  • 11320阅读
  • 39回复
问与答————倒V天线 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2021-07-04
首先得考虑做振子导线的材质。大约1.5M²————2.5M²以上的铜或铜包铁导线基本上就不用考虑拉长了,在架设前先样把剪好的导线俩人晃动,在平整的地面摔打若干次,基本就定型了。假设好以后振子长短的变化很小,倒是每年得检查一次拉紧振子的风绳是否变松,这会影响俩振子张开的角度大小,进而影响到天线的阻抗及驻波。我的倒V振子用的是常见又好找的网线,强度也够,还是铜材质,你可以试试看。
只看该作者 21楼 发表于: 2021-07-05
永远的FM:倒V离地高度应该大于1/4个工作波长,否则驻波最低值会偏高。
另外不要小看倒V,我在家6楼顶的40m波段全尺寸倒V,在有小山头遮挡情况100W SSB和CW都通联了世界几个大洲。 (2021-06-30 08:47)
你的地点是福地!
只看该作者 22楼 发表于: 2021-07-05
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:你的地点是福地! (2021-07-05 17:18)
底噪S9,隔壁有山挡住
离线bg8bph
只看该作者 23楼 发表于: 2021-07-05
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:请问,4米军用撑杆,架设单边20米左右的倒v天线,是否可行?,效率是否尚可? (2021-06-17 14:00)
标准的军用杆一般是7.2米的,做倒V刚好啊
呼         号:BG8BPH
地址:四川省成都市
邮编:610041
离线bg8bph
只看该作者 24楼 发表于: 2021-07-05
浪风绳最好用涤纶那种白色的,用于军用伞绳的。我用那种拉倒V杆,日晒雨淋的用了十五年了, 还是那么结实,也没有老化。军绿色的伞绳和棉质的早就断了几次了。包括拉巴伦的也用涤纶伞绳,十年的时候换过一次,现在又是五年了完好无损。
倒V调试最好有天分在楼顶现场调试还是好调。全尺寸的虽然好不过只有一个波段用陷波器那种可以做到7  14  21M好用的多。当然可以更多
倒V做好了比端馈增益要高,玩FT8数传不错
[ 此帖被bg8bph在2021-07-05 22:48重新编辑 ]
呼         号:BG8BPH
地址:四川省成都市
邮编:610041
离线曾经拥有
只看该作者 25楼 发表于: 2021-07-13
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:单边20米?你要架80米波段的全尺寸倒V天线么?另外,4米的支撑杆低了。最低得7米,不要超过8米,再高没有用。 (2021-06-17 14:07)
大哥,你可真敢说,不要超过8米?
呼    号: BG4男模特
操作证号: 42-88357
QQ 号码: 19918970
电子邮箱: bg4男模特@126.com
等级代表应该承担的责任和义务
vy 73
离线bg2fbu
只看该作者 26楼 发表于: 2022-03-02
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:首先得考虑做振子导线的材质。大约1.5M²————2.5M²以上的铜或铜包铁导线基本上就不用考虑拉长了,在架设前先样把剪好的导线俩人晃动,在平整的地面摔打若干次,基本就定型了。假设好以 .. (2021-07-04 15:06)
我有一个11.7米左右的支撑杆,想弄个全尺寸倒v,那我这个天线的长度要多长才能落地呢
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
只看该作者 27楼 发表于: 2022-03-02
11.7米的支撑杆太长了,高了4.7米,通联效果不会因为这4.7米的高度而让你感到明显的变化,但你11.7米高支撑杆要想让俩振子张开110度左右的角,两边的延长拉绳可是要增加好长,20米肯定是不够用了,野外无所谓,基地搞得话你就得计划一下了,个人建议支撑杆≥7米即可到达预期效果,再高只是徒劳,效果增加不明显,但架设难度随着支撑杆的高度增加而增加不少。
离线ZYT
只看该作者 28楼 发表于: 2022-03-03
回 bg8bph 的帖子
bg8bph:浪风绳最好用涤纶那种白色的,用于军用伞绳的。我用那种拉倒V杆,日晒雨淋的用了十五年了, 还是那么结实,也没有老化。军绿色的伞绳和棉质的早就断了几次了。包括拉巴伦的也用涤纶伞绳 .. (2021-07-05 22:39)
