  • 4011阅读
  • 25回复
求助:请熟悉华为基站的老师给予帮助 [复制链接]
离线bd9gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-27
一套华为CDMA BTS3900基站的CRFU(射频收发板),朋友要改造使用,只利用功放部分,也就是那块小板,但小板和大阪相互之间有6个连接的接点,图片上已编号,我只知道1和4是功放输入输出,6可能是电源,2/3/5不知何用?5是不是驻波、功率监测?请高手给予指导。
离线bd9gc
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-27
离线bd9gc
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-27
小板是套在大板之间的。
离线bd9gc
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-27
小板背后的散热器
离线bd9gc
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-27
这是个什么元件,起什么作用?
离线bd9gc
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-27
外壳和接口
离线bh5ehq
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-28
你朋友代维么?关系好跟甲方申请一下维护台操作,督导开个实验站,他那边加命令你这边测测试,很方便找出来的,不过我劝你朋友收手,这些都算国有资产,倒腾到个人手上搞大了说不定华为找你麻烦
离线bd9gc
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-28
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:这是个什么元件,起什么作用? (2021-09-27 15:55)
已查明这是个3DB耦合器
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-28
回 bh5ehq 的帖子
bh5ehq:你朋友代维么?关系好跟甲方申请一下维护台操作,督导开个实验站,他那边加命令你这边测测试,很方便找出来的,不过我劝你朋友收手,这些都算国有资产,倒腾到个人手上搞大了说不定华为 .. (2021-09-28 10:31)
GSM CDMA老古董玩意了,机房退下的报废品吧
离线bd9gc
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-28
回 bh5ehq 的帖子
是电信的朋友,他找我要搞清楚这块板子的端口意义,也是再利用。他的意思是利用这块板子做功放,另一个室内单元做前级,配合在一起做啥用处,没有搞清楚,只要给他搞清楚6个接口的作用就行。基站比电台复杂多了,知识不够用,几个关键点还是不清楚。
离线bd9gc
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-28
那块小板是2层PCB,大板是4层PCB找线路走向都难,又没有电路图。
离线bh5ehq
只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-28
射频口挂好衰减器和假负载,找个尾纤还有合适的光模块把RRU接到BBU上,开站脚本跑一圈,解锁前机顶功率设小一点,然后解锁测量、闭锁测量,反复几次就能找出射频输出位置。驻波比的话在C网系统里面叫RSSI,这个好像是实时测量输出指标的,没办法完全关闭。至于功率嘛,找到射频输出量,顺着一路看看应该就有。
[ 此帖被bh5ehq在2021-09-28 16:12重新编辑 ]
离线bh5ehq
只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-28
不过这类板子的外壳都是带有射频功能的腔体结构,如果有开盖检测的话,可能还要找到传感器位置屏蔽掉,我也没试过,还有可能就是外壳去掉后会有其他影响,大概率开起来就会有告警不正常,能不能正常进行解锁、闭锁、测量也不好说。
离线bh5ehq
只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-28
驻波的话仔细看看有个环形器,一般是在环形器附近检测的,就图里面那个SDP
离线bd9gc
只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-28
回 bh5ehq 的帖子
bh5ehq:不过这类板子的外壳都是带有射频功能的腔体结构,如果有开盖检测的话,可能还要找到传感器位置屏蔽掉,我也没试过,还有可能就是外壳去掉后会有其他影响,大概率开起来就会有告警不正常 .. (2021-09-28 16:16)
看来你比较了解的,能看出图上标的2、3、5接口的作用吗?也就是说这3个输入或输出的是那种信号。
离线bh5ehq
只看该作者 15楼 发表于: 2021-09-28
1、4分别是前端和射频了,那剩下的可能就是电源可能
[ 此帖被bh5ehq在2021-09-28 17:07重新编辑 ]
离线bh5ehq
只看该作者 16楼 发表于: 2021-09-28
5可能是驻波检测,只是可能,很多东西反直觉的不太好说。cdma系统里面某种意义上不用管驻波,因为有环形器保护,驻波再高也还是会按指定的功率输出。
离线bd9gc
只看该作者 17楼 发表于: 2021-09-28
他们那里有许多这样的设备,可能是都不用了,想改造看来较难。
离线bh5ehq
只看该作者 18楼 发表于: 2021-09-28
换下来的雷劈坏的多,其他问题故障比较少。有条件检测想改还是可以挑几个能用的,但还是不建议这么搞,就算你怕朋友要自己改个什么东西,改成工作业务上用,就算是电信每年也要给无管交报告交钱的,自己改的东西指标怎么样?有没有条件监测?检测证明怎么出具?有需求多数也是走采购没有必要改。改成业余用,到CDMA退网的时候这些资产回收盘点怎么补窟窿想清楚了没?总之个人感觉改这玩意不是太合适。
离线bd9gc
只看该作者 19楼 发表于: 2021-09-29
回 bh5ehq 的帖子
bh5ehq:换下来的雷劈坏的多,其他问题故障比较少。有条件检测想改还是可以挑几个能用的,但还是不建议这么搞,就算你怕朋友要自己改个什么东西,改成工作业务上用,就算是电信每年也要给无管交 .. (2021-09-28 23:22)
改造后还是电信部门使用他们希望新旧部件结合起来再利用,不要浪费了。
