  • 3675阅读
  • 12回复
请教这个列表匹配什么巴伦 [复制链接]
离线bd5ir
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-15
翻出来这个列表,不知道它需要匹配什么变换比的巴伦使用。请教各位朋友啦!谢谢!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bh9feh
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-16
1:9或者1:49
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BH4XDZ
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-16
配1:9巴伦,但此表是个陷阱,作为接收天线将就用,发射还是算了吧:
这种在所有hf业余波段都低驻波的端馈,唯一的途径就是系统的高损耗,包括地面、巴伦、馈线等损耗。
即使1:49和1:64高比率变压器的efhw,利用最低波段半波及倍频谐振,最佳范围也是3倍频以内,高波段仍然高损耗,带宽越大损耗越高。损耗相对小点的变压器,后端要加感,用于调整高波段的谐振点,解决缩短系数影响。
尽管如此,高比率变压器的efhw,仍然是方便和效率的不错折中。至于主贴表格中的长度+1:9巴伦这种端馈,作为收发天线,最好放弃。
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-16
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:配1:9巴伦,但此表是个陷阱,作为接收天线将就用,发射还是算了吧:
即使1:49和1:64高比 .. (2020-12-16 10:18)
谢谢两位朋友的回复!谢谢!
BH4XDZ:请问不是天线越长效率越高吗?怎么会接收可以发射不行呢?能不能再指点一下。谢谢!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BH4XDZ
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-16
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:谢谢两位朋友的回复!谢谢!
BH4XDZ:请问不是天线越长效率越高吗?怎么会接收可以发射不行呢?能不能再指点一下。谢谢! (2020-12-16 10:41)
1、不能把增益和效率混为一谈,增益是效率和方向性系数的乘积。更长的线在特定方向有增益,不代表效率高。效率最高就是半波长振子。
2、接收对一定程度的损耗容忍度高,不是很敏感,说白了相当于开了衰减,有时反倒能提高些信噪比。何况还有前放、agc,rf gain等调整弥补。
发射则不同,3db损耗就失去一半发射功率,以此类推指数型损失……作为发射肯定不可忍受。
[ 此帖被BH4XDZ在2020-12-16 11:05重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bg2ukx
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-16
还是长线加天调靠谱
BG2UKX
QQ:7690416
离线bh9feh
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-16
回 BH4XDZ 的帖子
有点问题想请教一下老师:我用鱼竿挑了10米长的线,从窗子平着伸出去。这头接了1:9巴伦,用馈线接电台后,接收不到啥信号,偶尔能收到一点点微弱的通联信号,发射完全没有回应,在各波段驻波都不高,用机内天调很容易调到1.几的驻波。但就是搞不成,不知道是什么原因。我也试过1:49 的巴伦,一样的表现,想请教老师,我该怎么优化我这个鱼竿天线
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BH4XDZ
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-16
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:有点问题想请教一下老师:我用鱼竿挑了10米长的线,从窗子平着伸出去。这头接了1:9巴伦,用馈线接电台后,接收不到啥信号,偶尔能收到一点点微弱的通联信号,发射完全没有回应,在各波 .. (2020-12-16 14:43)
先设定你最常用7兆和14兆,问题出在:
1、阻抗匹配有问题,把1:9巴伦去掉:10米长电线,7兆阻抗几十欧,用个1:9,变成几欧了,再用天调调整,损耗很大。10米线再调整好地网,基本上7兆可以谐振了,用不到天调和1:9巴伦。当然如果想省事或多波段,天调也照用。
2、线长调整一下:去掉巴伦后14兆阻抗会过高,超过一般天调阻抗范围,振子避开14兆的半波长,用9米或11米等长度+天调试试。
3、连接方式:你的多半是电台内置天调、或外置的同轴天调、开启内置天调的电台(或电台-天调)- 馈线 -1:9巴伦-振子,这种接法,阻抗失配越严重,馈线损耗越大。把内置天调的电台或外置天调直连振子看看,室内部分尽量短。
