  • 4806阅读
  • 20回复
怎样用矢量网分,调测、匹配电子管射频功放的槽路 [复制链接]
离线BWT-133
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-07-04
离线bg2kvg
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-04
分别测S11挂标组, S21的参数
离线BWT-133
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-05
回 bg2kvg 的帖子
bg2kvg:分别测S11挂标组, S21的参数 (2021-07-04 12:54)
S21难以测,只能从后级50欧处测S11,测回损。但一般电子管的输出阻抗不知道、不固定,模拟输出阻抗测试电阻也很难准确确定
离线child@BY1QH
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-05
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:S21难以测,只能从后级50欧处测S11,测回损。但一般电子管的输出阻抗不知道、不固定,模拟输出阻抗测试电阻也很难准确确定 (2021-07-05 08:05)
电子管的输出阻抗是设计值,直接在槽路对地接对应的电阻就好了。不过本身就是调谐的,没必要测这个吧。
离线BWT-133
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-05
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:电子管的输出阻抗是设计值,直接在槽路对地接对应的电阻就好了。不过本身就是调谐的,没必要测这个吧。 (2021-07-05 11:38)
接的 这个对地电阻,阻值咋确定呀?
离线child@BY1QH
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-05
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:接的 这个对地电阻,阻值咋确定呀? (2021-07-05 15:47)
找一本讲电子管功放的老书。
离线bg2kvg
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-07
回 BWT-133 的帖子
设计槽路,首先,电子管输出阻抗一般好几千欧,所以益使用并联谐振网络。其次槽路的作用主要是匹配与低通滤波。这就是要设计槽路网络从电子管往负载看是跟电子管匹配,从负载往电子管看是50欧姆。把槽路入口与电子管接上,从负载端测过去S11(50欧姆)的vswr=1最好,或者看史密斯原图为50欧±0j。然后,断开槽路与电子管,测对应频率的插损,这个就难了。值得一提,多波段的机器,槽路的Q值尽量不要太大,太尖锐了不好调。当然你要是多频段槽路(设计成好几个槽路)那建议每个槽路Q值高一些。选频特性好些。
离线bg2kvg
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-07
测插损这个就不难了。少大了一个“不“”字
离线bg2kvg
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-07
S11就是反射,说白了就是阻抗匹配,S21就是插入损耗。
离线BWT-133
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-07
回 bg2kvg 的帖子
bg2kvg:S11就是反射,说白了就是阻抗匹配,S21就是插入损耗。 (2021-07-07 16:10)
电子管的输出阻抗咋测呀?只有知道阻抗了,才能用一个阻值相同的无感电阻进行模拟,用网分再测
离线BWT-133
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-07
回 bg2kvg 的帖子
bg2kvg:测插损这个就不难了。少大了一个“不“”字 (2021-07-07 16:09)
电子管那端的不是50欧,测插损不好弄的
在线永远的FM
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-08
电子管那端输出阻抗应该有电阻和电抗两种分量吧,单独用电阻模拟可以搞定?如果确切知道输出阻抗,可以在ADS里仿真一下,填入各电感和电容的Q值,可以模拟出插入损耗和调谐曲线
[ 此帖被永远的FM在2021-07-08 16:06重新编辑 ]
离线BWT-133
只看该作者 12楼 发表于: 2021-07-08
永远的FM:电子管那端输出阻抗应该有电阻和电抗两种分量吧,单独用电阻模拟可以搞定?如果确切知道输出阻抗,可以在ADS里仿真一下,填入各电感和电容的Q值,可以模拟出插入损耗和调谐曲线 (2021-07-08 16:02)
就是这样匹配的,包括场管功放的槽路也是这样匹配的(得加个电容)
[ 此帖被BWT-133在2021-07-08 16:10重新编辑 ]
离线bg2kvg
只看该作者 13楼 发表于: 2021-07-09
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:电子管的输出阻抗咋测呀?只有知道阻抗了,才能用一个阻值相同的无感电阻进行模拟,用网分再测 (2021-07-07 18:21)
电子管接曹路。从曹路输出往电子管方向测,50欧姆±0J就可以啊。然后摘下电子管,用网分测插损。
离线bg2kvg
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-09
回 BWT-133 的帖子
电子管不用开机的。
离线BWT-133
只看该作者 15楼 发表于: 2021-07-11
回 bg2kvg 的帖子
bg2kvg:电子管接曹路。从曹路输出往电子管方向测,50欧姆±0J就可以啊。然后摘下电子管,用网分测插损。 (2021-07-09 21:33)
从曹路输出往电子管方向测,阳极对地的无感电阻(需外接一个,如FU728是2200欧)阻值大小怎么确定?
离线bg2kvg
只看该作者 16楼 发表于: 2021-07-12
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:从曹路输出往电子管方向测,阳极对地的无感电阻(需外接一个,如FU728是2200欧)阻值大小怎么确定? (2021-07-11 10:04)
网分 看史密斯原图,实部虚部一目了然啊。
离线ba4dl
只看该作者 17楼 发表于: 2021-07-12
回 BWT-133 的帖子
R=Vp/(K*Ip),R=电子管负载阻抗,Vp=板压,Ip=板流,K:甲类=1.3、甲乙类=1.5~1.7、乙类=1.57~1.8、丙类=2,甲乙类板级效率大约0.5~0.6,arrl手册有介绍,槽路Q一般取10-18,高了损耗大,低了谐波大
离线BWT-133
只看该作者 18楼 发表于: 2021-07-12
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:R=Vp/(K*Ip),R=电子管负载阻抗,Vp=板压,Ip=板流,K:甲类=1.3、甲乙类=1.5~1.7、乙类=1.57~1.8、丙类=2,甲乙类板级效率大约0.5~0.6,arrl手册有介绍,槽路Q一般取10-18,高了损耗大,低了谐波大 (2021-07-12 15:51)
谢谢!这个我也在arrl手册看过。它说的 Vp=板压,Ip=板流,这个板流是静态板流吗?
离线ba4dl
只看该作者 19楼 发表于: 2021-07-12
回 BWT-133 的帖子
BWT-133:谢谢!这个我也在arrl手册看过。它说的 Vp=板压,Ip=板流,这个板流是静态板流吗? (2021-07-12 16:00)
是板极输入的直流电源和直流电流,电流乘以电压为板极输入功率,一般定好电压后算出电流,功率根据功放的输出功率计算。电子管功放一般都标板极输入功率。晶体管功放也是这样定集电极输入功率、集电极电压、电流,然后定出负载阻抗,而晶体管的实际阻抗要小得多。手册上的功放设计介绍可以满足业余设计功放。
