  • 19269阅读
  • 71回复
端馈天线发射干扰电脑该怎么解决 [复制链接]
离线bi4pdd
只看该作者 60楼 发表于: 2021-08-27
回 BG6LH 的帖子
BG6LH:1:64因为变换比例大所以最后平衡的还可以,但也要用同轴馈线的外皮做地网(平衡器)。所以会看到1:64的EFHW建议在馈线靠近电台处,做一个choke,在这里最后阻断一下外皮的共模电流。 (2021-07-05 13:28)
我最近做了个3比21圈的,按照理论是不是共模抑制更好?
离线BG6LH
只看该作者 61楼 发表于: 2021-08-28
回 bi4pdd 的帖子
bi4pdd:我最近做了个3比21圈的,按照理论是不是共模抑制更好? (2021-08-27 21:48)
不知道你指的是跟哪个比?是1:49跟1:64比?还是绕线的3:21圈根2:14圈比?
我的知识有限,没法回答更理论的话题,只能依据现有的经验讨论一下:
因为端馈天线——看上下文讨论的都是半波端馈——是一个谐振天线的模型,理论上中心馈电时阻抗是73Ω,末端馈电时阻抗是2450Ω,这和50Ω阻抗电台天线口相比,正好是49倍,换算到磁环线圈的初末级,就是1:7圈比例。
但这是理论、精确、半波、谐振长度上的端馈点的阻抗。实际上频率、环境变了、波段变了(倍频关系),末端的实际阻抗都会有很大范围的变化。从老中医的经验上看,范围会在2000~4000Ω都有可能。所以也有用1:64,即1:8圈的。
磁环上每一级绕的圈数,比如初级是2圈好还是3圈好,影响的是电感量,转换效率、磁环的温度这些,还得看磁环的材料。目前我也是参考老中医们的经验,他们大量实验总结规律后,能找到一个平衡。
实际情况千差万别,没准把电脑的电源改成三线的插头,也能搞定很多情况。。
https://bg6lh.com
离线BG5EIB
只看该作者 62楼 发表于: 2022-10-24
学习了,架设方便的天线不好调教
只看该作者 63楼 发表于: 2022-10-25
天线馈线上不加CHOKE的天线多数都是有缺陷的天线,馈线各种干扰,根据能量守恒定律,振子上的电流肯定会相对减少。
BG2ALB
离线bh5hyb
只看该作者 64楼 发表于: 2022-10-26
使用纹波更低的电源 尽量不要使用纹波在30mV以上的电源
离线bg9bu
只看该作者 65楼 发表于: 2022-10-30
我这边端馈从阳台拉至对面楼,馈电端选择距离电脑的远端。问题:干扰电脑正常工作,导致死机
解决方法步骤:
一,对电脑接入电台之间的数据盒出入口各种连接线。电脑的USB,音频线,鼠标键盘线,电源线均加TDK磁环,结果无效,依然干扰。
二、考虑端馈天线一部分馈线是参与辐射的,需加扼流型1:1巴伦.为此将馈线在100MM直径的圆柱体上绕10圈或者多几圈也无妨作为扼流巴伦连接据电台的近端,此法解决了射频干扰电脑问题,100W功率下各业余段均对电脑无影响。
问题:如果扼流巴伦之前参与辐射的馈线并行走的有其它接入电台的馈线可能会导致对电脑的干扰
[ 此帖被bg9bu在2022-10-30 19:40重新编辑 ]
离线bg7rff
只看该作者 66楼 发表于: 2022-11-04
我以前把那种老式的室外天调放在家里,一发射台灯都亮了,后来换了那种新式的小巧的就没事了,
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
只看该作者 67楼 发表于: 2022-11-04
因为馈线上有共模电流,需要在离端馈变压器一段距离处和电台M头处的馈线上分别添加有效的扼流圈,增强振子电流,减少馈线辐射,减少对干扰噪声的拾取。
BG2ALB
离线蓝梦祥
只看该作者 68楼 发表于: 2022-11-06
接地最重要,做好地线,问题就解决了大半。同感,长线加天调,发射对电脑影响,自己打一条1米接地极接到电台接地端上ok!!!
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bd8cb/8
只看该作者 69楼 发表于: 2022-11-12
你们呀,都瞎琢磨啥呢?!
P=(U*U)/R不是都学过么?
50Ω偶极和2kΩ端馈上加的功率都是一百瓦的话,偶极和端馈上的射频电压能一样么?!
高阻抗天线有更高的电场电压,自然电磁干扰更大。
离线BD4KA
只看该作者 70楼 发表于: 2022-11-20
做好接地
北方接走廊大暖气铁管子上,症状马上无。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bi4jjm686
只看该作者 71楼 发表于: 2023-06-16
学习了
