,查看G90S的设置,实际上是2瓦。哈…
离线BG2ARJ
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-14
记号一下
离线bg2sv
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-17
记号一下
