  • 18790阅读
  • 71回复
端馈天线发射干扰电脑该怎么解决 [复制链接]
离线侯淞耀
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-03-23
最近新拉一根40m长线,本来想着能解决一下原先天线波段不多的问题,结果架好以后在20m以下波段,一玩FT8电脑就直接黑屏,有时候键盘也会失灵,根据几个朋友的建议买了几个磁环绕在数据线,电源线上,结果效果不大,应该怎么解决呢?电台接地?
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-23
那磁环套馈线上呢?再接一下地呢
离线bg0avi
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-23
天线驻波是否太大,或者减小功率,或者改用笔记本电脑,或者改用树莓派FT8也不错
qq:569778771
离线侯淞耀
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-23
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:那磁环套馈线上呢?再接一下地呢 (2021-03-23 21:45)
刚才试了下,套馈线上也不行,接地目前没条件试,个人感觉应该和电台关系不太大
离线侯淞耀
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-23
回 bg0avi 的帖子
bg0avi:天线驻波是否太大,或者减小功率,或者改用笔记本电脑,或者改用树莓派FT8也不错 (2021-03-23 22:25)
谢谢,提供了新思路,等后面整一套树莓派,正好野架也能用上
离线ba7jjq
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-24
树莓派最好选4以上的大内存版本。3B+在频率繁忙的情况下解码有时候会超出15秒。而且开个jtdx再开个grid就有肉眼可见的卡顿。
离线BH1KJD
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-24
天线离电台太近。
端馈天线的馈线是参与发射的(相当于地网),尝试减小发射功率、拉开与天线的“无遮挡“”距离、改变馈线的长度和馈线走线方向试一试,也许会有效果。
呼号:B9/BH1KJD
离线BI4RBD
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-24
基本上无解,端馈 gp 和长线加天调一个鸟样,丢usb口,功率一大就丢 磁环装满也毛用。 个人理解:无巴伦做平衡转换,正v倒v八木随便干都不丢。
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg2efx
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-24
做好接地。
主要是射频接地
另外馈线是辐射源 做好馈线的磁环
Hello, This is BG2EFX.
See you on the air! 73!
离线bg0dap
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-24
我也有过同样的经历,我是笔记本电脑外接显示器,FT-8在7兆的时候发射就会导致显示器黑屏,我的解决办法是在显示器与电脑连接的视频线上加装磁环,加装磁环的时候一定要将线在磁环上多绕几圈,这样才能发挥作用,只是简单地将磁环套在线上是没有任何效果的。
离线bh8ssx
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-25
非平衡天线就这样,研究意义不大
离线bh2vbk
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-25
我觉得最根本的原因是由于发射的电波 没能完全由天线本身辐射出去,馈线有辐射,或者发射天线离电脑太近
端馈问题-端馈磁环不好;匝数设计的不对;馈线怎么样,馈线多少米?你这40m长的天线怎么甩的? 发射功率多大?
离线bg2efx
只看该作者 12楼 发表于: 2021-03-25
回 bh2vbk 的帖子
bh2vbk:我觉得最根本的原因是由于发射的电波 没能完全由天线本身辐射出去,馈线有辐射,或者发射天线离电脑太近
端馈问题-端馈磁环不好;匝数设计的不对;馈线怎么样,馈线多少米?你这40m长的天 .. (2021-03-25 13:53)
就算你天线效率在高。端馈、这种不平衡天线也是白扯的。。
这是原理决定的。。馈线一定会成为辐射源。
在线bg7igi
只看该作者 13楼 发表于: 2021-03-25
如果是天线发射出去的信号干扰电脑,得电脑做好屏蔽,包括各连接线串上磁环,天线馈线不建议乱串磁环,这样变成了电流型巴伦,串不合适反而加大了从馈线中射出信号,要串就在发射机接口处,电脑和发射机外壳接地也尽量减轻干扰。
离线bh2vbk
只看该作者 14楼 发表于: 2021-03-25
回 bg2efx 的帖子
bg2efx:就算你天线效率在高。端馈、这种不平衡天线也是白扯的。。
这是原理决定的。。馈线一定会成为辐射源。 (2021-03-25 16:03)
为什么呢?听说端馈现在不是很流行的吗
即使不用端馈50欧姆也是不平衡吗不是?
我用长线天线,5w功率  就在电脑旁边,没出现干扰
离线侯淞耀
只看该作者 15楼 发表于: 2021-03-25
回 bh2vbk 的帖子
18m-5馈线,横拉在楼后面,距离窗口可能有个四五米,功率大概得10w左右才能没有干扰
只看该作者 16楼 发表于: 2021-03-26
就是没有完全端馈,有问题。
BG2ALB
只看该作者 17楼 发表于: 2021-03-26
完全端馈的天线不会有此问题
BG2ALB
离线bh2vbk
只看该作者 18楼 发表于: 2021-03-26
回 侯淞耀 的帖子
侯淞耀:18m-5馈线,横拉在楼后面,距离窗口可能有个四五米,功率大概得10w左右才能没有干扰 (2021-03-25 23:14)
仔细看了下你的问题,原来是20m以下波段黑屏啊
以上不黑屏对吧?
估计像6楼说的,驻波太大引起
适当调整一下长线的长度
离线bg2efx
只看该作者 19楼 发表于: 2021-03-26
回 bh2vbk 的帖子
bh2vbk:仔细看了下你的问题,原来是20m以下波段黑屏啊
以上不黑屏对吧?
估计像6楼说的,驻波太大引起
适当调整一下长线的长度 (2021-03-26 09:17)
其实 是他显示器EMC防护不佳 对某一频率敏感而已
