  • 4637阅读
  • 15回复
双工器问题请教各位大师 [复制链接]
离线火腿蛋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-08
请问双工器调好以后,是不是也是有一定带宽的,收发频率偏移一些些可以不调整双工器吗,如果是这样,可以偏移多少呢。
这个问题困扰我一个都月了,希望大家帮我解答一下
万分感谢
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-08
实践是检验真理唯一的标准,试试。
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-08
理论上可以吧?我也不太懂,感觉貌似这样的:
W形状的曲线,前提是满足隔离度要求,就是中间的尖要保持不变
下面两个尖,正常就是收发两个频率的中心点,带宽比如说12.5k;要扩展到每个尖带宽都是25k,覆盖收发分别是两个信道,就可以组合成4套收发频率
我没调过双工,不知道能否实现,或是带宽调大了有什么影响,我也不清楚
楼上说的对,试试就知道了
[ 此帖被BG2ISM在2020-05-08 14:13重新编辑 ]
  BG2ISM
离线马千里
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-08
一般在正负200-300KHZ
地址;辽宁盖州市矿洞沟镇千里电修部
电话;  15940727712
       马千里
邮编;115208      QQ591786874
离线火腿蛋
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-08
嗯 多少让我有点方向了 我再好好想一想 谢谢楼上 当然更希望还有更细致的解答
谢谢谢谢
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-08
有一定带宽。
不要只看W图,应该关注单边S11和S21曲线。工作频率小幅度变化时,只要S21和S11不要恶化太严重就行。一般高的频率往上,或者低的频率往下微调(频差变大),通频带的S21插损能改善,S11要具体看仪器提供的指标来确定。
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-09
我笨 已经不知道该怎么问了,直接把频率组拿出来举例吧
这里有8个中继频率
中继台的发射频率为
462.550
462.575
462.600
462.625
462.650
462.675
462.700
462.725
接收频率加5
这样的频率间隔 用几个双工器可以比较靠谱的都能轮流用到
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-09
我的意思是 中继台会按照这个频率表更换频率 那么要准备几个双工器配合更换 才能正常使用
矮鸭麻鸭 语言能力真不行 不知道说清了没有
离线bg6idi
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-09
一个双工器就可以了
55598
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-10
在我感觉也是一两个双工器就够了 可但是不敢肯定 打算买两个双工器回来试试看 估计半个多月才能到 这时间先去做个好一点的天线 现有的长号还是不太够用
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-10
铁路双公铭牌上标得带宽几宽
离线BG6CUV
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-18
双工器一般都是一定的带宽的,一般+-0.3MHz内都没有问题。给张图你参考下
这是一个421MHz-10的双工器
这是439.5MHz-8的双工器
这是Low口到天线口的
这是High口到天线口的
[ 此帖被BG6CUV在2020-05-18 22:16重新编辑 ]
BG6CUV
QQ:65227995  900: 18壹56007叁51 Emal:bg6cuv@163.com
安徽省合肥市长江西路367号辰元
离线火腿蛋
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-19
太感谢了 这下我就放心了
离线bi1ikc
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-13
回 BG6CUV 的帖子
BG6CUV:双工器一般都是一定的带宽的,一般+-0.3MHz内都没有问题。给张图你参考下
这是一个421MHz-10的双工器
....... (2020-05-18 21:53)
前辈,插入损耗是不是有点偏大啊?另外,高频率的波谷是不是应该调的更低一些?
离线BG6CUV
只看该作者 14楼 发表于: 2021-04-10
这个老机器,看不到太低。调试时候还是上网分的
BG6CUV
安徽省合肥市长江西路367号辰元
离线bg6lsu
只看该作者 15楼 发表于: 2021-04-13
有了这块板子,中继+链路,中继台可以遥控更换频道,链路机也可遥控转换频道了,不用爬高山和上高楼去调整频道了,遥开遥闭都有了,回执音延时,发射机发射限时也能控制了,也能打开或关闭链路了.
