  • 3142阅读
  • 12回复
请教一个屋顶双极天线架设问题 [复制链接]
离线白水泽
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-04-14
打算在两栋楼之间拉一条160米波段双极天线,但没有办法安装支撑杆只能直接把天线固定在屋顶边缘的水泥矮墙上,请问这样对天线效率影响大吗?
离线bh3xzt
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-14
您去B站看我的架设环境(在我发的视频里),我的架设环境应该要比你这个恶劣,我的天线除了经常受干扰以外,还是可以通联的,ft8也行, 7兆晚上到印尼
离线白水泽
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-14
天线架设好像是频率越低对架设高度要求越高,之前看过一个分析贴说建筑物内部有连接到大地的钢筋所以本质上也算做“地面”。天线直接挂在两栋楼之间不知道算楼层到地面的高度还是算从屋顶到天线的高度。比较困惑。
离线BH9BCK
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-16
实践出真知啊,俗话说  好天线是试出来的,先架上去试试再说,况且楼主目前也没有比这更好的方案了,不是吗?
当然如果楼主能在两个楼的楼顶各竖起一根8米的钢管,在钢管之间拉天线最好不过了。
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
设备:FT-450D,FT-817ND阳台鞭天线,小环天线。
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-16
有比起码比没有好,架起来用下吧!
离线白水泽
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-16
选用双极天线是因为看中架设比较简单两头找地方一挂就完事。要是能竖钢管的话就直接用蛛网天线或者大号环形天线了。
离线BA9BF
只看该作者 6楼 发表于: 2021-04-16
业余无线电活动本身就是物理实验课,你自己做个实验,体验一下不就得了!
都沿用,沿袭老一辈创造出来的天线架设方式,业余无线电还能有进步和创新吗?
要知道梨子的味道,还是自己亲口咬一口尝尝吧!
Email: ba9bf@163.com
离线bh6kok
只看该作者 7楼 发表于: 2021-04-23
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:业余无线电活动本身就是物理实验课,你自己做个实验,体验一下不就得了!
要知道梨子的味道,还是自己亲口 .. (2021-04-16 21:47)
多请教,少走弯路,小心一口下去咬着梨核儿。。。呵。。
离线haog131
只看该作者 8楼 发表于: 2021-04-26
这种情况用4波段端馈天线,BD5IK做的K4EDF天线,性价比超高,非常好架设。。。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BD5XX
只看该作者 9楼 发表于: 2021-04-27
160米波段?那两边加起来的长度要接近80米了,一般的楼都没这个长度吧,除非两座楼间隔距离比较大。如果楼距比较大,倒是可以尝试的,通肯定是可以通一些的,通得好不好,就是另一回事了。如果要这样架设,最好要尽可能的提升高度,哪怕是高出屋顶3-5米也是好的。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线bg9dej
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-11
类似环境,不过我拉的是40米的三角环,垂直架设,长底边在上,馈电点在下顶点。
效果一般,底噪确实低些,但发射仰角太高,本地通联接收效果好,对方用长线,抄我一般。
最近琢磨着放倒弄成水平环。
[ 此帖被bg9dej在2021-05-11 10:13重新编辑 ]
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-11
方框也行.....
张东辉
bd2fw@126.com
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2021-05-11
天线架设不是问题,毕竟在两个楼之间,高度有了 ,尽管楼宇有些影响,但这还都不是事。
问题是市区密集楼房的电磁环境,尤其是天线阻抗匹配,以及宽带调谐和如何将高频能量最大限度送到天线上,这是需要技术的关键。
BD2BH_SHE@163.COM
