  • 5706阅读
  • 31回复
用区位码可以代替明码发送汉字信息 [复制链接]
离线bg9cwj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-01
最近我发现用电脑的区位码可以代替我们常用的明码电报本,明码电报可以通过摩尔斯电码的数字发送中文内容,其优点是没有重码。其缺点是需要查明码电报本。最近我发现用计算机的区位码也可以代替明码电报本发送中文,区位码也和明码电报一样是四个数字代表一个汉字并且没有重码。比如“啊”字就是用1601代表,如果我们的电脑装了区位码输入法,直接输入对应的数字机器就可以显示数字所对应的汉字。[attachment=null]
[attachment=null]
[ 此帖被bg9cwj在2021-02-01 18:21重新编辑 ]
我设计了一个莫尔斯电码练习器是学习的利器。
我的呼号 bg9cwj
电话 15209265077
电子邮箱 pcscope@163.com
离线张景玉
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-01
记得上初中的时候涂答题卡,要把自己的名字涂上,我的名字是533730165181。
一直不知道是怎么回事,后来才知道是区位码。
刚才通过搜索,才知道电脑自带区位码输入法。只是这个输入法只能使用主键盘上方的数字区,不能使用小键盘,感觉输入不太方便,可能是自己不习惯使用主键盘上方的数字区输入数字吧(右侧小键盘区输入方便)。
关键是,没有候选框,看不到可选的汉字(单字输入?)。
离线m6sig
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-01
看了眼我自己的论坛签名,弱弱吱一声标准电码其实挺好的
问题是中途听见别人的通联怎么知道是区位码还是标准电码呢?“啊!有黑台在发加密报!赶紧录音报无管!”
[ 此帖被m6sig在2021-02-01 22:16重新编辑 ]
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
离线大傻
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-02
还可以用四角号码呀
离线m6sig
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-02
回 大傻 的帖子
大傻:还可以用四角号码呀 (2021-02-02 09:44)
这下歧义可就更大了
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
离线bg3kg
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-04
用五笔发字码。四个字母一个字
离线大傻
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-04
回 bg3kg 的帖子
bg3kg:用五笔发字码。四个字母一个字 (2021-02-04 09:20)
把数千个汉字的编码背下来
离线bg6gqe
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-04
业余无线电,英语基本是通用语言,SSB上如些,CW也基本如此,能和老外顺畅的英文通联就行
[ 此帖被bg6gqe在2021-02-04 11:58重新编辑 ]
离线bg6gqe
只看该作者 8楼 发表于: 2021-02-04
关键就是抄下四位数字就能直接反馈出是那个汉字吗,如果这个时间和过程比较长或者慢。那就不能满足即时通联的要求,偶尔传送内容可以,用它通联不现实。
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2021-02-04
楼主好!
2021年2月1日,BJT07:11----07:27,在7.023MHz,
听到您的信号了。599。
可惜,我没有叫通您~
有机会的话,希望能通联到您……
离线bg9cwj
只看该作者 10楼 发表于: 2021-02-05
比如中国两个字 中字的区位码是 5448 内码是 D6D0,国字的区位码是 2590 内码是 B9FA,区位码和内码的区别有1区位码一般是以十进制数字表示便于人识别,内码一般用16进制表示便于机器识别。2 区位码和内码的前两位和后两位各相差160 或者16进制A0
比如中字的区位码是5448 ,前两位分别是54 和48.它们各加上160 就等于54=160=214和48=160=208,用内码16进制表示就是D6和D0 合并就成了中字的内码D6D0,从内码也可以求区位码比如 D6-A0=36 和D0-A0=30 这个结果是16进制的转换成十进制就是54和48 合并就是5448中字的区位码。
所以当我们收到 5448 2590 的一组信号时在计算机区位码输入码状态下输入 5448 计算机就显示中 ,输入2590就显示国。
其实我发现在区位码输入法状态下机器也能识别内码 比如我收到信号 D6D0 B9FA一组信号,这时输入机器也可以显示中国。所以我们用计算机汉字的区位码和内码都可以通过摩尔斯电码进行通信。
     这种方法比明码电报简单很多,明码电报要通过4个数字查询到汉字的内码从而显示汉字,如果我们直接收到内码就不用查询直接输入计算机显示汉字了。
我的呼号 bg9cwj
电话 15209265077
离线张景玉
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-05
从区位码到汉字,这个简单,电脑应该自带区位码输入法,那如何反查呢?就是从汉字转换成区位码?
离线张景玉
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-05
用数传也是一种非常有益的尝试。手机安装 AndFlmsg配合电台即可。
安卓数传软件的汉化版本发布,HAM必备软件
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=368921
离线bg9cwj
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-06
回 张景玉 的帖子
张景玉:从区位码到汉字,这个简单,电脑应该自带区位码输入法,那如何反查呢?就是从汉字转换成区位码?
 (2021-02-05 22:20)
可以在电脑上下载汉字转区位码的软件,电脑上也有在线汉字转区位码的界面。
[ 此帖被bg9cwj在2021-02-06 15:13重新编辑 ]
我的呼号 bg9cwj
电话 15209265077
离线bg9cwj
只看该作者 14楼 发表于: 2021-02-06
我的呼号 bg9cwj
电话 15209265077
离线张景玉
只看该作者 15楼 发表于: 2021-02-06
回 bg9cwj 的帖子
bg9cwj:可以在电脑上下载汉字转区位码的软件,电脑上也有在线汉字转区位码的界面。 (2021-02-06 15:12)
谢谢!电脑端软件有吗,想研究下看能不能用在电报码输入法上。
离线张景玉
只看该作者 16楼 发表于: 2021-02-06
回 bg9cwj 的帖子
谢谢回复!电脑端软件有吗,想研究下看看能不能用在电报 码输入法上。
离线张景玉
只看该作者 17楼 发表于: 2021-02-06
多个字的话,只能转换第一个汉字,太不高级了。
离线m6sig
只看该作者 18楼 发表于: 2021-02-07
回 张景玉 的帖子
张景玉:用数传也是一种非常有益的尝试。手机安装 AndFlmsg配合电台即可。
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=368921 (2021-02-05 22:25)
UTF-8 效率太低了
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
离线bg9cwj
只看该作者 19楼 发表于: 2021-02-08
回 张景玉 的帖子
张景玉:谢谢!电脑端软件有吗,想研究下看能不能用在电报码输入法上。 (2021-02-06 22:16)
电脑有电报输入法,和区位码输入法一样只要输入对应的数字就可以显示对应的汉字。也都没有重码,区别是电报码输入的数字要通过查询明码电报表才可以查出对应汉字的内码,而区位码输入法可以直接转换成内码显示汉字。
我的呼号 bg9cwj
电话 15209265077
