  • 3210阅读
  • 14回复
简单聊聊关于失锁,欢迎各位老师交流指正 [复制链接]
离线bg6odi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-03-03
这些年无聊了帮一些朋友修过一些机器,但是之前还真没有修过失锁故障,年前本地一个HAM拿过来一台590,冷机失锁。这才是俺第一次接触失锁故障,因为完全没有接触过,所以想当然的用示波器看1本振、2本振、3本振,居然没有看出来毛病,明明有故障为什么看不到呢?百思不得其姐,后来在BH1PYG的群里和BG9HH马大夫、BD6KF乔老师聊天请教,两位老师说思路错误了,修理失锁要看PLL的失锁指示脚电平,不是看那些波形,要看也只能用频谱看,示波器看不了。这才恍然大悟,是啊,失锁嘛,看字面都应该想到,是PLL锁定不了,不一定没有波形出来,可能是频率不对而已。然后改换思路,以PLL芯片失锁指示脚电平为参照,按照维修手册找对应的参考点,调整对应可调,解决问题。
在这里想和大家交流的是失锁就把重点放到PLL电路部分,以芯片对应脚电压为参照,再搞,不管是基准晶体的问题,还是槽路问题,见招拆招吧。
欢迎各位老师指正探讨。
离线BI4RBD
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-03
技术贴
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bd3oox
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-03
点赞
石家庄业余无线电 SRAC.cn
Shijiazhuang Radio Amateur Club
BD3OOX
ICOM IC-7600 IC-7400 IC-7200 Spiderbeam 5-band
UV频率:145.150MHz 438.150 MHz
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-05
短波和uv段机失锁碰过,发射有功率,接收有主振,但频率不是那么回事,乱漂的,开始不懂还走了不少弯路。
离线bg4uvd
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-06
示波器是看不到的 失锁一般都是频率合成和压控振荡部分 看一下失锁电压便知
离线bg6odi
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-06
回 bg4uvd 的帖子
bg4uvd:示波器是看不到的 失锁一般都是频率合成和压控振荡部分 看一下失锁电压便知 (2021-03-06 09:42)
行家高手啊!
离线bg6odi
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-06
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:短波和uv段机失锁碰过,发射有功率,接收有主振,但频率不是那么回事,乱漂的,开始不懂还走了不少弯路。 (2021-03-05 11:08)
有机器失锁还可以用,大部分机器失锁直接就保护了。
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-07
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:有机器失锁还可以用,大部分机器失锁直接就保护了。 (2021-03-06 15:23)
就是和up450相似的机,没这么高级,还以为算错码写错频。
离线BG9ACV
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-21
感觉最常见失锁就是参数变化或者扩展工作频率导致震荡频率跑了,调整磁芯或者电容就能恢复。复杂一点类似1335档不起表,就是高环故障,低环故障,固定分频器故障,混频器故障等。
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-24
一般失锁了 断开电调调谐控制电压,外加 1/2电压 (一半电压) 用频谱仪测得的这个VCO自由谐振就大概知道问题, 细致一点 再把这个控制脚改用并接VCO电源的电位器上,控制电压从0.7V到电源电压(老点的日系机器一般都是8V) 看频谱仪上这个VCO的自由振荡频率最低和最高范围 就可以判断是不是理想的谐振范围。
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线bg6odi
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-24
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:一般失锁了 断开电调调谐控制电压,外加 1/2电压 (一半电压) 用频谱仪测得的这个VCO自由谐振就大概知道问题, 细致一点 再把这个控制脚改用并接VCO电源的电位器上,控制电压从0.7V到电源电压 .. (2021-03-24 14:59)
太棒了,抛砖引玉果然俺的破砖头把玉引出来了,沈老师这个方法是宝贵的经验,学习了,赞!
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-25
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:太棒了,抛砖引玉果然俺的破砖头把玉引出来了,沈老师这个方法是宝贵的经验,学习了,赞! (2021-03-24 15:20)
不敢当!这个论坛里高手如云,我只是说说以前的经验。
只看该作者 12楼 发表于: 2021-03-25
首先最好简单看一下锁相环的原理和意义
然后判断是否失锁 除了按沈老师说的开环测VCO自由振荡范围(有的电路设计未必提供开环条件)和失锁脚电平之外
还可以看当前VCO调谐电压 如果该电压处于0V或者电源电压 这两种情况任意一种 99%就是失锁了
失锁到底由什么造成的 这个无法一概而论
有时是VCO自由振荡中心偏移 按机器维修手册微调中周即可
有些是环路上有器件损坏 导致环路开环
这个要慢慢分析了
其实单纯的失锁很好修的,最怕是那种锁定有抖动或带有寄生振荡,或者环路自激的,那种修起来才肝肠寸断回味悠长
[ 此帖被永远的FM在2021-03-25 16:20重新编辑 ]
离线bg6odi
只看该作者 13楼 发表于: 2021-03-26
永远的FM:首先最好简单看一下锁相环的原理和意义
还可以看当前VCO调谐电压 如果该电压处 .. (2021-03-25 16:18)
好!大佬们都出来了,欢迎!您讲的太好了。都是满满的干货满满的经验啊。感谢!
离线bg7nf
只看该作者 14楼 发表于: 2021-03-26
肝肠寸断回味悠长,前段时间小修一台KG105,就是这样不死不活的。
BG7NF
GZ
