  • 9109阅读
  • 43回复
奥德赛 二代 找9位朋友一起搞搞 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2021-01-06
最好自己有小型回流焊炉,带内部热风流动型,这样焊BGA和QFN的效果都好很多
离线yuhang
只看该作者 21楼 发表于: 2021-01-06
最重要的软件呢?
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
离线bg2raq
只看该作者 22楼 发表于: 2021-01-06
我的BGA就是贴片机贴片 然后过回流焊搞定的  开了钢网所有的原件引脚都有焊锡 所以吹焊起来很方便 包括QFN也是 只要焊接过关 除了BGA都不是难事
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线kkkdxy
只看该作者 23楼 发表于: 2021-01-06
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:其实焊接才不是问题 稳当的坐好 6个小时就可以搞定了  这东西也没啥可调试的 焊接过关 就应该没啥问题 就怕PCB有坑 我的是V1.2的版本 (2021-01-06 12:00)
要是焊挂了adc就gg了……我已经不记得pcb哪个版本了应该是github上面第二还是第三个版本,反正比他器件位置图那版本pcb要晚一丢丢……早期版本adc的前置放大器好像是不同的
BD7NFO
离线bg2raq
只看该作者 24楼 发表于: 2021-01-07
你那个板子我没有找到前置放大器LT6401的位置 或者是新版增加了一对可调衰减器? 除了这个就是LPF了 你那个版本是自己组装的 新版本是成品 两个LPF模块就156块钱  我宁愿自己组装
要想调机ADC怎么也得焊一个 GG就GG吧 一番风顺是不可能的 我现在还报错FPGA ERROM 看样子问题更大 如果两个晶体都装上了还是报错 排除下板子的问题 那我就放弃这个项目了
[ 此帖被bg2raq在2021-01-07 11:34重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线kkkdxy
只看该作者 25楼 发表于: 2021-01-07
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:你那个板子我没有找到前置放大器LT6401的位置 或者是新版增加了一对可调衰减器? 除了这个就是LPF了 你那个版本是自己组装的 新版本是成品 两个LPF模块就156块钱  我宁愿自己组装
要想调 .. (2021-01-07 11:32)
有的,在ADC1那个SMA旁边……是散装LPF那个版本
BD7NFO
离线BG4IHP
只看该作者 26楼 发表于: 2021-01-07
贴片焊接啊。我喜欢,就愿意做这种绣花的手工活。零件少了还不行,最好1000个以上或者2000-3000个手工焊点才好。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bg2raq
只看该作者 27楼 发表于: 2021-01-08
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:贴片焊接啊。我喜欢,就愿意做这种绣花的手工活。零件少了还不行,最好1000个以上或者2000-3000个手工焊点才好。[表情]  (2021-01-07 17:10)
我重新改版后的picastar可以满足你的要求
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg7dqo
只看该作者 28楼 发表于: 2021-01-11
你这越玩越高大上了啊。。。。
离线BG9ICN
只看该作者 29楼 发表于: 2021-01-15
查询了一下是HF+50MHz的SDR,看起来不错。
离线bg2raq
只看该作者 30楼 发表于: 2021-01-16
价格也是相当的哇塞了
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线migsoft
只看该作者 31楼 发表于: 2021-01-20
接收视频
接收部分完成
离线bg2raq
只看该作者 32楼 发表于: 2021-01-21
厉害!
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 33楼 发表于: 2021-02-07
奥德赛2从制作板子开始到现在的PA联合调试结束(发射预失真由BG6RDF完成由原始IMD3的23db优化到33db)进行了一个半月的制作,与N7DDV DAVID合作处理FPGA与配套软件留下坑基本功能总算是初步达成了目标。应该对这个项目进行一次半程总结,为后续的制作者提供一些思路避免进坑
所有的元器件均应参照原作者的BOM型号进行采购,避免因为原件问题造成的调试中断
1、奥德赛主体
     原BOM的ROM尾缀已停产可以用立创商城的W25Q64JVS代替,16F1827-I/ML可用16F1827T-I/ML代替 T是代表编带出货,本体是一致的。
     BOM共有3种型号的电感 3种阻抗的磁珠, 其中1UH电感 100NH的0805电感可用功率型代替,100R@100MHZ 600R@100MHZ 的1206磁珠可以用国产型号代替,2.2UH的电感和470R@100MHZ的0603磁珠立创有售
     安装坑  W25Q64 边上的472排阻改为10K 其他无
      固件坑 1、ANP的代码程序有错误,经过BG6RDF与N7DDC的沟通处理后放出的新固件修正了配合HFPU-100双天线切换功能的BUG,已经更新到N7DDC的GITHUB