4、做好接地和射频地,地网要有。
5、其他:不同时段多听,防止没传播、频率上信号少误导;另外窗台阳台天线也看楼房环境,高度、遮挡情况。
说起来,1:9巴伦这叫法都不严谨,根本就没有平衡不平衡转换,就是个阻抗变换器。正常用法是接合适长度线(各波段阻抗都接近450欧或不是太远),再加配合天调用于多波段。
[ 此帖被BH4XDZ在2020-12-16 16:17重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bh9feh
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-16
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:先设定你最常用7兆和14兆,问题出在:
1、阻抗匹配有问题,把1:9巴伦去掉:10米长电线,7兆阻抗几十欧,用个1:9,变成几欧了,再用天调调整,损耗很大。10米线再调整好地网,基本上7兆可以谐 .. (2020-12-16 16:14)
感谢您的指点!各波段阻抗都在450欧的长线,是不是20米长是合适的,因为我看有一种商品端馈天线,它用的20米的振子,加巴伦(应该是1:49 的),说是自然谐振在7、14、21、28,这种天线我以前用过,14兆驻波接近1.其他三个波段(7、21、28)的驻波也不太高。用着还可以。那套设备后来卖掉了。
另外一个问题是,我有个懵懵懂懂的认识,就是因为使用了1:9或者1:49 的巴伦,所以接一根长线就可以,不需要接地或者接地网。不知道这个认识对不对。因为我看到我买的那个商品1:9巴伦上,有两个接线柱,一个是接振子的,还有一个接线柱画了个接地符号,那么这个接地重要吗?我在商品20米端馈天线的巴伦上,貌似没见有接地的端子,烦请老师答疑解惑,感谢!
[ 此帖被bh9feh在2020-12-16 16:31重新编辑 ]
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BH4XDZ
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-16
回复错了,编辑掉
[ 此帖被BH4XDZ在2020-12-16 18:24重新编辑 ]
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BH4XDZ
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-16
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:感谢您的指点!各波段阻抗都在450欧的长线,是不是20米长是合适的,因为我看有一种商品端馈天线,它用的20米的振子,加巴伦(应该是1:49 的),说是自然谐振在7、14、21、28,这种天线我以前 .. (2020-12-16 16:29)
并不是说各波段都在450欧,意思是说使用天调+1:9巴伦+随机线的多波段端馈,所用的长度使电线末端的阻抗离450欧不要偏差过大,便于调整,损耗也相对小。至于具体长度,看自己需要的最低波段和架设条件,可以论坛里搜索学习。
“使用了1:9或者1:49 的巴伦,所以接一根长线就可以,不需要接地或者接地网”:
不是不需要,是馈线的屏蔽层、设备的接地回路替代了射频地功能,实际这时候就不叫地网了,叫平衡器更合适、这种状态也能用,但有些波段可能会有rfi干扰。
由此:
接地符号的接线柱,就是接地用的,肯定重要,应根据自己的具体情况调整好,但多波段用,调整好也不是容易事。所以有ham使用“地调”
你的商品20米端馈天线巴伦无接地端子,也是馈线屏蔽层替代平衡器(射频地、地网)了
另,看出来你是刚入门同好,建议先看看书,比如《天线手册》等
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bh9feh
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-16
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:并不是说各波段都在450欧,意思是说使用天调+1:9巴伦+随机线的多波段端馈,所用的长度使电线末端的阻抗离450欧不要偏差过大,便于调整,损耗也相对小。至于具体长度,看自己需要的最低波段 .. (2020-12-16 18:23)
非常感谢!天线手册这本书我有个电子版的,内容确实很详实,我的很多问题这本书应该都能解答,唯一的问题就是缺乏学习精神
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bd5ir
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-16
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:1、不能把增益和效率混为一谈,增益是效率和方向性系数的乘积。更长的线在特定方向有增益,不代表效率高。效率最高就是半波长振子。
2、接收对一定程度的损耗容忍度高,不是很敏感,说白 .. (2020-12-16 10:57)
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
