  • 4875阅读
  • 15回复
更换CMU 200的COMS锂电池折腾记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-28
R&S的这款CMU 200无线电综合测试仪原来设计是被用于在手机生产线上对3G手机进行综合出厂测试的,其中很多对于移动数字通讯系统的自动化测试功能,是其他厂家仪器望尘莫及的。鉴于全世界3G移动通讯系统全面升级到4G乃至5G,因此,迫使很多3G手机生产线进行升级改造,仪器厂家自然不会放过这些赚钱机会,肯定不会简单地去把仪器升级,而会推出全新一代的测试仪器。因而就淘汰出一大批3G移动通讯系统的测试仪器,于是有一段时间在二手仪器市场上突然间有很大量的以垃圾价格出售的CMU 200。虽然CMU 200综合测试仪是为3G手机的综合测试而设计的,然而其对于业余无线电范畴的测试,只不过用了其中的基本测试功能就足可以应付了,因此,CMU 200无线电综合测试仪对于HAM来说实属是一款价廉物美的测试工具。
这台CMU 200综合测试仪到手也有五六年了,也就是时不时用一下。这天打开来准备使用,发现机器屏幕长期停留在初始自检画面里,屏幕自检画面显示出“CMOS checksum error ”的故障, 熟悉PC电脑的都知道,这是电脑里面BIOS的COMS记忆电池没有电了。
关机后尝试在仪器后面的键盘插口插上电脑键盘,到开机BIOS自检画面时按“F1”键,仪器果然跳过BIOS自检画面正常开机了。仪器开起来之后,对一些常用功能进行粗略测试,发现仪器是可以正常使用的。至此确定仪器并不受BIOS的COMS电池影响,也从另一个侧面证实这个仪器是采用PC电脑控制的,其应用软件是采用WINDOS系统进行开发的。
在某宝买来CR2032 3V锂电池之后,就拆开仪器准备更换电池。拆开机器外壳之后,发现里面插着有很多用屏蔽盒包裹严实的电路板,锂电池到底存在于哪一块电路板上呢?
通过对照机器上盖的一块插板和接线指示牌,感觉那些电路插板都是仪器的一部分,仪器的控制电脑应该位于前面板位置。
[ 此帖被BA7IA在2020-12-28 22:00重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-28
小心翼翼地拆开连接前面板的螺丝和排线等,当把前面板从机框架中拉出来一点位置,就看到了紧贴着前面板后面的控制电脑电路板。
确认思路判断正确之后,又慢慢拆除了一些影响控制电路板拆出的螺丝和连接线之后,终于把整个控制电脑部分拆解出来了。
后来复盘发现,其实有些螺丝和引线是可以不用拆卸的。当把控制电脑的电路板露出来后,终于看到了COMS锂电池。
更换好锂电池之后,接好仪器的接线等,开机在BIOS自检画面中按键盘的“ESC”键进入到熟悉的BIOS设置画面,将时间等BIOS参数进行一番设置,然后按“F10”保存退出,仪器重启后就进入正常的仪器自检画面,自检结束之后就正常工作了。
在确认仪器工作正常之后,想着难得如此折腾拆卸一回,又回头把里面的电路板等进行一番清洁。之后,看到控制板上内存扩展的位置空着,就把手头上平时闲置存下的一些电脑内存条拿出来比对,发现有能装下的,就试安装上去开机试。结果,找到了一块BIOS自检内存容量从原来的256M增加到512M的内存条。
经过一段时间的试运行,没有发现不稳定或者其他问题之后,就把连带这个内存条的控制电脑电路板重新安装回仪器的框架里,全部恢复之后,开启仪器已经不用再插上键盘也能自动进入工作状态了。至此,折腾完毕。
离线bg3sfx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-29
这个机器的频率范围是多少?在地摊上碰见一台,成色一般,要价1200
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线李剑
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-29
这仪器就是一台windows系统的小电脑。当年大量退出工厂。价格低廉。但经二手贩子炒作后。现在价格已无优势。
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线BWT-133
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-30
等过两年,500元一台的时候,再搞两台玩玩
离线峰回路转
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-30
BG0AUB
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-03
回 峰回路转 的帖子
峰回路转:[图片]
:) (2020-12-30 16:46)
哈哈,成功地变成了一台游戏电脑!
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-03
不能扫雷的不是好机器
我读书少  不要骗我
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-03
用的赛扬处理器,那何不把CPU也升级一下?上赛扬900或者崩腾1000的
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-04
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:用的赛扬处理器,那何不把CPU也升级一下?上赛扬900或者崩腾1000的[表情] (2021-01-03 21:13)
没有特别关注CPU,原机的这个CPU可以直接升级到赛扬900或者崩腾1000吗?就直接换CPU吗?
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-04
崩腾是133的主频,估计够呛,但赛扬900和赛扬1G都是100的主频,估计能行
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-04
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:崩腾是133的主频,估计够呛,但赛扬900和赛扬1G都是100的主频,估计能行 (2021-01-04 18:25)
就不知道有没有更换成功的先例,这个仪器拆散一次来实验不容易。
只看该作者 12楼 发表于: 2021-01-05
这个鸡的水很深。
主要是射频单元有几个版本。早期的,晚期的,设计不一样,寿命也各有千秋。CPU和内存不是瓶颈,等发热非常严重的射频单元里各种MMIC和射频开关坏的时候就该大修了。现在市面上我们能看到的机器大部分是修过的(早期流出来的可能没修)。有些没彻底修好的,用一段时间又坏了,也可能全频段自环的偏差很大。IA大佬如果不经常就不需要考虑维修问题
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2021-01-05
永远的FM:这个鸡的水很深。
主要是射频单元有几个版本。早期的,晚期的,设计不一样,寿命也各有千秋。CPU和内存不是瓶颈,等发热非常严重的射频单元里各种MMIC和射频开关坏的时候就该大修了。现在 .. (2021-01-05 08:42)
一头雾水,还是用综测心里妥妥的,耐用。
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线bg4iww
只看该作者 14楼 发表于: 2021-01-05
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:就不知道有没有更换成功的先例,这个仪器拆散一次来实验不容易。 (2021-01-04 20:33)
这机器CPU是直接焊在主板上的,自己更换困难。另外该机器的计算机部分只是负责界面显示,好像是有450M、600M等多个不同主频的版本,但不管是啥主频的,都足以胜任它的本职工作。CPU不参与信号处理等工作,更换CPU对提高机器参数指标没有任何用处
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
只看该作者 15楼 发表于: 2021-01-06
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:一头雾水,还是用综测心里妥妥的,耐用。 (2021-01-05 11:13)
还是普通综测更适合爱好者用
