  • 6427阅读
  • 24回复
关于天线防雷 [复制链接]
离线bd7jmr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-07
如果下雨天,雷电击中天线的话(电台与天线断开),天线、馈线会损坏吗?
BD7JMR
QTH:广东深圳
设备:FLEX6600M、ICOM7610、 SunSDR2 PRO、FT991A
天馈:GP AV640,GP K4,DP正V750,740,K8DX
邮箱:Wny886@qq.com
离线bh5ehq
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-07
好好想想放电过程啥样,电压、接闪部件的电阻、产生的电流大小、接闪部件产生的热量、接闪部件材质的蠕变形变剪切断裂温度。
传不了图,用文字代替,天线炸裂.jpg,当然你的长线一类天线够粗那没啥问题,最多黑一点
离线bd7jmr
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-07
回 bh5ehq 的帖子
bh5ehq:好好想想放电过程啥样,电压、接闪部件的电阻、产生的电流大小、接闪部件产生的热量、接闪部件材质的蠕变形变剪切断裂温度。
传不了图,用文字代替,天线炸裂.jpg,当然你的长线一类天线 .. (2021-10-07 10:50)
天线坏了不担心,就是室内的馈线头不知道怎么处理安全,是否可以把他放到一个塑料盒中
BD7JMR
QTH:广东深圳
邮箱:Wny886@qq.com
离线bl7ia
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-07
楼顶安装防雷子接地   入屋前也安一接地 , 我一百米高  一向不抜走馈线  , 有时一天二万次闪电  但也要看附近是否自己最高  , 直击雷就没法了
K.C Yeung
离线bh5ehq
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-07
回 bd7jmr 的帖子
bd7jmr:天线坏了不担心,就是室内的馈线头不知道怎么处理安全,是否可以把他放到一个塑料盒中 (2021-10-07 12:01)
放塑料盒可以看成是间隙空气灭弧加一般的绝缘介质,极小概率被雷劈中时在馈线这头生成球状闪电。专门要搞就搞个专门的接闪灭弧装置,馈线头拆了放里面。
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-07
以前,在六楼顶,使用7米高的支撑杆,架设10米波段的四分之一波长GP天线的时候,被馈线接头的高压静电,打过手。
朋友的GP天线,遭遇雷击,家用电器全报废了。
多年之后,对于天线的防雷和防高压静电,我还是心有余悸~
现在,使用端馈天线。故意把天线振子的最高点,固定在六楼顶的边缘。降低天线振子的高度。
这几年,还没有遇到高压静电打手的现象。也许是幸运吧…
比赛俱乐部的天线工程巨大,对于防雷,他们应该更有经验~
期待他们的专业解答吧…
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-07
以前,在六楼顶上,用7米高的支撑杆,架设10米波段四分之一波长的GP天线。大风天气,用手拿电缆BNC插头的时候,被高压静电电击了。雷雨天气,BNC插头上,也有火花放电现象。
朋友的GP天线,被雷击之后,家用电器报废了不少。
现在,我用端馈天线。固定天线振子的最高点,在六楼顶边缘。不让它高于楼顶。
另外,由于使用阻抗匹配器,里面有电感线圈,大概也能处理高压静电。有几次,用短波电台,听到过高压静电放电的噪声。很幸运,这几年,我还没有被高压静电电击。
比赛俱乐部的天线工程巨大,有高塔和八木的。
他们的防雷经验,应该更好。
期待他们的建议吧~
离线bd7jmr
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-07
回 bl7ia 的帖子
bl7ia:楼顶安装防雷子接地   入屋前也安一接地 , 我一百米高  一向不抜走馈线  , 有时一天二万次闪电  但也要看附近是否自己最高  , 直击雷就没法了
 (2021-10-07 12:31)
我这一栋是500米范围内最高的,想装GP天线,高度7.8米
BD7JMR
QTH:广东深圳
邮箱:Wny886@qq.com
离线bd7jmr
