  • 8509阅读
  • 17回复
反馈一下V750天线、老鹰HUB天线、钻石BB6WS天线等的使用感受。 [复制链接]
离线BA4HL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-03-08
以前住市区,没办法树高的天线,所以,只有在房顶拉了倒V-DIP天线。觉得玩短波是开心的事。
现在住近郊,先是树了一套V750,又立了一套HUB多波段直立天线,底噪长期在59+40dB,苦闷枯燥,怀念20年前在家庭使用简单的水平半波天线通联法国、德国、美国的情景,更怀念当年楼顶拉的那根42米的长线(后来被人给偷掉卖铜了)......其实,回过头来总结自己,当年以为最烂的自己,其实是自己最辉煌的时刻。QSL卡片就是一个证明......
前几天分别添置了MFJ-1026相控降噪/增益控制器(名字是我自己起的),另外增添了一套钻石BB6WS水平半波天线(净高2米)——久违的感觉又回来了。原来水平半波天线的噪声,跟直立天线的噪声,差别是这么的大!!!!!!!!!!!
钻石BB6WS是个好天线,拉开来净长6.4米,接上天分仪,3.5、7兆驻波很低。尤其在7兆,6.5~7.1全段驻波在1.2以下。3.5兆驻波1.3左右,12兆(广播段)驻波1.3附近,15兆驻波2。做收音天线太理想了。
现在,我用钻石BB6WS天线做MFJ-1026控制器的参考天线,用一个双位天线切换器连接V750和HUB作为YAESU FT450D的主天线(发射天线),昨晚8点半在59+40dB的底噪情况下,用7050LSB方式,跟内蒙古呼和浩特的电台做了通联(双方信号报告44,相控制器可把底噪调到S2)。前几天傍晚5点,用10瓦SSB跟江苏、浙江的HAM做了通联(双方信号报告59+10dB),夜里21点,在7023CW方式,用5瓦的功率跟6区的电台做了通联。
所以,跟各位朋友回馈一下,DIP天线虽然简单,但仍是业余爱好者难以割舍的一款天线。
[ 此帖被BA4HL在2021-03-09 14:47重新编辑 ]
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线bh6kok
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-08
能再架高些,也许效果会更好。。。此外,最近传播不行,底噪也很低。。呵。。。昨天有些时段20米波段俺这里基本不起表,不过,也听不到啥信号。。呵。。
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-08
MFJ-1026 这东西简直是城市天线的法宝。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线4319364
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-08
20年前太阳黑子如日中天,通dx台是很容易。v750的噪声也很大吗?难不成是BB6WS增益低所以显得噪声小?另外您的77A卖了啊?
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线BA4HL
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-08
没卖掉,原装的电源线严重老化,断了……
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
离线bi1gpf
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-08
感谢楼主无私奉献,祝好运,通联更多更远电台。
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-09
噪声大的地区就在楼顶架设全尺寸LOOP天线,42m长度正好为40米全尺寸LOOP,同时兼容40-6m波段……。LOOP闭合回路噪声小,天生十分安静。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BA4HL
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-19
现在7兆传播明显好多了。傍晚可以跟呼和浩特的HAM使用SSB通联,双方有59+10~20dB,这在我之前的状态是不可能的。
这两天晚上发现7050也是说俄语的HAM的热门频点,那大舌头加喉咙颤音式的英语,特征明显。可惜信号较弱,主观评价RST为41~42
使用MFJ-1026把主、副天线的信号强度调到1(即FT-450D的S表只有一格点亮),很明显地提高了话音的可懂度。如果不用这个,信号强度为59+30dB,即使用了收发机上的衰减,信号强度还是59+,听不到话音。
另外,主天线(V750和HUB)用手动开关转换,可以选方向。副天线(BB6WS,也串联了一个天调以匹配接收频率的阻抗)的极化方向与主天线不同,在59+40dB的恶劣底噪情况下,也有较好的接收效果。
我这里晚上接收5290、7350千赫的短波广播,信号都是59+60dB(即接收机S表满刻度),不得不打开所有的衰减器......
我的QTH在上海嘉定曹王禅寺以北1.8公里。
[ 此帖被BA4HL在2021-03-19 11:08重新编辑 ]
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
离线BG5FCB
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-20
这么好的环境。。。。
朱远宗
BG5FCB
900M:一三八零五柒肆柒柒柒柒
离线明鑫电波
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-03
通联的好坏于居住环境有很大的关系,天线只是个品牌效应,我架天线周边环境不太好换了三根天线都没有达到理想的通联效果。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线明鑫电波
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-03
90年代电磁环境好的时候,用10米手都能全城叫喊通联
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bh1qqm
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-10
MFJ-1026哪里有售?早就听说了这个城区架台的利器,一直未窥见真容啊
离线BH3PJX
只看该作者 12楼 发表于: 2023-02-17
钻石BB6WS水平半波天线作为发射天线效率怎么样?我在高层中间,阳台搞个长鱼竿挑出去好像是用这个最好。求指导。
CW痴迷者
姓名:胡京飚
电话:18003302012
地址:河北省 邯郸市 丛台区
丛台路358号6-2-12
邮编056002
JingBiao Hu
No.358  6-2-12,Congtai  Building,Congtai Road
HanDan City, 056002
CHINA
MSN & Email: BH3PJX@hotmail.com[/COLOR]
BHC电键俱乐部QQ群:  95036529
IC-7200用户群:      95036102
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2023-02-17
回 BH3PJX 的帖子
BH3PJX:
BB6W插入损耗:-6至-10db作为宽带接收天线不错。但不如ATU+10m长线效率高。
长线+天调使用方便,效率不错。但是担心地网不好解决。
其实,如果你竖起一根8m高的杆子,天调置顶((控制电缆加长),左右(输出、地)各接一根10m长振子,天线可以很好地在HF全段工作。
此时,这种“长线天线”其实就是中间集中加载(自动天调)的偶极天线。偶极天线要什么地网,当然接地端其实就是天线的另一臂,也是射频地。
对于在楼中,不方便假设天线的用户,可以按照上述方法,天线两臂夹角大于60度,拉到对面楼或者斜拉到到地面(为了安全,距地面高于2m),效果是一样的。
而且,天线具有一定的方向性。当然,振子可以选用12m x2,15m x2, 21.4m x2都是可以的。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bh4fsk
只看该作者 14楼 发表于: 2023-02-19
BA4HL你好,首先感谢你写的帖子,非常的详细,具有很高的参考价值
车台:YAESU 300D
离线wj8787
只看该作者 15楼 发表于: 2023-02-23
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:BB6W插入损耗:-6至-10db。作为宽带接收天线不错。但不如ATU+10m长线效率高。
....... (2023-02-17 17:01)
这种形式使用 天调瓷瓶那里要不要加上单双转换器呢
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BG4CTL
只看该作者 16楼 发表于: 08-08
BA4HL: 你好!想请教下你这几年用BB6WS天线的体会如灵敏度/噪声/方向性等.一般SSB和FT8能否胜任?望不吝赐教。我QTH在虹桥机场七宝地区。shestli@126.com
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线bd2bh
只看该作者 17楼 发表于: 08-10
如果还是对BB6W的类似天线感兴趣,不如自己制作一个试试。本站介绍该天线信息很多。自制困难的话,买MN-100匹配盒子,拉8x2的偶极天线,或15米单极天线。
BD2BH_SHE@163.COM