      固件坑2、HFPU-100关于正向功率与反向功率的ADC1与ADC2画反了,结果反馈到软件那里就造成了相关的问题,RDF修改后可以正常使用,但是该固件属于自行修改,不保证其他功能的完善,该固件只适合成品的DR15 PIN TO PIN线材,如果自制连接线可用N7DDC放出的新固件将ADC1与ADC2的线头对调即可
     调试坑1、烧写固件需要系统进入BOOTLOADER模式,此时需短接CW插头的三个触点或者插入一个三节的传统耳机(用喇叭线圈充当短接)。N7DDC已经放出了EXE的烧写工具,不用再安装python2.7.1了
     调试坑2、PHY芯片核心供电的1.2V DC-DC 189降压芯片一旦安装该管子立马升温严重,改造方法可以用FPGA供电的1V2给PHY核心同步供电并短接连接点,该SOT23-5周边的6个原件可以不用装,应该是板子的问题,同样的原件用在FPGA 1V2供电就正常,真是怪异的问题
   其他坑 洗刷板子的时候注意两个 470UF/10V 贴片电解,这里的焊盘很脆弱。牙刷稍微一捅就容易搞掉,建议所有的贴片电解焊接完成后用502填充底座与PCB
2、HFPU-100
    安装坑1、PCB上的原件赋值与PDF不符,以板上的标记为准,RD100HHF1建议购买带板拆机件 淘宝新品是假的 前前后后损失了300块钱,拆板的100一个稳妥可用,RD16HHF1也有假的建议找靠谱卖家购买
   安装坑2、BOM的电容数量和封装不准确,建议制作时自行统计并下单购买,同时继电器要买29只。 LPF的电容建议在立创商城购买1206封装1KV或者630V的COG NP0材质代替,BPF部分一律采用0603的COG和NP0,耐压50V即可,有些容量需要并联获得
设计坑 受限于盒子的外壳高度继电器选择了1A的型号,本身能出100W,但是只建议输出50W,有点浪费
3、THETIS
     这个软件最坑,改造前ATU不好使 天线切换不好使,通过BG6RDF的改造现在已经完成了 补丁文件可以在奥德赛2的GROUP里找到简单的复制替换就行了
    另外的坑就是软件设计的相当的完犊子,功能分区不完善操作不直观,运行效率低下,一天总得挂一次才消停
4、最大的坑
      价格太坑,奥德赛主体2200妹,HFPU 1000妹 算是玩DIY到现在造价最贵的机器了
5、坑填完了也有要有点回报,本体与功放功能使用正常,能收能发具体效果有待检验,3200妹也算没白花
6、感谢
   感谢 N7DDC的开源项目让我得以用不到3500妹拥有了直采16BIT SDR 双接收的电台
   感谢BG6RDF填坑埋坑,完善了从开源现在3年了 一直不好用的天切和ATU
   感谢和我一起入坑的朋友对我的信任并支持至今
   感谢万能的妹,没有妹啥都买不到
7、附上制作PCB的gerber文件,方便自行制作(本调试填坑记录只针对附带的gerber文件有效)
[ 此帖被bg2raq在2021-02-17 19:10重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg7dqo
只看该作者 34楼 发表于: 2021-02-07
坑多 价格高 另人望而却步 想玩不敢玩
离线BG5DLV
只看该作者 35楼 发表于: 2021-02-07
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:奥德赛2从制作板子开始到现在的PA联合调试结束(发射预失真未完成)进行了一个半月的制作,与N7DDV DAVID合作处理FPGA与配套软件留下坑基本功能总算是初步达成了目标。应该对这个项目进行一次 .. (2021-02-07 09:50)
RD100HHF 我也在X宝买了,还没安装使用,你这么一说,担心买到假货了
向各位前辈学习!
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线bg2raq
只看该作者 36楼 发表于: 2021-02-07
如果偏压调不下来 假货无疑 而且我买的假货第二行都是175AB-G 基本可以确定是假货
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线benyuenkc
只看该作者 37楼 发表于: 2021-02-07
這項目很好, 原本想參與, 但看了些資料後, 亦加了 group.io 看看, 感覺門檻有點高, 以自己水平是無法完成.  羨慕各位參與者的動手能力 .
离线bg2raq
只看该作者 38楼 发表于: 2021-02-07
从朋友介绍项目到下单做板子用了8个小时  采购关键原件用了10个小时  现在想起来搞这个的时候确实是太冲动了 而且没有核算单价 但是现在看起来结果是好的 可能冲动的莽夫 都有一点好运气
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 39楼 发表于: 2021-02-07
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:這項目很好, 原本想參與, 但看了些資料後, 亦加了 group.io 看看, 感覺門檻有點高, 以自己水平是無法完成.  羨慕各位參與者的動手能力[表情] . (2021-02-07 12:47)
翻看了您的帖子 看来您也是喜欢自己瞎折腾的HAM  看到了通联卡片的帖子 感觉您比我应该是大两轮有预余 您这岁数搞一些精密焊接确实有些困难  如确实喜欢 手头有最后一张PCB 可以帮您代为焊接调试不带外壳的成品  成本加采购的分摊邮费即可
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