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-07
回 bh5ehq 的帖子
bh5ehq:放塑料盒可以看成是间隙空气灭弧加一般的绝缘介质,极小概率被雷劈中时在馈线这头生成球状闪电。专门要搞就搞个专门的接闪灭弧装置,馈线头拆了放里面。[表情] (2021-10-07 12:57)
也就是说,室内这边是不会有危险了
BD7JMR
QTH:广东深圳
邮箱:Wny886@qq.com
离线bd7jmr
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-07
bd4lb:以前,在六楼顶上,用7米高的支撑杆,架设10米波段四分之一波长的GP天线。大风天气,用手拿电缆BNC插头的时候,被高压静电电击了。雷雨天气,BNC插头上,也有火花放电现象。
朋友的GP天线, .. (2021-10-07 18:23)
天线没有断开吗,端馈我也有准备,但担心效率不好,不优选装
BD7JMR
QTH:广东深圳
邮箱:Wny886@qq.com
离线bl7ia
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-07
回 bd7jmr 的帖子
bd7jmr:我这一栋是500米范围内最高的,想装GP天线,高度7.8米 (2021-10-07 20:12)
那有点危险了  不用时打到食水管
K.C Yeung
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-07
朋友的GP天线,遭遇雷击,家用电器报废。应该是天线的同轴电缆连接短波电台,没有断开。
GP天线的阻抗大多数是50欧姆的,可以直接连接50欧姆的同轴电缆。但是,高压静电打火花的问题,还是要注意防护。(平时,我用一个氖泡,分别连接同轴电缆插头和地线。氖泡亮的时候,不用手去拿电缆插头。)
后来,风沙天气,雷雨天气,氖泡经常闪着红色的亮光,让我提心吊胆的。
最终放弃了GP天线…
您的天线,您做主!试试吧……
离线BA9BF
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-08
主要看是直击雷还是感应雷击中你的天线。
如果是直击雷,就算你的天馈系统把接地系统做的再好,也会被劈成黑色的渣渣。
Email: ba9bf@163.com
离线bh4ouf
只看该作者 13楼 发表于: 2021-10-10
本人亲自经历,楼顶X520天线,直接雷击碎了一地,只剩根部一米长了。 屋里电台也连接的,幸运的是只烧了旋转器的控制板上的几个元件,还有烧了一个220V市电WIFI控制插座。
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线bh2uod
只看该作者 14楼 发表于: 2021-10-11
不会坏 只会气化
常用设备::小米对讲机1\2 邪骨G90S \ft818ND\
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
电子邮件:呼号 爱她 gamil.com
离线bh2uod
只看该作者 15楼 发表于: 2021-10-11
bd4lb:朋友的GP天线,遭遇雷击,家用电器报废。应该是天线的同轴电缆连接短波电台,没有断开。
GP天线的阻抗大多数是50欧姆的,可以直接连接50欧姆的同轴电缆。但是,高压静电打火花的问题,还是 .. (2021-10-07 20:45)
我去。吓人
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
在线zyslcl-2
只看该作者 16楼 发表于: 2021-10-14
我的楼顶,到现在10米的铝合金撑杆买了半年多了,一直不敢立起来,劈了天线小事,我怕把房顶给劈了。
工作时间工作,休息时间休息。唉,这不费话么?
江苏苏州
只看该作者 17楼 发表于: 2021-10-14
现在来看,总算躲过了今年夏天,那明年夏天怎么办?后年?大后年?
在线zyslcl-2
只看该作者 18楼 发表于: 2021-10-15
我也想知道,我的房子整体并不高,10米左右吧,上面立根10米的铝撑杆会遭雷劈吗?周围都是这么高的房子,我立根杆子就成最高了。
江苏苏州
离线bg9gsy
只看该作者 19楼 发表于: 2021-10-15
为啥都不用馈线避雷器呢?