这几天临时架了一根长线加自制天调准备野外使用,和倒V做了接收对比,倒V接收信号明显好于长线。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线明鑫电波
只看该作者 29楼 发表于: 2022-03-03
倒V天线在天线系列中是比较简单和容易制作的。主要是看你用在那个波段,再来决定振子的长度,至于修剪是针对加了加感线圈的振子而言,没有加感线圈就不需要修剪。支撑杆6米就够了,巴伦用1:1的还要看你架设的周围的环境。本人原来自制的倒V天线全国都能通,最远通联过对岸的电台。收倒过日本和韩国的电台信号、
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bg2fbu
只看该作者 30楼 发表于: 2022-04-11
回 ZYT 的帖子
ZYT:入坑几十年,短波天线一直用自制的4波段倒V天线,最先采用伞状形式架设,左邻右居都拉有固定绳。现在使用4条振子间隔10厘米对向架设,自家楼顶搞定。 (2021-07-01 15:37)
有没有照片
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线ZYT
只看该作者 31楼 发表于: 2022-04-11
回 bg2fbu 的帖子
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线ZYT
只看该作者 32楼 发表于: 2022-04-18
这几天又做了一个7M--14M二波段倒V。2个振子分别10米和5米。调试后能谐振在7-14-21M3个波段。7M有点低,在6.9驻波最低1.12左右,14.5M驻波1.12,21.7M驻波1.72。振子用的是废铜网线,自制的3线并绕空心巴伦,成本一上午时间自作调试。
[ 此帖被ZYT在2022-04-18 10:53重新编辑 ]
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线大傻
只看该作者 33楼 发表于: 2022-04-19
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:跑全段靠的是长线+自动天调组合实现的,偶极天线哪有跑全段的?你听谁说的? (2021-06-29 18:18)
偶极天线 加天调跑全段  完全可以  并不罕见
离线大傻
只看该作者 34楼 发表于: 2022-04-19
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:全尺寸倒v天线用天调调的话效果会差很多吗? (2021-06-29 08:47)
收发都没问题,效果也不差
问题在于频率高于全尺寸的谐振频率时波瓣会裂开,方向图变得不可预测,仅此而已
业余电台的QSO就是放漂流瓶  ,没法让特定的人捡到你的瓶子,也就不必计较天线朝向哪里了
离线bh8ukj
只看该作者 35楼 发表于: 2022-05-07
倒V天线是一种非常简单有效的天线,我自制的一个三波段倒V天线,15-20瓦FT8模式,传播好时通联阿根廷、巴西、美国,对方报-18左右信号。
天线长度一般按1/2波长的0.96来安排,两个振子的夹角90度为宜,我用了1:1的巴伦。
以上供各位参考。
一个爱好无线电、摄影、无人机的人
离线bh8ukj
只看该作者 36楼 发表于: 2022-05-17
倒V天线是最简单、最实用的天线,天线的每一个振子长度为75/f,再考虑一个0.96的系数,两个振子的顶端用一个1:1的巴伦即可。你也可以设计成多波段的倒V天线,我就是设计制作成7-14-21三波段的倒V天线,15瓦功率FT8模式,传播好时,阿根廷、智利、美国、加拿大都能通联,一般情况下通联日本、印度尼西亚、澳大利亚等周边一点压力都没有。
一个爱好无线电、摄影、无人机的人
离线bi1mcz
只看该作者 37楼 发表于: 2022-05-17
是否有人亲自测试过,中间那根杆,用非金属杆和金属杆,是否有什么区别?
离线bi6jir
只看该作者 38楼 发表于: 2022-09-30
只用过绝缘杆,7.5米长。40M、20M两波段。
BI6JIR
离线ZYT
只看该作者 39楼 发表于: 2022-10-07
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:是否有人亲自测试过,中间那根杆,用非金属杆和金属杆,是否有什么区别? (2022-05-17 12:29)
只用过金属杆,有钢管,铝管,金属灯杆,和非金属杆没做过比较,理论上应该没有多大的区别,这个杆只起到支撑作用。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
