  • 2873阅读
  • 11回复
双工器的反向应用 [复制链接]
在线永远的FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-08-03
一般双工器(U/V)用于将一根天线连接到一台中继的收和发单元。
能不能这样应用,假设双工器频差非常大,大到低=401MHZ,高=469MHZ,我有一台设备需要在401和469上发射,有2个天线分别恰好谐振于401和469MHZ,将这两个天线分别连接在三工器的HIGH和LOW端口,ANT端接电台,能否让这两根天线在所需工作频率上正常发射?(只考虑理想状态,验证原理)
我的实际想法是构建一个HF双工器反向应用,天线杆上有一个20-15-10米八木和一个40米倒V,倒V和八木分别连接HF双工器两个输出端口(双工器就挂在天线下面),电台馈线接双工器输入端口,当工作在40米和20米以上波段时,信号自动选择接入不同的天线。
[ 此帖被永远的FM在2021-08-04 08:24重新编辑 ]
在线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-03
实践出真知
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线kg5srk
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-04
你这情况不用双工器,直接接上就能用了。40米和15米会相互窜。
[ 此帖被kg5srk在2021-08-04 01:16重新编辑 ]
离线bd3af
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-04
给2楼补个字“不“
离线机器懒猫
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-04
以前有种DIY合路器
结果145精准干扰435
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
在线永远的FM
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-04
回 机器懒猫 的帖子
机器懒猫:以前有种DIY合路器
结果145精准干扰435 (2021-08-04 09:12)
必须的,不但在UV,在HV的倍频干扰都很严重,且基本无法解决
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 2021-08-04
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:你这情况不用双工器,直接接上就能用了。40米和15米会相互窜。 (2021-08-04 01:12)
我仿真了一下,效果不太理想,可能还是做一个继电器切换盒加一条控制线切换比较靠谱
离线BH1KJD
只看该作者 7楼 发表于: 2021-08-09
可以参考用双继电器互投方式自动切换。
呼号:B9/BH1KJD
离线小朱
只看该作者 8楼 发表于: 2021-08-10
一般的双工器收发基本在一个频段上,反向用意义不大。我的理解,就是双工器是两路无源滤波器 ,可以反向的
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2021-08-10
回 机器懒猫 的帖子
机器懒猫:以前有种DIY合路器
我有支二十年前的天线,145和435驻波都是1.2,没加感的哦
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
在线永远的FM
只看该作者 10楼 发表于: 2021-08-11
其实这个装置应用场景是一根升降杆,上面有一副20-15-10米波段八木和一副40米波段倒V,想只上一条馈线就能把倒V和八木都用上。
理论上,只是从驻波方面考虑,倒V也许可以和八木直接公用一条馈线,驻波和单独天线相比可能不会有太大变化,但毕竟是八木,接上一组额外振子之后,前后比和增益等参数会变成什么样无法分析。也不太懂天线分析软件。所以想到做一个根据输入信号波段自动切换接口的装置,也就是反过来接的双工器(2波段分路器)。但仿真时候每个端口都是稳定50欧阻抗,实际每个端口阻抗和频率有关,这个目前没找到仿真方案,会少许影响到驻波参数。看起来用继电器拉一条控制线的切换是比较简单的。
离线bg7sof
只看该作者 11楼 发表于: 2023-07-06
智能的都是烧脑的!
BG7SOF/8
