  • 31478阅读
  • 71回复
关於"小神鞭"的效率 [复制链接]
离线BG6LH
只看该作者 60楼 发表于: 2021-09-16
小神鞭是个缩小的半波端馈,理论模型是λ/2 DP,靠电压匹配。
它的基本思路跟λ/4 GP不太一样,λ/4 GP在馈电口是低电压高电流。
但是λ/2 DP的端馈,馈电点电流是最小的,电压是最大的。
所以小神鞭的辐射图应该跟被压扁扁的λ/2 DP是一样的。
它在一个特定方向上会有比较理想的方向性增益。
要说它的辐射效率,取决于那根可怜的拉杆天线的辐射电阻,以及它占整个天馈系统里的负载电阻、损耗电阻的比例。
但是有一点可以期待,就是那个拉杆可以换成一根更长的电线,重新调一下,效率会更好一些。
因为它不需要地系统(馈电点电流几乎是0),所以它比一些地网没弄好的GP或者长线,更容易获得理想的效率。
用“能收到几个台”来判断天线的效率,不是很可靠。
因为传播的因素还有很多,方向性、场强,这些都影响主观判断。
现在已经是2021年了,大家可以试试FT8,然后去pskreport.info上找找,看看信号都打到了哪儿!!
[ 此帖被BG6LH在2021-09-16 17:02重新编辑 ]
https://bg6lh.com
离线BG8CDC
只看该作者 61楼 发表于: 2021-09-18
817加小神鞭还是可以通联到电台的 https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=311480
呼号:BG7CDC  曾用呼号  BG8CDC
姓名:王坚
地址:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道216号全州大厦815室
邮编:410117
电话:18008446644 :115:
离线bg9ud
只看该作者 62楼 发表于: 2021-10-10
城市里面干扰源太多了
我们的原则:
体谅 Considerate
忠诚 Loyal
进取 Progressive
友爱 Friendly
适度 Balanced
爱国 Patriotic
离线xitonghan
只看该作者 63楼 发表于: 2021-10-10
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:小神鞭是个缩小的半波端馈,理论模型是λ/2 DP,靠电压匹配。
所以小神 .. (2021-09-16 17:00)
请问, 为何说他是端馈 不是缩短GP呢
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 64楼 发表于: 2021-10-10
回 bg4qae 的帖子
bg4qae:  这个基本算是判短波的死刑了? (2012-12-28 23:27)
大概率跟变电站无关,  找下附近的开关电源, LED灯 更厉害
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 65楼 发表于: 2021-10-10
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG6LH
只看该作者 66楼 发表于: 2021-10-11
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:[图片]
 (2021-10-10 13:01)
你自己找到答案了 :)
https://bg6lh.com
离线xitonghan
只看该作者 67楼 发表于: 2021-10-24
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:你自己找到答案了 :) (2021-10-11 00:42)
没 没理解为何说他是1/2天线。
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG6LH
只看该作者 68楼 发表于: 2021-10-29
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:
没 没理解为何说他是1/2天线。
λ/2的振子,在两头馈电的时候,电压是最高点,电流是最低点,就像下边这张图。
所以它考虑用一个高压馈电,高压变压器作巴伦。
https://bg6lh.com
离线bh5hzg
只看该作者 69楼 发表于: 2021-12-23
关键是环境,现代的电台都有足够的灵敏度,和足够低的底噪。
如果觉得环境电磁噪声大,应该试试环形天线。我用的小环屏蔽天线能显著抑制噪声, 大环还没试过。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
只看该作者 70楼 发表于: 2023-03-28
3月25日 CQWW WPX SSB   在户外用FT-818+小神鞭tuner 1.5米拉杆,放在汽车引擎盖上通了一个芬兰,一个西班牙。
离线bd2bh
只看该作者 71楼 发表于: 2023-03-30
“小身边”  没那么神...(如果是1/2端馈的化,你的鞭长连6m、10m都够不上!)
其实它就是L型天调,不过要想完善的话,希望加以改进。
1、并联调电容耐压必须能耐受功率50/100w以上(QRP天线也要能承受25W);
2、为了适合高低阻抗;大于1/4,或小于1/4波长天线需要,可调电容需要一个开关,分别切换到电感的输入输出端,这样就弥补的L天调调谐范围有限,适用性差的问题。
3、如果调谐范围还是比较窄,可以再并联固定电容,用一个开关根据需要切入!
4、用这个匹配盒子。可以使用拉杆天线,也可以用于长线天线;当然天线可以偶极天线形式架设,甚至三角型loop架设。
[ 此帖被bd2bh在2023-03-30 12:20重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
